GuravliTo
GuravliTo
Люберцы
03.10.2014 в 12:11:07
Добрый день!подсуажите пожалуйста. У меня каждый день срывает гидрозатвор в ванной и на кухне. Живу на 9 этаже 9 ти этажного дома. И периодически идет запах из сливов соответствующих помещений. У соседей таких проблем нет хотя стояк у нас общий. Были такие же проблемы у соседей ниже этажом. Фановый стояк в норме как сказали слесаря из ЖЭКа.
03.10.2014 в 12:19:40
Если все описано точно - то у Вас плохие сифоны... Фото обоих? В ванне наверное латунный, красивый такой ? :)
GuravliTo
GuravliTo
Люберцы
03.10.2014 в 12:38:13
ma-masha
ma-masha
03.10.2014 в 12:39:21
Попробуйте поставить на канализационную трубу клапан, который воздух втягивает.
GuravliTo
GuravliTo
Люберцы
03.10.2014 в 12:42:40
Это что за клапан?
03.10.2014 в 12:50:20
GuravliTo написал : У соседей таких проблем нет хотя стояк у нас общий. Были такие же проблемы у соседей ниже этажом.
Соседи и соседи ниже - разные квартиры? Тогда как может быть один стояк? Совсем старый дом?
GuravliTo написал : Были такие же проблемы у соседей ниже этажом. Фановый стояк в норме как сказали слесаря из ЖЭКа.
Не верю... слесарям... Они ходили на крышу?
GuravliTo
GuravliTo
Люберцы
03.10.2014 в 12:53:22
Стояк на 2 квартиры. Соответственно на данном стояке по двум квартирам на каждом этаже.
Соседи ниже- это которые под моей квартирой
Проблем нет у соседей на моем 9ом этаже за стеной
ma-masha
ma-masha
03.10.2014 в 13:46:57
GuravliTo написал : Это что за клапан?
типа такого http://www.san-detal.ru/vakuumnyj-klapan-3240-mm-p-483.html
Mazayac
Mazayac
03.10.2014 в 14:40:18
GuravliTo написал : Фановый стояк в норме как сказали слесаря из ЖЭКа.
Не верьте. Забит стояк выше Вашей квартиры. Ставить обратный клапан - слушать его хрюканье и следить, как бы пылью-грязью не забился. Сомнительное решение.
GuravliTo
GuravliTo
Люберцы
03.10.2014 в 16:00:09
Так я так и не понимаю почему проблема только у меня. А у соседей сбоку нет. Если проблема в фоновом стояке то у них должно быть тоже самое
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.10.2014 в 16:14:59
GuravliTo, что делали с трубами у себя - меняли - чистили?
