бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2014 в 18:17:57
PadloPikasso написал : Интересно, а если саморезы по вышеуказанной технологии вкрутить в пенополистирол, получится?
получится , только надо быть очень осторожным саморез в нем едва держится. саморезы ставить через 50-70 см ...
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
23.11.2014 в 18:27:50
[QUOTE=бракодел;4852152]получится , только надо быть очень осторожным саморез в нем едва держится. саморезы ставить через 50-70 см ... Что-то меня смущает совет человека с таким ником...:)
бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2014 в 18:33:24
PadloPikasso написал : Что-то меня смущает совет человека с таким ником...
такая вот засада ... ;)
Рома
Рома
Челябинск
23.11.2014 в 19:54:41
По моему я Вам написАл
Рома написал : Эти столбики Вам заменят саморезы-маяки, что вкручивают при устройстве обычной (неплавающей) стяжки.
Вы моему нику не верите? Чтобы полностью выставить маяки, отрегулировать, придется много ходить, делать телодвижения, споткнетесь об эти саморезы и вырвете все с мясом. Ну и нарушите герметизацию.
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
23.11.2014 в 20:25:37
Рома написал : По моему я Вам написАл
Вам-то я верю, но саморезы мне удобней выравнивать по лазерному нивелиру, плюс маяк на них удобно ложится П-образный...
Рома
Рома
Челябинск
23.11.2014 в 20:36:40
PadloPikasso написал : Вам-то я верю, но саморезы мне удобней выравнивать по лазерному нивелиру
Не над ничего этого делать. Ставите два столбика, между ними кладете правило уровень 2,5 метра и под правило подклеиваете столбики. Не гонитесь уж за долями миллиметров, маяк так сделан что мелкие погрешности он нивелирует, не согнется. И маяк не П-образный, а Т-образный, его как раз удобнее ставить на столбики.
Так как сделано на лепехах в приведенной Вами ссылке сделано неверно. При работе с правилом нужно будет прилагать немалые усилия, между лепехами маяк продавится или вообще отлетит. Нужно делать сплошную грядку, фото я Вам грузил. Либо работать с более пластичным (считай жидким) раствором, а это усадка и смысл в точном маяковании теряется.
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
23.11.2014 в 21:06:25
Ну лепехи я и не думал делать, только сплошную. А в общем, попробую наверное оба способа. Тогда сразу будет видно, что мне подходит лучше.
divh21
divh21
Электросталь
19.01.2020 в 22:52:25
а если пеноплекс уложен на пол с неровностями и закреплен грибками ? основная часть на черновой стяжке от застройщика ,кое где играет ,по краям в основном ,наплывы не сбивали черновой стяжке поэтому наступаешь и чуть играет.беспокоит присоединенное к помещению крыльцо ,его сбивали перфоратором с насадкой колуном , метра на метр и все в дырках ,глубиной 0,5 -1 см и на него положили пеноплекс 5 см ,на грибки и уложен уже везде теплый пол водный .мокрая стяжка будет 6 -6.5 см с фиброволокном,финишное плитка,стыки проклею ( не клеили ) ,а что делать с "игранием" под ногами пеноплекса ? с одной стороны тяжесть должна придавить стяжка равномерно ,с другой хз .думаю заказывать машину на 45 квм 3 куба вроде выйдет,раствор пожестче .прокатит,не потрескается ? чем грозит такая халтура ? такая же плохая стяжка на балкончике ,но там она толще будет
AH-74
AH-74
Воронеж
19.01.2020 в 23:06:06
divh21, кроилово ведёт к попадалову. что мешает выровнять черепашкой/подсыпать под xps и не ждать когда появится трещина?
19.01.2020 в 23:13:23
divh21 написал: а что делать с "игранием" под ногами пеноплекса ?
делают ДО - притирают на песок, или сухую смесь...
divh21 написал: с одной стороны тяжесть должна придавить стяжка
А посчитайте вес стяжки, на площади, равной площади ваших ног и сравните с весом тела....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.01.2020 в 00:32:46
divh21, что за порнография на фото? Зачем крепить пеноплекс к полу грибками, он что упадёт :D
Трубу прихватили грибками, это что вообще? :net: У вас кто работает, проктологи?
