jonch
jonch
Челябинск
10.10.2014 в 14:54:47
итак, в квартире черновой пол выполнен в виде слоенного пирога - подложка керамзит листы гвл, внутри - между подложкой и бетонный полом - проходят трубы отопления (металлопластик - горизонтальная разводка)
когда принимал - проверил горизонт пола - отклонения на длине в 18 метров меньше сантиметра, без локальный провалов - был рад.
заносил различные материалы, ходил туда сюда - в течении 2-3 месяцев, готовился ставить перегородки через гильзы на этот "супер" пол - при разметке под перегородку обнаружил под двух-метровым уровнем локальные провалы в 2-4 мм - на самых ходимых местах - т.е. протоптал дорожки блин за 2 месяца, а что будет дальше?
пришел к выводу - демонтировать пол и делать нормальную стяжку.
но выкидывать 140 мешков керамзита - жалко
1.можно ли использовать керамзит в качестве наполнителя для песчано-цементной стяжки? 2.если да, то в какой пропорции смешивать: цемент, песок, дресва и керамзит ?
  1. стяжку нужно делать плавающую?
  2. как керамзит будет вести себя в плавающей стяжке?
  3. что можно использовать в качестве шумоизоляционного слоя, чтобы предварительно не выравнивать бетонное основание?
  4. можно ли сделать стяжку без шумоизоляционного слоя, а на стяжку положить те же листы ГВЛ от "супер" пола (листы были просто скручены - без клея), либо другие листы - тот же пеностирол, но на стяжку - какова будет шумоизоляция в данном случае?
может более правильно использовать другие варианты стяжки?
Prok12
Prok12
10.10.2014 в 16:33:13
jonch написал :
  1. можно ли сделать стяжку без шумоизоляционного слоя, а на стяжку положить те же листы ГВЛ от "супер" пола (листы были просто скручены - без клея), либо другие листы - тот же пеностирол, но на стяжку - какова будет шумоизоляция в данном случае?
Для Вас шумоизоляции любая конструкция пола не даст ни в каком случае. Для соседа снизу подложка, например, из плотного вспененного полиэтилена 10мм, эффект снижения по ударному шуму (стук Ваших каблучков по кафелю) - даст, керамзит - вряд ли, а листы из ГВЛ, положенные поверх нормальной стяжки, наоборот могут громыхать по ней.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.10.2014 в 17:37:36
Решение по шумоизоляции соседей от ваших ударных шумов принимать вам.
Чтобы совсем не выравнивать бетонное основание - проще всего использовать стекловолоконные маты ТЗИ ТермоЗвукоИзол, но толщиной строго 14 мм. Если чуть-чуть выровнять неровности (ямы) подсыпкой песком или той же керамзитовой крошкой - можно использовать любой материал, например относительно недорогую минвату Роквулл Флор Баттс 25 мм.
Дроблёный керамзит, имеющийся у вас в избытке - уникальный материал. Его можно напрямую использовать для приготовления легкого керамзитобетона, смешав чистый цемент с керамзитовой крошкой в объемном соотношении 1:3. Можете делать смесь цемент:песок:крошка в пропорциях 1:1:2 или 1:2:1. Также можете приобрести готовые ЦПС-смеси и подмешать в них керамзит, например 1:1. Но если делать стяжку по шумоизоляции, то для её эффективной работы стяжка должна иметь приличную массу (ориентир ~100 кг/м2 пола). Такую облегченную смесь придется укладывать слоем не менее 60-70 мм, чтобы набрать массу. Обязательно армирование стальной сеткой 100х100х4 мм.
jonch
jonch
Челябинск
10.10.2014 в 23:46:30
спасибо за отклик!!!
есть еще вопрос по перегородкам - буду ставить перегородки из ГКЛ и ГВЛ на металлических профилях - так вот перегородки крепить к бетонному основанию - т.е. до выполнения стяжки или можно сделать стяжку во всей квартире а потом на стяжку уже монтировать перегородки? опять же влияет плавающая стяжка будет или нет?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
11.10.2014 в 08:38:35
Перегородки из ГКЛ и ГВЛ - на стяжку, с опорой через упругую прокладку.
jonch
jonch
Челябинск
11.10.2014 в 22:52:58
Как видно из фото на бетонный пол стелилась подложка толщиной 2-3 мм. Если оставить эту подложку и делать стяжку на подложке, то с одной стороны стяжка вроде как плавающая, а с другой стороны из-за маленькой толщины и не надо 100 кг на метр квадратный для того чтобы прижать шумоизоляционное основание Или это неверное педположение и толку от такой шумоизоляции никакой
jonch
jonch
Челябинск
11.10.2014 в 23:38:45
Как быть с армированием в местах прохождения труб отопления?
jonch
jonch
Челябинск
11.10.2014 в 23:42:07
Думаю, для ускорения процесса заливки стяжки приобрести бетономешалку на 125 литров. Но никогда такими миксерами не польззоввлся - бетономешалка приготовить смесь быстрее, чем сам по старинке строительная ванна и лопата?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.10.2014 в 00:15:23
От 2-3 мм пенки толку не будет - она сожмется и не будет амортизировать удары. Трубы отопления, как и гофры с кабелями - накрыть армирующей сеткой. Купите себе недорогую дрель-миксер Интерскол и венчик 100 мм - месит за мешок смеси за 15-20 секунд и напрягаться особо не придется.
jonch
jonch
Челябинск
14.10.2014 в 14:31:23
evgenygrig; как тогда быть с шумоизоляцией от ударных шумов? - возложить все на подложку (те же 2-3 мм) которая будет стелиться поверх стяжки, а затем паркетная доска?
да есть у меня такой миксер - смеси месит легко - но тут ведь будет керамзит с цементом - думаете миксер сможет замесить? цемент с дресвой - гораздо быстрее было просто лопатой перемешивать
jonch
jonch
Челябинск
14.10.2014 в 14:35:02
толщина стяжки будет от 6 до 8 см.
