Cheb5030
Cheb5030
13.10.2014 в 21:17:56
гадкий83 написал : Это за первый этап 2-3тыщи. А что будет на втором? Я б сейчас забрал что дают, а потом бы выносил ему мозг и тянул бы со вторым этапом. Учить таких умников надо.
Вы еще не знаете что будет на втором а уже предлагаете забрать деньги и свалить. Как минимум не лучшее решение для своей же репутации мастера. А если заключали договор, то и не безопасное.
luzgin
luzgin
Белгород
17.10.2014 в 14:22:40
Костян челяб написал : Суть в том, что когда настала пора подсчитывать сделанную работу за этап, я выставил клиенту уложенный метраж за фактически использованный кабель. Т.е. куплено, к примеру, 200, остатков 30, соответственно, уложено 170. Клиент не поленился и перемерял кабель. И у него получилось, к примеру, 150 метров. А остальные - на выпуски и, говорит, за эти 20 метров как за работу платить не буду.
спросить : сколько стоит вооон то ваше трехстворчатое окно с пятерным стеклопакетом? не боитесь что стеклопакет ночью треснет ? нууууу скажем от перепада температур?:flirt
сам я считаю работу по точкам и прокладка кабеля (и протяжка в гофру ) входит в стоимость точки бывает от щита точка в метре, а бывает и в 30 м
avmal
avmal
17.10.2014 в 15:04:11
luzgin написал : сам я считаю работу по точкам и прокладка кабеля (и протяжка в гофру ) входит в стоимость точки бывает от щита точка в метре, а бывает и в 30 м
И та, и та по одной цене? Сами-то затылок не чешете, когда задумываетесь над этим абсурдом?
luzgin
luzgin
Белгород
17.10.2014 в 15:35:15
avmal написал : И та, и та по одной цене? Сами-то затылок не чешете, когда задумываетесь над этим абсурдом?
в среднем меня устраивает а абсурдом считаю оценивание электрики за метр кв по полу
avmal
avmal
17.10.2014 в 15:47:15
luzgin написал : абсурдом считаю оценивание электрики за метр кв по полу
Значит не чешете - это настораживает ...
luzgin
luzgin
Белгород
17.10.2014 в 15:54:46
avmal написал : Значит не чешете - это настораживает ...
много раз задавал вопрос КАК считать по м.кв (и Вам в том числе) потому как сам непонимаю ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:o
luzgin
luzgin
Белгород
17.10.2014 в 16:06:16
в основном деление клиентов на адекватных и "суперэкономных" примерно 10/90 и прокладка кабеля как бы бонусом позволяет мне более качественно распределить нагрузку на линии (бывает на кухню идет не 3 а 5-7 линий ) мне не сложно лишние метров 200 уложить а людям приятно деньги за работу те-же (по кол-ву точек)
avmal
avmal
17.10.2014 в 17:38:04
luzgin написал : мне не сложно лишние метров 200 уложить а людям приятно деньги за работу те-же (по кол-ву точек)
Мне сложно понять вашу логику. Может быть потому, что я не видел результат прокладки вами кабелей. Самым трудоёмким при монтаже, как ни странно, является, как-раз, прокладка линий, объём которых напрямую зависит от общей площади объекта. А насверлить отверстий под коробки по помещениям особого труда не составляет - не грех и десяток лишних насверлить, если в рабочем проекте что-то упустили. С "точками" же получается нечто абсурдное. Представьте, к примеру, я взял объект, а из своей ленности нанял вас для установки в каждом помещении по две точки ( выключатель и розетка ). При пяти помещениях это получится 10 точек с линиями от щита до коробки. Сколько будут стоить 10 точек? Что касается разводки уже внутри помещений, так это я и сам разведу и насверлю. Как вам такой вариант? Что касается абсурдности, то сами подумайте - как монтаж десяти "точек" под щитом может по стоимости, а значит и по трудозатратам, равняться работам из приведённого мной примера?
17.10.2014 в 18:09:44
а если под них еще и проштробить придется? :)
luzgin написал : КАК считать по м.кв (и Вам в том числе) потому как сам непонимаю
ориентировочно по опыту, и примерному пониманию простая - обычная - сложная - суперсложная
гадкий83
гадкий83
Владимир
17.10.2014 в 18:33:31
Cheb5030 написал : Вы еще не знаете что будет на втором а уже предлагаете забрать деньги и свалить. Как минимум не лучшее решение для своей же репутации мастера. А если заключали договор, то и не безопасное.
  1. Конечно, я не знаю что будет на втором этапе (дар предвидения мне не дан от рождения), но предпосылки-то на лицо
  2. "А если заключали договор..." то и не безопасно в обе стороны. Такие вещи в договоре прописываются.
гадкий83
гадкий83
Владимир
17.10.2014 в 18:38:16
Альтруист?
