Eugene_p1
Eugene_p1
05.10.2014 в 15:53:56
КАТРАН написал : Ремонт квартиры должен начинаться с проекта вентиляции,все остальное-потом.
Как я с этим согласен. Очень жалею, что заинтересовался этим вопросом с большим опозданием, когда ремонт в разгаре, и приходится спешно что-то придумывать, да еще и бюджет жмёт.
Поэтому сейчас ищу кто сможет сделать короба и "чистовую" часть, а с премии после Нового года куплю установку и всё остальное. Готов описать это в договоре.
КАТРАН, а вы как решали вопрос с выводом влажного воздуха?
КАТРАН написал : Бориска66, Это ты чего то клеишь,по моим данным он 70% тепла возвращает.
Вроде как 66-69% максимум. А минимум?
Бориска66
Бориска66
05.10.2014 в 16:54:27
Что-то перечитал, возможно я погорячился ...
05.10.2014 в 17:21:49
КАТРАН, а что такое эта "Эффективность утилизации тепла (мин), %"?
Фишка в том, что без предподогрева "этот самолет летать не будет" потому, как тупо обмерзнет :) А с предподогревом уже и эффективность не та....
Бориска66
Бориска66
05.10.2014 в 17:39:19
BV написал : потому, как тупо обмерзнет
При СНиПовских -27 то да ...
КАТРАН
КАТРАН
05.10.2014 в 20:01:56
Eugene_p1 написал : КАТРАН, а вы как решали вопрос с выводом влажного воздуха?
Что значит влажного?(степень влажности,температура),если речь идет про ванну-это обычный воздух.
BV Потом есть хитрожопый вариант,сам не делал,но когда алмазным бурением сверлил дырки кому то несколько развидел,что это уже готово и прекрасно работает(пусть и с нарушением какого то ГОСТа,соседи только спасибо сказали,у них тяга на кухне появилась).Суть в том,что теплого воздуха берут больше(по объему три к одному) и рекуператор сам нагревает весь входящий воздух,только собой,тен вообще не включается(вот Вам и 100 и 200 %возвращенного тепла),дополнительный теплый воздух берут из кухонной вытяжки(грубо говоря от всех соседей,у них при этом улучшается тяга)
BV, Вот чем мне нравится Лоссней,так это тем,что обо всем этом он думает сам и сам подает сигнал на воздушный тен(который мороза не боится,никакого) и тот осуществляет этот пред подогрев в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме.
Eugene_p1 написал : Вроде как 66-69% максимум. А минимум?
Минимум будет если зимой в квартире вы откроете настежь все окна,или никогда не будете чистить воздушный фильтр на входе,дождетесь когда он забьется и от старости порвется и засорит весь рекуператор.
Бориска66
Бориска66
05.10.2014 в 20:11:32
66-69% это максимальный параметр эффективности рекуператора, ну соответственно при определенных условиях ...
КАТРАН
КАТРАН
05.10.2014 в 20:45:55
Бориска66,
Учи мат часть!;) У роторных рекуператоров процент возврата 87% http://rotorindustry.ru/?_openstat=direct.yandex.ru;;;
05.10.2014 в 20:50:25
КАТРАН написал : Суть в том,что теплого воздуха берут больше(по объему три к одному) и рекуператор сам нагревает весь входящий воздух,только собой,тен вообще не включается
Насколько я понимаю, предподогрев у Лоснея должен включаться при температуре никак не ниже -10.
Идея 3/1 понятна.... надо подумать, где грабли... лишние воздуховоды - бог с ними...
Засада этих рекуператоров в том, что им нельзя давать обмерзать - лед, растущие кристаллы рвут тоненькую пленочку....
КАТРАН
КАТРАН
05.10.2014 в 20:59:01
BV написал : Насколько я понимаю, предподогрев у Лоснея должен включаться при температуре никак не ниже -10.
Даже не знаю,когда там и чего включается,все на автопилоте,жалоб нет. Система 3/1 уже все решает при любом морозе в положительную сторону.
05.10.2014 в 21:48:44
КАТРАН написал : Система 3/1 уже все решает при любом морозе в положительную сторону.
получается агрегат брать в три раза более производительный, и приточный канал использовать на треть..... Насчет "все решает" и "при любом морозе" судить не берусь, но очевидно, что точка работы без предподогрева сместится в минус...
Если однушка 35м2 и потолки 2.6 1х это 91м3. То есть надо где-то 300м3 гнать без сильных звуковых эффектов.... 200 из вытяжки.... в принципе реально...
