Relict
Relict
27.03.2015 в 18:50:38
Наконец то достал схему. Приходил главный инженер и сказал что фильтров нет, клапанов нет, стояк отопления идет вертикально на одну квартиру на этаже. Котельная на верхнем этаже, но подача почему-то идет снизу. Промыли всю систему сливая из обратки, перекрывая все батареи кроме одной поочерёдно - результата нет. Балансировочные клапана на батареях открыты на всех батареях на 6. Пошли в другою квартиру где жарко - там тоже все клапана на 6ке. Перекрыл регулятором до 0(снежинка)(который от 1 до 5) слева направо - 1ю, 3,4,6 батарею в надежде что вырастет давление и прокачает другие батареи - результата нет. Это все до получения схемы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2015 в 19:39:07
Relict написал : Приходил главный инженер
Трубу рассыпавшуюся в труху видел? Что сказал?
Relict написал : Балансировочные клапана на батареях открыты на всех батареях на 6.
Так не должно быть. Должна быть настроечная таблица в УК от застройщика. Конечно, надеюсь, Вы смотрели преднастройки самих термовентилей, а не положение термоголовок.
Relict написал : Пошли в другою квартиру где жарко - там тоже все клапана на 6ке.
Неудивительно, что у Вас нормально радиаторы не греют. Львиная доля теплоносителя циркулирует через квартиру соседа.
Relict написал : Перекрыл регулятором до 0(снежинка)(который от 1 до 5) слева направо - 1ю, 3,4,6 батарею в надежде что вырастет давление и прокачает другие батареи - результата нет.
Нужно не пытаться выиграть в спортлото, а у соседа (скорее всего всех соседей по этажу), у которого жара и у Вас установить шкалу настройки на термовентилях в проектное положение. И делать это нужно не термоголовкой, как делали Вы, а при снятой термоголовке регулировать шкалу преднастройки термовентилей.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2015 в 19:52:55
Relict, раз не смогли достать схему Вашего отопления, то сделайте фотографию внутреннего распределительного шкафа, располагающего в середине этажа около лифтовых шахт. В зависимости от того, что там установлено и будет понятен дальнейший алгоритм действий. Подозреваю, что там стоит один авторегулятор перепада давления на весь этаж. Но при его отсутствии уж балансировочный вентиль от стояка должен быть установлен в обязательном порядке.
Если так, то балансировать нужно весь этаж при снятых с радиаторов всех термоголовках. Печально, что главный инженер Вашей УК этого не знает, и постарался просто сделать все на "отстань побыстрее". А по правильному все термовентили, авторегуляторы перепада и балансировочные вентили уже от застройщика должны были быть уже установлены в проектные (расчитанные гидравлически) положение.
Но может быть и так, что один из соседей по этажу, поставил на своих радиаторах максимально открытое положение. Поэтому он и забирает через свою квартиру весь объем циркуляции теплоносителя. Ему-то хорошо (даже жарко), а остальным соседям холодно.
Методику как балансировать систему не имея гидравлического расчета уже давал - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html
Relict
Relict
27.03.2015 в 20:04:20
Inch1964 написал : Трубу рассыпавшуюся в труху видел? Что сказал?
Сказал что это внешняя оболочка - по существу в таком положении не на что не влияет. Внутрянка от этого не зависит.
Inch1964 написал : Вы смотрели преднастройки самих термовентилей
Да.
Inch1964 написал : Львиная доля теплоносителя циркулирует через квартиру соседа.
Эта квартира пятью этажами ниже и по другому стояку.
Inch1964 написал : у соседа, которого жара и у Вас установить шкалу настройки на термовентилях в проектное положение
Где бы их еще взять? И я думаю что у всех стоит на 6ке...
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2015 в 20:06:53
Relict написал : стояк отопления идет вертикально на одну квартиру на этаже
Смутно вериться что по шахте около лифта в каждую квартиру снизу идет свой индивидуальный двойной стояк. На 24 этажа получается аж 24 пары стояков. Очень сомнительно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2015 в 20:14:42
Relict написал : Сказал что это внешняя оболочка - по существу в таком положении не на что не влияет. Внутрянка от этого не зависит.
:eek:
Relict написал : Эта квартира пятью этажами ниже и по другому стояку.
Значит через квартиры соседей на Вашем этаже.
Relict написал : Где бы их еще взять? И я думаю что у всех стоит на 6ке...
Потому и живёте с таким "отоплением". Недострой и недоделки от застройщика, техническими советами с форумов не устранить. Пишите письма Путину.
Relict
Relict
27.03.2015 в 20:21:36
А ту схему что я достал - как она называется? Просил схему отопления мне дать. Я же писал - никаких распределительных шкафов на этаже нет. Авторегулятор перепада давления на весь этаж стоят не может так как стояк вертикальный, т.е. на каждую квартиру на этаже свой отдельный стояк. И по словам гл.инженера никаких авторегуляторов перепада и балансировочных вентилей нет. Ну или и он тоже об этом не знает. Или они стоят но где то раз на 4 этажа как то что ли? Сейчас пойду весь потолок вскрою в общем коридоре - посмотрю может там чего то есть? Но на схеме же видно что вход-выход отопления идет из маленького санузла? У соседей выше по стояку на этаж с их слов жалоб нет, выше на два этажа жара. И ведь если отопление идет снизу вверх то так не должно же быть? Забравший снизу недодает всем верхним по логике. PS Еще раз обследовал общий коридор с потолком - ничего нет. А по шахте около лифта если Вы смотрите мою схему - идет вентиляция!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2015 в 21:06:35
Relict
У вас уже несколько месяцев всё в таком состоянии?!!
Безумству храбрых поём мы песни.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2015 в 21:17:13
Relict написал : И по словам гл.инженера никаких авторегуляторов перепада и балансировочных вентилей нет.
Тогда пусть увеличивают мощность циркуляционного насоса. Потому, что в гидравлически неотбалансированной СО и насос требуется намного более мощный и расход теплоносителя слишком завышен, из-за чего той же УК и приходиться платить штрафы на превышение температуры обратки магистрали. Но, конечно, на самом деле, эти штрафы перекладывают на жильцов так, что они и не подозревают об этом.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2015 в 21:18:35
ВТБ! написал : Relict
Relict, Вы действительно очень храбрый, раз живёте с полопавшимися трубами СО.
Relict
Relict
27.03.2015 в 21:25:05
ВТБ! написал : У вас уже несколько месяцев всё в таком состоянии?!!
Ха ха месяцев - года три точно. Вот и свежая идея - а мог внутренне разрушенный пластик забить обратку? Хотя при промывке слесарь сказал что давление хорошее.
