Привет всем умникам и умницам. Такая проблема. У меня бойлер ЕВРОТЕРМ, образца 2008 года. Купил как Б\У. Проверил, прочистили химией. Установил в систему отопления. Греет воду просто супер. Но. В системе водоснабжения давление до 8 атм. Установил водяной редуктор 1/2 дюйма. Настроил на 5 атм. Когда открываешь, закрываешь горячий кран, давление в бойлере постепенно меняется от 5 до 1 атм. Думаю, что это связано с воздушной подушкой в самом бойлере. Из-за этого водяной редуктор не может достаточно быстро и чётко закрываться. Следовательно, установочное давление не 5 атм, а около 2 атм.(гайка пружины почти выкручена). Ну а проходное отверстие в самом редукторе и есть причина малого протока воды. Может поставить редуктор на 3/4 или 1 дюйм? А какие у вас предложения? Жду ответов. И ещё.Ранее этот редуктор стоял на входе в дом.И когда работал на трубопровод-давление стабильное.Изменение установочного(давление закрытия),наблюдалось только при подключении эластичного поливочного шланга 50ти метров.Например с 5 на 5.5атм.Редуктор самый распространённый китайский.
