Андрей З
Андрей З
09.10.2014 в 22:24:35
Добрый вечер. Примерно неделю назад возникла проблема. Нижняя сторона у продуктов не пропекается при режиме верхний + нижний жар, при том что температура установлена от 180 до 200 градусов (для разных продуктов) и время приготовления предположим 1 час при стандартном 25-30 минут.... Раньше всё нормально пропекалось и проблем не было. Сам нижний ТЕН работает. Проверялось в режими только нижнего нагрева. Поднял температуру в духовке на 30 градусов (с 25 до 55) примерно за 5 минут.... ВОПРОС!!! Может ли частично испортиться нижний ТЕН? Как я понимаю частично выйти из строя может только двухконтурный ТЕН а внизу обычно ставят с одним контуром. Я прав или ошибаюсь? Что делать? Может в чем то другом проблема? Может термодатчик барахлит? Спасибо за помощь!!!
alex50
alex50
09.10.2014 в 23:19:26
либо греет если цел, либо нет! Частично не может!
