OlegI
OlegI
20.10.2014 в 23:28:35
я предполагаю, что специалисты по акустике у соседей или в комнате включат генератор частот, у вас или в соседней комнате будут микрофоном с компьютером измерять спектр звука. На каких-то частотах возникнет резонанс и гармоники. Может быть даже удастся услышать что резонирует - стена или стяжка. У звуковых волн своя длинна, убрать резонанс можно сделав разрез в конструкции. Может найдут арматурину в стене, которая и резонирует, как камертон.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
20.10.2014 в 23:38:31
OlegI написал : я предполагаю, что специалисты по акустике у соседей или в комнате включат генератор частот, у вас или в соседней комнате будут микрофоном с компьютером измерять спектр звука. На каких-то частотах возникнет резонанс и гармоники. Может быть даже удастся услышать что резонирует - стена или стяжка. У звуковых волн своя длинна, убрать резонанс можно сделав разрез в конструкции. Может найдут арматурину в стене, которая и резонирует, как камертон.
А не подскажите,как эти специалисты называются?
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2014 в 23:50:16
Ruslaniuss написал : Ни ковролин,ни ковер стелить не буду)меня в первую очередь интересует мое"щастя".Но, соседей понимаю и им не возражаю,но ради них застилать пол не буду)))
осталось осознать одну маленькую вещь.. без "щастя" соседей вам своего "щастя"не видать...
Ruslaniuss написал : Если,мы принимаем,что причина плохой звукоизоляции в стяжке,то ковролин поможет соседям больше,чем мне.Т.к. звук очень хорошо передается по стенам
я не акустик, но, во время жизни в общаге висел у меня ковер на одной стене, 2 на 3 размером.. Так вот -пока он висел, соседей с обоих сторон было слышно весьма умеренно, то есть только когда что-то очень громко говорили, стучали и тд и тп... Ковер снимаешь -и обоих соседей становилось слышно так, как будто они все ко мне в комнату заселились.. всё... спокойные разговоры, чуть не до шепота, негромко работающий телевизор -всё было у меня в гостях:)) так и висел ковер на стене, пока из общаги не выбрались, не из любви к коврам, а выполняя серьезную функцию звукоизолятора:))
Prok12
Prok12
20.10.2014 в 23:50:51
Nadejda написал : ну попробуйте сначала ковролин..
Убожество. Потому полностью согласен:
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2014 в 23:53:47
Prok12 написал : Убожество. Потому полностью согласен:
ну, раз убожество, значит можно начинать ремонт с нуля:)) если есть деньги и силы все это выносить по новой -то почему бы и нет?:))
ALNI
ALNI
21.10.2014 в 01:43:12
Было в однушке 55м2, разгороженной ПГП в двушку. Дом был новостройка монолитный. Чистовой стяжки еще не было. Да и когда стяжку налили максимальная толщина не превышала 3 см. Плита междуэтажного перекрытия включая черновую стяжку были толщиной около 28 см. И в один прекрасный день чужие голоса (два мужика и баба) разговаривают нормальным тоном. Причем слышно было почти по всей квартире. Через час поняли, что это в квартире ниже этажом хозяйка строителям указания по ремонту дает. До этого момент внизу никто вообще никогда не бывал. В результате замазали гильзы на межэтажных трубах отопления герметиком. На 4-е гильзы ушло два обычных тубуса. И поскольку чистовая стяжка должна была начаться вот вот, сделали на полу вокруг труб опалобку высотой 2-3 см и сразу залили наливным полом (трубы отопления позднее были убраны в короб из гипсокартона) И стала тишина.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2014 в 08:53:32
Ruslaniuss написал : Пытаюсь найти такого эксперта,пока безрезультатно.
Можно и самому найти источник проникновения шума. Если соседи согласятся на измерения. Два компа. Один ставите в их квартире в режиме генератора звука с нагрузкой на динамик. Другой - к звуковой карте цепляете микрофон и ставите программу измерителя звука - их много ходит в сети. Вот и все. Задаете в комнате соседей излучение однотонного сигнала, к примеру 1 кГц. Далее перемещаете микрофон по своей комнате в поиске, где уровень сигнала выше. Самое интересное будет при касании микрофоном строительных конструкций - это уже эквивалентно измерению вибрации. Так и найдете - как именно, через какие конструкции к вам в квартиру попадает звук от соседей. Если виноваты стены - то переделка пола сильно не поможет.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
21.10.2014 в 10:22:02
Vladimir_Vas написал : Можно и самому найти источник проникновения шума. Если соседи согласятся на измерения. Два компа. Один ставите в их квартире в режиме генератора звука с нагрузкой на динамик. Другой - к звуковой карте цепляете микрофон и ставите программу измерителя звука - их много ходит в сети. Вот и все. Задаете в комнате соседей излучение однотонного сигнала, к примеру 1 кГц. Далее перемещаете микрофон по своей комнате в поиске, где уровень сигнала выше. Самое интересное будет при касании микрофоном строительных конструкций - это уже эквивалентно измерению вибрации. Так и найдете - как именно, через какие конструкции к вам в квартиру попадает звук от соседей. Если виноваты стены - то переделка пола сильно не поможет.
Это для меня сложновато:)Думаю,что дело именно в полу.Звук по стенам идет и по новым и по старым. Хотя, сейчас послушал стены и по ударяв по ним слегка,новые стены-барабан!старые-нет,но звук по ним тоже проходит.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
21.10.2014 в 10:27:38
Кто может помочь найти специалиста в москве,чтобы он на месте все посмотрел и проверил!
Ruslaniuss
Ruslaniuss
21.10.2014 в 10:38:25
Как думаете,если просверлить стяжку возле примыкания стены и пола по всему периметру и залить туда какого-нибудь герметика?
Prok12
Prok12
21.10.2014 в 11:06:44
Ruslaniuss написал : Как думаете,если просверлить стяжку возле примыкания стены и пола по всему периметру и залить туда какого-нибудь герметика?
Эффекта даже не заметите. Вот если стяжку засверлить по всей площади с шагом примерно 25см (сеткой отверстий покрыть) - сверлить до этого керамзита :mad: , и в каждое отверстие пены нафукать что есть дури... Какой-то аналог подложки TUPLEX может получиться
