z0rg
z0rg
10.10.2014 в 01:50:32
Обсуждение этого вопроса я уже начинал в какой-то ветке, но оно потерялося.:o Решил свести все в кучку, тем более что уже в конкретных деталях все вырисовывается.
По причине прогрессирующей паранойи решил избавиться от пластика в системе очистки питьевой воды. Весть вводной узел латунь и нержавейка (вводные краны и колбы магистральных фильтров). Т.к. магистральник 10BB и картридж в нем будет 5-10мкм, для доочистки решил поставить пока одну колбу 10SL с угольным фильтром, что в комплексе с магистральником будет соответствовать обычному "дуэту" (вода в целом хорошая, основная цель очистки - грязь с труб).
Купить колбу из нержавейки не проблема (выбрал гейзер тайфун 10SL). А вот подводка к колбе и от нее к крану по умолчанию для питьевых фильтров пластиковой трубкой John Guest диаметром 1/4" (6.035 мм). Найти ей замену не так просто. Прежде всего хотел сохранить малый диаметр. Ну и желательна нержавейка а не медь.
Комрад BV посоветовал по поводу нержавейки обратиться в "Мониторинг Вентиль и Фитинг" ("МВиФ"). У них нашлось все нужное (и я их убедил это продать в розничном объеме).
Колба и кран
Труба (1/4х0.035" (6.35х0.89мм), 316L, 5м, с запасом взял), фининги (штуцер с наружной резьбой 1/4G COM-4-4G, соединитель прямой CUA-4, все тоже нерж.).
Маркировка трубы
Решил поставить колбу в сантехшкафу, соединение с коллектором латунные фитинги, потом переход на трубку и трубкой подводка к крану на кухне (4 с небольшим метра). Схема подвода.
После выхода из стены поставлю в разрез трубки компрессионное прямое соединение - получится разборное соединение, некий аналог водорозетки.
Остальными соединения. Компрессионный общим трубки в фитинге для перехода на трубную резьбу (ткт все просто)
А вот с подключением к крану придется поколхозить.
Кран аквафор (происхожение - Китай). У него странная резба - М11х1.
Родное соединение модно попробовать использовать. Вставку выкидываем, оставляем только гайку. Труба вставляется в кран как и пластиковая. На ней надо будет навальцевать канавку, в нее прокладку о-ринг, и поджать все это родной гайкой. (идея BV).
Трубку в стене (на самом деле жто щель между несущей стеной и стенкой сантехкабины, полядка 30мм) решил пустить вместе с трубой ХВ (медь 12мм), засунув обе в один рукав энегрофлекс суперпротект (он для 15мм трубы, обе легко влезут). Тогда ХВ (ей пользуются чаще) будет охлаждать питьевую подводку, и воду в ней, чтоб зараза меньше плодилась.
Саму колбу размещу рядом с магистральником и в едином для них кожухе теплоизоляции (склею, филиал кружка умелые руки ). Цель такая же, охлаждать питьевую колбу за счет магистральника, в котором вода обновляется гораздо чаще. Чей совет - сами догадайтесь ;)
По мере продвижения монтажа и по опыту использования еще отчитаюсь.
Вадим М
Вадим М
10.10.2014 в 02:14:34
Интересная идея! Трубки с колбами (их ведь 3 надо?) дорого обошлись?
z0rg
z0rg
10.10.2014 в 02:32:00
Вадим М написал : Трубки с колбами (их ведь 3 надо?)
Мне хватало дух, механика 5мкм и доочистка с углем, т.е. аквафоровский дуэт). В третьей колбе смысла не вижу. По анализам у меня все в пределах санпина, а вот песка, ржавчины - полно. Потому два магистральника на Х и Г (горячая тоже с дикой ржавчиой, даже пахнет ржавым железом. надоело этим мыться), и для питья доочистка уголным.
Вадим М написал : дорого обошлись?
Неприлично дорого. Все началось с поиска пластиковых хороших колб (старый аквафор уже более 5 лет отслужил, пора на свалку). Но все что смог найти из хороших - прозрачное, а прозрачное мне не нать. Покупать безродный китай гейзер/аквафор не хотел.
Ну вот и решил добавить тайфун (2,5тыр) 5м трубы и два штуцера - 2,7тыр. Кран отдельно 600р (брался просто из-за схожести дизайна с основным смесаком на кухне)
Пластик теперь остался только в некоторых детальках самих картриджей, но и это я как-нибудь решу, из принципа. https://lh6.googleusercontent.com/-DWRMwTNvpFM/U-3QQTnfIVI/AAAAAAAAATo/ScNNKUtBqyw/gigi.gif[/img] ... ибо, [I]если выпил проявитель, то надо пить и закрепитель, т.к. любое дело следует доводить до конца (ц).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.10.2014 в 06:33:25
z0rg написал : По причине прогрессирующей паранойи решил избавиться от пластика в системе очистки питьевой воды.
может, разумнее паранойю лечить?
Вадим М
Вадим М
10.10.2014 в 09:06:05
Еще бы придумать, как из обычного смесителя сделать комбинированный (с подачей фильтрованной воды). Очень мне не хочется менять свой густавсберговский смеситель, покупая "Омокири" в 2-3 раза дороже... :(
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.10.2014 в 10:10:33
Вадим М написал : как из обычного смесителя сделать комбинированный (с подачей фильтрованной воды).
а нефильтрованную воду из гусака сливать не забудете?
Вадим М
Вадим М
10.10.2014 в 11:31:11
andrewkhv написал : а нефильтрованную воду из гусака сливать не забудете?
Думаю, не забудем, привыкнем.
Makarone
Makarone
10.10.2014 в 11:31:23
Вадим М написал : Еще бы придумать, как из обычного смесителя сделать комбинированный (с подачей фильтрованной воды). Очень мне не хочется менять свой густавсберговский смеситель, покупая "Омокири" в 2-3 раза дороже... :(
что то вроде этого?
Prok12
Prok12
10.10.2014 в 11:43:02
Makarone написал : что то вроде этого?
Макар! Это обычный смеситель с доп.изливом под питьевую воду. Таковых сейчас великое множество. Один из моих любимых (у меня таких 3) - Grohe 33334001 - http://photo.qip.ru/users/prok12/200709042/213714057/#mainImageLink , поскольку у него изначально идёт впаенная в основание жёсткая подводка: http://photo.qip.ru/users/prok12/200709042/213714047/#mainImageLink Отдельный маленький краник на раковине - мне неудобно, загромождает, надо отдельное отверстие на мойке, на мойке из нержавейки держится не особо: качается.
Makarone
Makarone
10.10.2014 в 15:49:44
Prok12 написал : Макар! Это обычный смеситель с доп.изливом под питьевую воду. Таковых сейчас великое множество. Один из моих любимых (у меня таких 3) - Grohe 33334001 - http://photo.qip.ru/users/prok12/200709042/213714057/#mainImageLink , поскольку у него изначально идёт впаенная в основание жёсткая подводка: http://photo.qip.ru/users/prok12/200709042/213714047/#mainImageLink Отдельный маленький краник на раковине - мне неудобно, загромождает, надо отдельное отверстие на мойке, на мойке из нержавейки держится не особо: качается.
Владимир! Первое, что пришло в голову на запрос "комбинированный смеситель" ) считаю, что нужно обязательно разделять фильтрованную и техническую воду на два не пересекающихся потока. от grohe смесители хороши, у основания - переключатель на ПМ/СМ? еще бывают модели с подогревом фильтрованной воды до 98С от insinkerator.
Prok12
Prok12
10.10.2014 в 16:24:00
Makarone написал : от grohe смесители хороши, у основания - переключатель на ПМ/СМ?
Нет! Это включение питьевой воды. Причём она идёт по отдельному каналу из отдельного излива, чтобы - правильно - отделить её от водопроводной (второй сосок на носике крана). Бывают аналогичные краны, где всё вместе идёт
