02.10.2014 в 11:59:10
Потолки и стены +-ровные, небольшие щельки местами будут, клеить буду сам. Момент монтаж как-то дорого (или может его можно точками, а не полосой наносить). Титан, как я понимаю, удобен для идеально ровных поверхностей. Из шпаклевок чет ни чего не найду в инет магазинах. Может ее самому замешать нужно (с ПВА). Дайте совет, хочет сделать надежно и удобно в работе.
02.10.2014 в 12:21:24
Плинтус будете клеить до обоев?
02.10.2014 в 12:31:09
ut2010 написал : Потолки и стены +-ровные, небольшие щельки местами будут, клеить буду сам. Момент монтаж как-то дорого (или может его можно точками, а не полосой наносить). Титан, как я понимаю, удобен для идеально ровных поверхностей. Из шпаклевок чет ни чего не найду в инет магазинах. Может ее самому замешать нужно (с ПВА). Дайте совет, хочет сделать надежно и удобно в работе.
нужен клей,который меньше всего должен реагировать на перепады температур,влажность.думаю надо брать клей для зеркал.хотя тоже не панацея..(усаживаются они).точками тоже пойдёт.вес у плинтуса никакой.огрехи стены замазать шпакл.и красить в цвет потолка.сольются отклонения в одно целое.
02.10.2014 в 13:14:08
На Шитрок!
02.10.2014 в 13:22:45
Alex_O написал : На Шитрок!
Да и на уже наклеянные обои.:) ТС так и не ответил про обои. И почему обязательно на шитрок? На любую белую шпаклёвку.
02.10.2014 в 16:23:48
Клеить буду до обоев, есть ветонит LR+ остатки. Ездил в магазин, продавцы говорят мол клейте на окрашиваемый герметик Silakril 121 либо 201, что скажете?
02.10.2014 в 17:56:17
Приходилось клеить и на шпаклёвки, и на герметики, и на "Титан" (который самая хрень по-моему), но лучше, чем "Момент монтаж экспресс" ничего посоветовать не могу. И где ж там дорого? В среднем он стоит 150 руб. тюбик. Даже на большой зал уйдёт 1,5 - 2 баллона. Это гораздо лучше, чем через полгода собирать с пола багеты после наклейки на герметик или замазывать/закрашивать щели после шпаклёвки. Нельзя экономить на материале. Каждый материал создан для определённых целей. Шпаклёвкой надо шпаклевать, а не багеты на неё клеить. "Момент монтаж" и красится и не остаёт со временем. И щели между плинтусом и стенами/потолками замазывает. Пока свежий пальцем и мокрой кистью излишки убрать - и все дела)))
02.10.2014 в 18:57:58
пенополистирол со временем усаживается, от шпатлевки он отстанет и будет держаться только на краске. Также появятся щели в несколько миллиметров на стыках. Лучше всё клеить на подходящий клей, который будет держать полистирол.
02.10.2014 в 19:11:43
Клеил на момент монтаж экспресс. Наносил сплошной полосой. На три комнаты общей площадью почти 40кв.м. ушло 1,5 тубы
02.10.2014 в 22:14:14
Прочитал в инструкции, что выход момент монтажа 14 метров/туба, ну и думаю две полочки, уже только 7 метров, у меня 100м плинтуса, получается 15 туб, вот и задумался, что клея надо как плинтуса по цене. Решил, что может развод это такой, и есть нормальный "правильный" клей по норм. цене. Я не за экономию, я за: правильные материалы и скорость работы.
Склоняюсь к Момент Монтаж: есть Экспресс и Экспресс Декор (без разницы, да ?)
В инструкции написано: Хотя бы одна из поверхностей должна впитывать клей. Нужно стену грунтовать (ветонит)?
Ну и стоит наносить по всей длине или же точечно?
02.10.2014 в 22:55:07
ut2010, рекомендую посмотреть в магазинах клей-герметик Soudal montage Fix . очень удобный клей одного тюбика при ровных стенах может хватить на всю квартиру, схватывается сразу после фиксации на стене, и работать им быстро и удобно..
