iks
iks
Донецк
13.10.2014 в 13:57:00
Нужно установить стационарный воздушный наружный водопровод. Из какого шланга сделать? Оставлять зимой на улице и сливать воду. На морозе без воды! Использовать водопровод только до +5. (огород полить, воду в летний душ набрать)
Шланг для полива гибкий. Порезать, стянуть стяжками и все.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.10.2014 в 14:52:50
iks написал : Шланг для полива гибкий.
Керхеровский желтый терпит многократные заморозки с водою. Довольно солнцестоек, хотя пока наблюдаю только 5 лет.
iks
iks
Донецк
13.10.2014 в 15:05:35
Vladimir_Vas написал : многократные заморозки с водою
На морозе без воды. Использовать водопровод только до +5. (огород полить, воду в летний душ набрать)
Pekkonen
Pekkonen
13.10.2014 в 15:55:41
iks написал : стационарный воздушный наружный водопровод. Из какого шланга сделать?
А может быть делать вовсе не из шланга? А жесткой трубой. Условие со сливом воду на зиму оставить и использовать... В этом случае возможно проще и дешевле будет подобрать подходящий материал.
Антонович
Антонович
Евпатория
13.10.2014 в 21:58:13
Самый дешевый и надежный вариант-труба ПНД.3-4 грн/метр за 20 диаметр.Единственное,изгибов нелюбит.А так замерзла-отогрелась и вперед...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.10.2014 в 09:35:54
Антонович написал : Самый дешевый и надежный вариант-труба ПНД.
поддерживаю. только надо еще иметь старый советский пылесос типа циклон, в которых есть выхлоп под родной шланг. после окончания полива или пользования - открыть оба конца. включить пылесос на ВЫДУВ и выдуть всю воду из трубы. если нет пылесоса, то открываем оба конца и сворачиваем трубу вертикально идя и накручивая вдоль трубы - вода сама сливается. немало лет так пользуюсь. свернутые бухты по 50 метров диаметр 32 мм общей длиной 200 метров держу в подвале. чтоб бухты не разворачивались - легко стягивать скотчем или веревками завязывать.
iks
iks
Донецк
14.10.2014 в 14:56:01
Скручиваться ничего не будет. Все будет монтироваться стационарно. Висеть вдоль дома, кухни, забора. Разве что под углом немного что бы вода не пару недель осенью сама вытекла.
Николь007
Николь007
Макеевка
21.05.2018 в 21:49:04
Моя мама увидев рекламу про шланг Xhose попросила меня найти и купить ей. Я решила для начала поискать инфу в инете, т.к. услышала о нем первый раз от нее. В общем нашла я сайт отзывов https://otzyvov.net/otzyv-tovary/vodyanoj-shlang-xhose.html с ссылкой на оф.сайт и решила заказать. Через две недели получила заказ. Мама не нарадуется, говорит, что поливать стало удобнее и легче!
