ЕвгенийВ
ЕвгенийВ
Брянск
03.10.2014 в 14:51:05
Господа помогите! У меня переделан стояк с горячей водой на полипропилен. Переход с железа сделан муфтой разъёмной американка
:( Дальше поворот в стену. В стене отвод на питание квартиры
И поворот вверх с другой стороны(в ванной). Стояк идет вверх в штробе со стороны ванной. Естественно все замуровано.
Через год после переделки соединение стало подтекать при пуске по стояку холодной воды вместо горячей(два раза текло сильно приходилось затягивать). Наверно это связано с укорочением отрезка стояка под соединением(у соседа снизу сделан переход на полипропилен и тоже стояк из пластика). Посоветуйте, пожалуйста, как мне переделать соединение с минимальными разрушениями стены. :confused: Или без разрушения:)
сансэй
сансэй
03.10.2014 в 15:25:49
Посоветуйте, пожалуйста, как мне переделать соединение с минимальными разрушениями стены. Или без разрушения
Не как
Mazayac
Mazayac
03.10.2014 в 15:26:13
У Вас самый худший вариант "недо-американки" с пластиковым буртиком и плоской прокладкой. Текут они массово. В качестве экспресс-меры: разобрать соединение, удалить прокладку, нанести на привалочные плоскости нормальный герметик, на резьбу гайки - фиксатор резьбы средней фиксации, собрать, дождаться полимеризации герметика.
vanyas
vanyas
Владивосток
03.10.2014 в 15:38:27
Так если у соседа снитзу тоже полипропилен, то просто заменить кусок старой трубы в перекрытии тоже на пропилен.
ЕвгенийВ
ЕвгенийВ
Брянск
03.10.2014 в 17:20:46
сансэй написал : Посоветуйте, пожалуйста, как мне переделать соединение с минимальными разрушениями стены. Или без разрушения Не как
Посоветуйте, пожалуйста, как тогда переделать с разрушениями?
Mazayac написал : У Вас самый худший вариант "недо-американки" с пластиковым буртиком и плоской прокладкой. Текут они массово. В качестве экспресс-меры: разобрать соединение, удалить прокладку, нанести на привалочные плоскости нормальный герметик, на резьбу гайки - фиксатор резьбы средней фиксации, собрать, дождаться полимеризации герметика.
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, меры на века? Чтобы сделать и не волноваться. Не меняя стояк полностью.
vanyas написал : Так если у соседа снитзу тоже полипропилен, то просто заменить кусок старой трубы в перекрытии тоже на пропилен.
К сожалению у соседа все зашито в неразборный короб. А если был бы сводный доступ, я не понимаю как менять данное соединение.? Или каким то образом впаиваться в пластиковую часть существующей муфты??
03.10.2014 в 17:26:26
ЕвгенийВ, заменить резиновую прокладку на новую. И менять каждый год-два :) Подтягивать немного перед "холодной водой" Разбить аккуратно стену вокруг отвода на 1м фото на см и дать ему свободно двигаться.
ЕвгенийВ
ЕвгенийВ
Брянск
03.10.2014 в 17:40:43
А если делать по экспресс методу, на сколько этого хватит с учетом того, что когда в стояке холодная вода соединение деформируется за счет сужения отрезка стояка на предыдущем этаже?
BV написал : ЕвгенийВ, заменить резиновую прокладку на новую. И менять каждый год-два :) Подтягивать немного перед "холодной водой" Разбить аккуратно стену вокруг отвода на 1м фото на см и дать ему свободно двигаться.
Спасибо. Стену вокруг отверстия разбить можно, но будет ли толк, ведь весь стояк замурован в стене со стороны ванной фото 3.
an.kh.
an.kh.
Харьков
03.10.2014 в 17:50:45
А зачем там вообще нужна была американка? Ведь можно было спаять и с обычным фитингом с внутренней резьбой.
сансэй
сансэй
03.10.2014 в 18:13:23
С разрушениями, а они будут глобальными, необходимо заменить весь стояк начиная от железной трубы, на другой материал труб
an.kh. написал : А зачем там вообще нужна была американка? Ведь можно было спаять и с обычным фитингом с внутренней резьбой.
Сначала поялось а потом вставлялось в штробы и только потом стыковалось со стояком, без накидкой гайки они бы не смогли состыковаться с железкой, видимо задача стояла войти в стену как можно ниже а ребята по каким то причинам не стали расширять штробы чтоб можно было спаять резьбовую муфту, кстати то же не самое надежное решение мягко говоря, темболие в паре с оцинковкой и льном
an.kh.
an.kh.
Харьков
03.10.2014 в 18:18:30
сансэй написал : С разрушениями, а они будут глобальными, необходимо заменить весь стояк начиная от железной трубы, на другой материал труб
Под потолком же должен остаться такой же кусок трубы с резьбой. Если пустить трубу открыто прямо, то можно обойтись и без сильных разрушений, аккуратно пробить под отвод и полотенцесушитель, старый ППР так и оставить в стене. А вообще конечно, замуровывать стояки в стены это смелый ход.
сансэй написал : резьбовую муфту, кстати то же не самое надежное решение мягко говоря, темболие в паре с оцинковкой и льном
Можно подробнее?
сансэй
сансэй
03.10.2014 в 18:36:51
Не знаю, но малой кровью я вижу вариант с заменой прокладки на хороший силикон (прокладку) и пару капель анаэробного герметика на резьбу накидкой гайки, ну и плотную затяжку без фанатизма, пластиковая площадка гайки подвижна и кстати иногда с нее или с ней отличает гайка
an.kh. написал : Можно подробнее?
Поподробнее разрушенные латунные вставки в фитингах пп можно найти в теме брак левак и косяк, Лично я вообще стараюсь вкручивать в пп фитинги что либо только на анаэробе без усилий, но благо с пп я работаю редко и кроме заводской хорошо сделанной латуни и бронзы не чего вкручивать в пп не приходилось
ТС. Если не поняли, поясню, анаэробный герметик (клей) нужен для того что бы гайка больше не раскручивалась
