C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.10.2014 в 09:30:25
думаю есть. типа вибростек. надо сотреть. я не пробовал- пробки , скорее всего, достаточно.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 09:31:15
C2h5-OH написал : Ruslaniuss, тут обсуждались похожие ситуации- жильцы по массивному полу были вынуждены уложить пробковые полы на толстую пробковую иподложку. так как не подумали в начале ремонта о шумоизоляции- теперь только так.
А насколько такой вариант поможет,если звук через стены идет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.10.2014 в 09:31:36
Ruslaniuss, немного поможет. звук к ним попадает не только через стены. думаю Ваш пол- лучшая мембрана.чем стены.
06.10.2014 в 09:38:40
Ruslaniuss написал : Может поговорить с соседями и зашумить им потолок?Как думаете,поможет?
практичеки нет.
Расскажите - какие шумы мешают - голос, телевизор, или же звуки шагов по полу....?
ma-masha
ma-masha
06.10.2014 в 09:40:27
C2h5-OH, Зачем пробку вырезали? Кинули бы сразу куском по ширине, а потом лишне бы ножиком убрали в размер. А на нее еще и миллиметровку можно было положить. Так сразу по миллиметровой бумаге и ставить...Блоки то всё-равно получились к полу не привязанные...Быстрее, чем предварительно резать. Не? :)
06.10.2014 в 09:52:10
ma-masha написал : Зачем пробку вырезали? Кинули бы сразу куском по ширине,
Вы думаете пробку покупают сразу вагон, а потом выбрасывают лишнее обрезанное в помойку? :)
ma-masha написал : Так сразу по миллиметровой бумаге и ставить...Блоки то всё-равно получились к полу не привязанные...
Пробка клеится на фуген, блоки к плитке - на фуген также, если это ПГП. Если не ПГП - на монтажный клей...
ma-masha
ma-masha
06.10.2014 в 10:02:20
BV, спасибо, поняла. Имхо-отходы пробки небольшие. Зато, если цельным куском-точно ничего не перекосится. В общем-для себя-всё поняла, как буду делать, в случае чего:)
06.10.2014 в 10:14:08
ma-masha написал : Имхо-отходы пробки небольшие.
угу - небольшие - процентов 80% :D
PS Под пробку делается выравнивающая "подушка", пробка прижимается правилом - потом проще-легче ровнять блоки и не поплывут на толстом слое и не надо мучаться с подкладкой толстых клиньев удерживающих блок на толстом слое
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 10:46:51
BV написал : практичеки нет. Расскажите - какие шумы мешают - голос, телевизор, или же звуки шагов по полу....?
Да в принципе,все!1.голоса,2.когда бегает ребенок,3.тв.Непостоянно,стоит громче заговорить и становится слышно.Причем звук идет и по стенам и по полу.По стенам как,по старым ,так и по новым.Сначала думал,что это боковых соседей слышно.
Да забыл написать,в коридоре уложена плитка,если приложить ухо к полу))то можно услышать соседей(((
06.10.2014 в 10:48:46
Ruslaniuss, бывает еще плохо заделанные проходы труб в перекрытиях. Попробуйте запенить - поможет от голосов. От топота - УВЫ нет еще бывает плохо заделанный стык перекрытие-стена у внешней стены - но не в кирпичных домах...
Ruslaniuss написал : квартире 5/6 этаж
Шести этажный дом? Это случайно не район Полежаевская - ул Куусинена? :)
Spirit85
Spirit85
06.10.2014 в 10:56:20
добрый день, у меня была похожая проблема, создавал тоже тему тут, так же сделал ремонт, снял стяжку и сделал ее тоньше. Теперь вечерами когда в квартире тихо тоже слышу соседский телевизор. много всего перечитал, но все говорят что по факту уже не исправить. у меня сейчас 2 подложки под ламинатом, одна пробковая 2 мм, а вторая вспененная какая то 3 мм. Думал убрать одну подложку 3 мм и постелить тексаунд 70. но сказали врятли поможет. узнал про панели максфорте ( гофра + песок) говорят что тоже должно помочь, но не уверены. для себя решил что если буду делать то первый слой тексаунд 4 мм, потом эти панели 12 мм, сверху подложка пробка 2мм а потом ламинат. мне надо сделать 40 метров так (3 комнаты) на все уйдет порядка 60000 т.р. Вот и думаю стоит ли делать такие вложения и будет ли от этого соизмеримый толк. Сейчас пока планируем купить в детскую ковер, говорят что он должен хоть что то но заглушить. Тема для меня лично очень интересная, если удастся решить свою проблему, отпишитесь как, буду очень вам благодарен.
