PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
13.10.2014 в 21:48:39
AndyMirror написал : Плёнка то вам зачем если вы купили дом, да ещё с бетонными перекрытиями?
в землю забиты сваи, на сваи поставили блоки, на блоки положили плиты. Под плитами должна быть земля, но её там маловато совсем, по центру насыпано, а края пустые (рабочий когда менял канализацию подкапывал под блок и залазил под плиты, о чем потом и поведал...). Вот боюсь сырость будет оттуда тянуть...
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2014 в 21:51:46
PadloPikasso написал : Вот боюсь сырость будет оттуда тянуть...
Тогда вам гидроизоляцию делать надо, используя наплавляемые рулонные материалы. И проверить её наличие в стенах.
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
13.10.2014 в 22:08:42
Думаю, что плёнки и ЭППС будет всё-таки достаточно...
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2014 в 22:13:02
Дело ваше.
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
13.10.2014 в 22:58:39
Так что там насчет ответа на 10-й топик? Подскажет кто?
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2014 в 23:03:59
Да как удобнее. Я ЭППС клею, потом плёнка, потом стяжка. Но у нас главная задача соседей не затопить.;)
14.10.2014 в 00:10:21
PadloPikasso написал : а почему плёнку сверху ЭППС?
потому, что она будет в теплом слое и на ней не будет конденсата....
ЭППС думаю лучше 150мм общий слой.... Да и по уму цоколь утеплять снаружи с заглублением....
И по хорошему надо представлять всю конструкцию в целом.... может и плиту лучше утеплять снизу.... на грибках
да и вообще правильная теплоизоляция отдельная тема - на форуме есть - ищите....
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
14.10.2014 в 00:33:18
BV написал : потому, что она будет в теплом слое и на ней не будет конденсата....
Дом из керамзитных панелей, и впоследствии я хочу его обложить кирпичем. А между кирпичем и домом заполнить каким-нибудь утеплителем..., но это как Вы заметили совсем другая тема...
14.10.2014 в 00:40:40
PadloPikasso написал : но это как Вы заметили совсем другая тема...
эта тема имеет прямую связь с утеплением плиты.
Уж лучше забить на кирпич снаружи и сделать нормальный фасад мокрым способом из ПСБС -35, включая утепление цоколя с заглублением там уже ЭППС, либо с уходом в сторону метра на 1.5 под слоем почвы.
И .... подумать.....возможно плиту лучше утеплять снизу....
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
14.10.2014 в 01:03:25
BV написал : эта тема имеет прямую связь с утеплением плиты.
Спасибо за совет конечно, но нет, сначала я сделаю стяжку в доме с ЭППС как и собирался...
Рома
Рома
Челябинск
14.10.2014 в 06:10:32
PadloPikasso написал : Так что там насчет ответа на 10-й топик? Подскажет кто?
Потому что ЭППС паронепроницаем и ему без разницы влага снизу. В отличие от цементной стяжки, которая вберет в себя влагу и в доме будет сыро. С другими утеплителями (ПСБ, минплита) такое не пройдет. Гидропароизоляцию придется делать снизу.
PadloPikasso написал : А маяки прямо на плёнку лепить раствором?
Ну ...Падле Пикассо видимо придется вспомнить детство? Песочницу детскую.
Укладываете ЭППС таким образом, чтоб будущие маяки приходились на середину листа ЭППС. Укладываете пленку или, что там у Вас будет гидроизоляцией. Отбиваете используя лазерный уровень, на стене базовый уровень пола, он должен быть выше финишного реального пола см 10. Ставите напротив маяков метки реального пола, БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ - ТОЛЩИНА ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ - 10 см.
Отбиваете на полу малярной шнуркой линию будущих маяков. Из остатков ЭППС режете кубики и прямоугольные параллелепипеды, ориентируясь на высоту стяжки. Клеите, используя монтажный клей или что там есть под рукой, кубики в столбики через 40-50 см по линии маяков. Эти столбики Вам заменят саморезы-маяки, что вкручивают при устройстве обычной (неплавающей) стяжки.
Проверяете и настраиваете уровень столбиков используя длинное правило-уровень.
Замешиваете раствор густой, как творог пластичности. Набрасываете по линии маяков грядку. Кладете в грядку карту сетки так, чтобы было 2 см сверху-снизу и был выпуск для перехлества с сеткой, которая будет между маяками. Берете штукатурный маячок и утапливаете его в грядку опираясь на столбики-маяки. Прихлопываете с середины маяка и шпательком замазываете так, чтоб получился треугольник с острием кромкой маяка.
Ну а дальше раствором как с обычной стяжкой, только выкладывать сетку.
Кстати, Вам тут про рулоную изоляцию подсказали. Подметаете плиту перекрытия, промазываете ее битумным праймером. Покупаете Клей для рубероида и приклеиваете рубероид с нахлестом и с заводом на стену. Это если под ПСБ или минплиту. Если ЭППС то на него. Потом на рубероид клеите столбики-маяки..
