filing
filing
07.10.2014 в 19:57:38
Здравствуйте, уважаемые мастера. После долгих поисков и чтения на форумах, понял, что в магазине не найти нормального кондуктора. У меня есть возможность один раз сделать инструмент на фабрике из металла, как мне сказали практически любой сложности, не могли бы мне помочь, возможно, есть чертежи и как это должно выглядеть и подсказать как лучше это сделать.
Хочу попробовать сделать кондуктор для толщины 16 и 18 мм, в первую очередь для 18 мм, если не путаю для стяжек эксцентриковых необходимы втулки с диаметром 5 и 7 мм, для дюбелей, если получится, как дополнение разместить втулки на 6 и 8 мм или же сделать отдельно. Какое строение лучше выбрать, например, в виде буквы Г , чтобы об он цеплялся за торцы при сверлении, а остальное струбцинами.
В идеале думал какое-нибудь устройство в виде выдвижных тисков, удобно при сверлении в торец зажимать и фиксировать, а в пласть можно было как-то вверх их поднимать или скрывать. Основная цель это создание шкафов от 2м и шкафов купе
sanya1965
sanya1965
08.10.2014 в 11:23:05
почитайте всю тему, вопросы отпадут http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39573.0
filing
filing
08.10.2014 в 21:30:54
Треть темы той я осилил, как раз таки после нее не мало вопросов и осталось, люди предлагали некоторые чертежи, возможно сейчас другие идеи появились , поэтому и создал эту тему, также я не заметил, что предлагают на счет фиксации, типо устройств струбцин или тисков
Kashei1975
Kashei1975
Псков
11.04.2016 в 00:30:52
filing, Пользуюсь таким вот кондуктором типа Черон
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.04.2016 в 10:38:48
filing, купите готовые изделия,научитесь - тогда начнете изобретать.Начните с малого,как на фото.
