Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 11:05:42
Нет,р-н Нагорный)))А если приклеить пробку по все периметру стен и закрыть ее плинтусом?
OlegI
OlegI
06.10.2014 в 11:13:58
Ruslaniuss написал : Да в принципе,все!1.голоса,2.когда бегает ребенок,3.тв.Непостоянно,стоит громче заговорить и становится слышно.Причем звук идет и по стенам и по полу.По стенам как,по старым ,так и по новым.Сначала думал,что это боковых соседей слышно.
если это сейчас достает и нет чистовой отделки, я бы снес перегородки или их часть и выстроил заново. Обычно наибольший звук дает самая длинная перегородка. Еще можно сдвинуть резонанс - оштукатурить перегородки толстым слоем, для недлинных перегородок помогает, но это обычно не имеет смысла - проще снести перегородку. Если стена при ударе хорошо вибрирует, можно еще ее "напрячь" - сверху при примыкании потока и стены обычно ее крепят кое как, можно убрать и напихать гипса или аналогичного раствора, главное чтобы расширялся. Но если у вас чистовая отделка, опять же проще снести стену. Еще как это было в старых домах "комната в комнате" ляпками цемента крепили картон или аналогичный лист к стенам во всей квартире с целью стен, но побочно получалась неплохая звукоизоляция.
Ruslaniuss написал : А насколько такой вариант поможет,если звук через стены идет?
от шагов поможет, если стены резонируют, то нет. Стяжку, по крайней мере, от наружных стен еще можно отделить, пропилив ее болгаркой.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 11:16:55
BV написал : Ruslaniuss, бывает еще плохо заделанные проходы труб в перекрытиях. Попробуйте запенить - поможет от голосов. От топота - УВЫ нет
Да вроде заделано не плохо.И звук идет из любого места на полу,сначала подумал,что может только в спальне есть дыра в перекрытии и из-за этого так слышно,но потом пошел слушать весь пол в квартиреЗвук идет по всей площади пола и и всем стенам,включая несущие кирпичные(((
OlegI написал : если это сейчас достает и нет чистовой отделки, я бы снес перегородки или их часть и выстроил заново. Обычно наибольший звук дает самая длинная перегородка. Еще можно сдвинуть резонанс - оштукатурить перегородки толстым слоем, для недлинных перегородок помогает, но это обычно не имеет смысла - проще снести перегородку. Еще как это было в старых домах "комната в комнате" ляпками цемента крепили картон или аналогичный лист к стенам во всей квартире с целью стен, но побочно получалась неплохая звукоизоляция.
Уже все сделано,осталось только установить двери и плинтус(((
06.10.2014 в 11:21:05
Ruslaniuss написал : А если приклеить пробку по все периметру стен и закрыть ее плинтусом?
:) разве что раздолбить примыкание стяжки к стенам.... но если и будет - то такой мизер... Главная ошибка - керамзит - как звукоизолятор - никакой...
Ruslaniuss написал : Звук идет по всей площади пола и и всем стенам,включая несущие кирпичные(((
Продать квартиру и переехать в частный дом :)
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 11:27:28
BV написал : Продать квартиру и переехать в частный дом :)
Продать не получится,ипотека:)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
06.10.2014 в 11:28:18
Если дыр (в т.ч. полостей - в т.ч. с пеной - слегка прикрытых штукатуркой лишь снаружи) к соседям нет - главная причина - то. - У вас сейчас комната как усилитель - незначительные звуки усиливает и вы все слышите. Заполните комнату - должно сработать. = Ковры - кровати - матрасы - шкафы - книги = всего по больше.
06.10.2014 в 11:32:17
Alex-Alex написал : У вас сейчас комната как усилитель - незначительные звуки усиливает и вы все слышите. Заполните комнату - должно сработать. = Ковры - кровати - матрасы - шкафы - книги = всего по больше.
есть такой эффект. Но... нижние соседи слышат топот верхних и их голоса в уже обжитой квартире.... PS Из комнаты временно убрали диван - появилось ЭХО :)
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 11:32:30
Alex-Alex написал : Если дыр (в т.ч. полостей - в т.ч. с пеной - слегка прикрытых штукатуркой лишь снаружи) к соседям нет - главная причина - то. - У вас сейчас комната как усилитель - незначительные звуки усиливает и вы все слышите. Заполните комнату - должно сработать. = Ковры - кровати - матрасы - шкафы - книги = всего по больше.
Думаю наполнение комнат поможет не сильно,в спальне,например,стоит кровать ,комод ,рядом гардеробная комната забита полностью,но звук все-равно проходит.Понимаю,что это явная конструктивная ошибка.И сосед приходил в субботу,что им нас слышно может еще лучше чем нас их((Это явно наша ошибка,но вот как ее исправить?
06.10.2014 в 11:34:29
Ruslaniuss написал : Это явно наша ошибка,но вот как ее исправить?
Выносить стяжку до перекрытия и делать с шумоизоляцией.... выносить стены и ставить их на виброизоляцию..... но не 100% панацея от шумов в многоквартирном доме....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.10.2014 в 11:41:38
Ruslaniuss написал : И сосед приходил в субботу,что им нас слышно может еще лучше чем нас их
Конешно лучше! Вы же слышите от них только воздушный шум, а они к воздушному еще и структурный (стук по полу). Немного Вы облегчите им жизнь постелив кругом ковры - структурный шум перестанет возникать. Не звукоизоляция улучшиться, а пропадет один из источников шума. А в остальном - надо просто привыкать. Взаимно абсолютно точно соблюдать тишину в заданные законодательством ночные часы. А днем - дело привычки! Люди ведь и в коммуналках жили...
Резон
Резон
Киров
06.10.2014 в 11:41:53
Ruslaniuss написал : Может поговорить с соседями и зашумить им потолок?Как думаете,поможет?
Имхо: вам от шума поможет, им может усилить
