CaveMan
CaveMan
Челябинск
13.10.2014 в 20:06:57
сорри повторился, удалил
13.10.2014 в 20:08:23
Костян челяб написал : НО! При нормальной меди чтобы уложиться в норму по сопротивлению диаметр действительно должен быть близким к расчетному по геометрии.
Очень близким... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213522&p=4682126&viewfull=1#post4682126
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.10.2014 в 20:12:09
Alex___dr написал : Очень близким
Вопрос... Из какого металла или сплава должны быть изготовлены жилы, что бы при сечении 2,5мм2 уложиться в норматив по сопротивлению для 4мм2?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.10.2014 в 20:13:18
Золото?
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.10.2014 в 20:16:50
Костян челяб написал : Золото?
Таблица значений удельного электрического сопротивления, мкОм·м (микроом-метр) = Ом·мм2/м (равные числовые величины) при температуре окружающей среды 20 градусов по Цельсию
Серебро - 0,015-0,016 Медь - 0,0172-0,0180 Золото - 0,024 Алюминий - 0.026-0.030 Вольфрам - 0,053-0,055 Цинк 0,053-0,062 Никель - 0.068-0,073 Латунь (сплав меди с цинком) - 0,043 - 0,108 Железо - 0,098 Сталь - 0,10-0,14 Олово - 0,12 Оловяно-свинцовый припой - 0,14 - 0,16 Бронзовые сплавы - 0,02 - 0,2 Свинец - 0,217 - 0,227 Никелин - 0,4 Манганин - 0,42 - 0,48 Константан - 0,48 - 0,52 Нихром - 1,05-1,40 Фехраль - 1,15-1,35
13.10.2014 в 20:17:33
Beeliner написал : Вопрос... Из какого металла или сплава должны быть изготовлены жилы, что бы при сечении 2,5мм2 уложиться в норматив по сопротивлению для 4мм2?
Такой ещё не открыли...
0,023 ом*мм[sup]2[/sup] /м Хуже чем у меди...
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.10.2014 в 20:18:26
У золота только один плюс - оно не окисляется.
Поэтому его используют в контактах.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.10.2014 в 20:21:39
Напоминаю, на купленном проводе маркировка 3х4мм2
Для сравнения: вы покупаете для своего джипа колёса R21 Оплатили, приходите получать товар, а вам выносят R13 но с маркировкой R21
Вы офигеваете, а вам говорят: R21 это по ГОСТу, им уже никто не пользуется. а R13 - то же самое, но только по техническим условиям!
Ведь по количеству пройденных километров до полного износа они почти равны.
jaja
jaja
Ярославль
13.10.2014 в 20:33:54
Костян челяб написал : обязательно нужно требовать ГОСТ. И не удивляться, что ценник будет нехилым.
Beeliner написал : это по ГОСТу
как же просто вас обмануть, хоть почитайте эти госты, чтоли :)
человек-электрик
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.10.2014 в 20:40:37
jaja написал : как же просто вас обмануть, хоть почитайте эти госты, чтоли :)
Вижу, вы читали. Дайте выдержку из ГОСТ, содержащую весь смысл происходящего.
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.10.2014 в 20:45:40
Производителю госпремию по физике в номинации "Сверхпроводимость при обычной температуре". А если бы там было нарисовано 3×6, можно и заявку в Нобелевский комитет. :)
