DMC
DMC
08.11.2006 в 16:31:09
2Rybak
Ну и наворочено:))) А чего мнение.... В данной конфигурации система работает так как вы этого желаете или нет? Если работает и вас это устраивает полностью - тогда какие вопросы и проблемы? А вот если не работает - надо думать, а это очень лениво...
Rybak
Rybak
17.11.2006 в 16:22:20
Ну, раз критики нет, будем считать, что все нормально. По крайней мере, на этот сезон.
DMC
DMC
20.11.2006 в 14:49:49
2Rybak Угу - главное краники не забывать поворачивать:))) Удачи, и не только в этом сезоне.
Rybak
Rybak
20.11.2006 в 14:52:55
DMC написал : 2Rybak
Спасибо!
Да, память бы не подвела! Надо сделать "Памятку" и повесить на стенку.
10.02.2008 в 03:50:36
Ваши трудности преодолимы.
Решение уже отработанное мною для надежной эксплуатации колодезного водоснабжения в условиях знакопеременной температуры, когда отопление включается только при приезде на дачу. Оно таково: Насос в колодце и обязательно без обратного клапана! Обязателен уверенный наклон трубы (шланга) по всей длине в сторону колодца. (Если шланг, то его надо положить на (или привязать к) ровной наклонной рейке, чтобы нигде не образовался прогиб и застой воды).
Система такова. В том помещении, где стоит система (реле давления, аккумулятор, бойлер и т.п.) труба от колодца упирается в тройник, например 3/4", который желательно установить на максимальной высоте (выше всех приборов). Представьте, что тройник стоит как буква "Т". Допустим, справа подходит труба от колодца. Вниз от тройника труба идет в саму систему через обратный клапан и т.д. А слева к тройнику подсоединен "воздушный клапан" моей конструкции, и в этом главное "ноу-хау ". Этот клапан соединяет тройник с атмосферой. Он в нормальном положении постоянно открыт пружинкой и при включении насоса легко (буквально - со свистом)выпускает в атмосферу воздух, выталкиваемый водой из трубы от колодца, поэтому воздух (литров от 5 до 15 в зависимости от длины и толщины трубы) в систему не попадает. Когда вода из колодца поднимается до этого тройника, она ударяет по воздушного поршню клапана, запирает его и ей некуда деваться, как идти нормальным путем в систему через входной обратный клапан и т.д. Когда же давление в системе достигнуто и насос отключился, давление на воздушный клапан снимается, пружинка его открывает, соединяет трубу с атмосферой и вода весело и беспрепятственно (опять со свистом) скатывается из трубы в колодец. Таким образом, труба на всем протяжении сразу становится сухой и вода не может замерзнуть, даже если труба идет, как у меня, по открытому морозу (ниже -25 пробовать ни разу не довелось, в такие морозы не ездил на дачу).
Ничего не надо закапывать ни на какую глубину! Не пытайтесь использовать для этого воздушные клапаны, продающиеся в магазинах (желтый вертикальный цилиндр размером с огурец, с поплавком внутри и отверстием наружу под пластковым колпачком). Он предназначен только лишь для выпуска пузырьков воздуха из отопительных систем, а при большом потоке воздуха сразу заткнется. Так вот, если вы поставите мой воздушный клапан, а также поставите сливные краны в нижних точках системы, чтобы слить воду отовсюду, из бойлеров, из аккумулятора, откроете все смесители и т.д. (конечно, выключив насос из розетки), и оставите их все открытыми, чтобы в ваше отсутствие слились все остальные капельки, вы можете приехать на дачу в любой мороз, включить систему и она заработает, как ни в чем ни бывало! Правда, в сильный мороз в неотапливаемом помещении, может быть, придется подогреть краны и смесители теплой водичкой (или феном), чтобы их повенуть и не сломать. но на это потребуется несколько митнут и система будет готова.
В любом случае, даже если вы зимой не ездите на дачу, будет полезно предусмотреть, чтобы не только емкости, но и реле давления, и манометры, и фильтр, и обратный клапан были бы установлены так, чтобы при сливе системы вода в них не оставалась, иначе они пострадают при морозе, даже если вы не пользуетесь водой. Итак, мой "воздушный клапан" выполнен из стандартного обратного клапана (3/4), в нем подпирающая пружинка переставлена наоборот, клапан нормально открыт,закрывается давлением воды, а потом пружинкой открывается.
Надо учесть, чт в самый момент хода запирания клапана происходит небольшой выплеск воды, несколько мл, поэтому можно предусмотреть дренажную трубку, например, в сторону раковины. Думаю, для многих этого будет достаточно, чтобы реализовать. Захотите подробнее - пишите. Могу только сказать, что благодаря этому решению появилась полная уверенность в работе системы в любое время года, и в любую погоду вы хозяева положения и комфорта... Успехов! Ваш GK :)
brambr
brambr
10.02.2008 в 12:35:30
GK написал : "воздушный клапан" моей конструкции
Интересное решение! Где купить такой клапан или сделать самому?
Pash.
Pash.
Челябинск
14.02.2008 в 10:02:29
GK: Если работает это выход, только вопрос.
GK написал : В том помещении, где стоит система (реле давления, аккумулятор, бойлер и т.п.) труба от колодца упирается в тройник, например 3/4", который желательно установить на максимальной высоте (выше всех приборов).
Зачем выше всех, ведь в той трубе ктр идет от тройника к системе останется вода и чем он выше тем больше - я так понимаю этот клапан должен стоят непосредственно перед обратным клапаном системы, например гидроаккумулятор-обратный клапан-Ваш тройник с клапаном-труба к насосу без обратного клапана, тогда сольется всё от системы. Или вариант если дом обогревается постоянно тройник с Вашим клапаном можно ставить где то на выходе трубы из дома, т.е. труба останеться без воды только на улице где замерзала раньше. И еще - если в системе есть накопительный водонагреватель, есть проблема слива воды из него, сливаем через трубу холодной воды, открыв для подсоса воздуха кран горячей воды. Так вот если поставит еще один тройник с вашим клапаном на трубу с горячей водой сразу от нагревателя, получается кран с горячей открывать не придется, слив будет идти при также при открытии трубы холодной воды а подсос пойдет через Ваш клапан автоматически. Ведь когда в системе нет давления в горячей трубе от нагревателя воды нет, клапан открыт и сливаться будет веселей, т.к. подсос воздуха пойдет непосредственно рядом с водонагревателем, я правильно понимаю? Сейчас у меня сливается только если не просто откроешь кран горячей вода, а создав давление - т.е. тупо вдувая воздух своими легкими в слив крана.:) только тогда начинает сливаться, ладно кран недалеко от водонагревателя - 2,5 м ниже.
brambr
brambr
14.02.2008 в 11:19:21
Жаль, что уважаемый GK с нами больше не общается, но я предположу что у него стоит электромагнитный клапан, работает по сигналу датчика включения\выключения насоса + реле времени. Эта система действительно интересна, тк весьма бюджетна по сравнению с замляными работами и подогревами. У меня она работать в таком виде к сожалению не будет, тк колодец муниципальный и сверлить его я не могу :) Но и тут находится решение - подключить систему к компрессору сжатого воздуха(датчик+реле времени), то есть когда насос выключился в систему подается сжатый воздух на короткое время(согласно реле времени) и продувает всю воду из шланга обратно в колодец.
Rybak
Rybak
14.02.2008 в 13:53:12
Непонятно мне про этот "воздушный клапан моей конструкции". Почему, если на его поршень давит воздух, он открыт, а если вода - закрыт? Давление-то вроде одинаковое.
Pash.
Pash.
Челябинск
14.02.2008 в 14:36:16
Вот смотрите, зачем городить из обратного клапана самодельный воздушный клапан - есть готовые решения, например вот первая же ссылка в Яндексе на запрос "автоматический воздушный клапан в системе водоснабжения": S-050 автоматический воздушный клапан - ПРИНЦИП РАБОТЫ Этот уникальный клапан выполняет двойную функцию: В момент наполнения системы водой он выпускает воздух, идущий впереди водяного столба, а также впускает его во время прекращения подачи воды, предупреждая образование вакуума и связанных с ним негативных явлений (повышенный износ и разрушение трубопровода). При работе системы под давлением он выпускает воздух, всегда присутствующий в системе (засасываемый насосом, проникающий через различные уплотнения и т.д.). Ссылка с устройством, все понятно: http://www.diamer.ru/catalogue/airvalves/S-050.pdf Или использовать любой аналогичный автоматический воздушный клапан, чаще применяемый в системе отопления или еще так называемые автоматические воздухоотводчики. Весной попробую со своей системой на даче.
Rybak
Rybak
15.02.2008 в 08:48:36
Pash. написал : S-050 автоматический воздушный клапан
И где купить такое чудо? Я бы тоже попробовал. А то пока видел в продаже только воздушные клапаны для отопительных систем с низким давлением.
