Александр64 написал : Вроде бы даже я уже понял что сначала выбирается кабель для потребителя, а уж потом с учетом какого сечения будет кабель выбирается АВ. Неправ?
Смотрите.
Сначала считается нагрузка. Не забывайте при этом при расчетах о полной мощности, например, у стиралки она заметно больше активной из-за наличия электродвигателя. Грубо говоря, для холодильника / стиралки / кондера без инвертора делите активную мощность на 0,7. Для остальных приборов кроме утюга, электрообогревателя и бойлера - на 0,9. У утюга / бойлера полна мощность равна активной. Если у приборов указана полная мощность или cos fi в паспорте - это находка для вас. но дял быта можно использовать те коэффициенты о которых сказал.
Затем выбирается под нагрузку автомат. Так чтобы максимальный ток полной мощности был меньше чем пороговый ток теплового расцепителя автомата (смотрите времятоковую характеристику, обычно это 1,13 номинала).
После смотрится максимальный ток срабатывания тепловой защиты автомата (1,45 от номинала) и согласно ПУЭ выбирается кабель так чтобы максимально допустимый ток (смотрим графу - двухжильный при закрытой прокладке) был меньше этого тока.
