Mazayac написал : Дрянь, не будет работать. На ней подача - в низ радиатора!
Вот так примерно и нарисовано ведь. Только у меня радиаторов три.
14.10.2014 в 16:33:51
14.10.2014 в 16:36:03
Если Вы не видите разницы между этими картинками - я бессилен. С направлением подачи я действительно маху дал, но расположение отводов также имеет значение. Вечером нарисую рабочую схему для 3 радиаторов и нижней подачи.
14.10.2014 в 16:55:07
Mazayac написал : Если Вы не видите разницы между этими картинками - я бессилен. С направлением подачи я действительно маху дал, но расположение отводов также имеет значение. Вечером нарисую рабочую схему для 3 радиаторов и нижней подачи.
Хорошо. Спасибо :)
14.10.2014 в 17:08:47
ДелаюРемонт написал : То-то и оно. Но биметалл уже вкорячен Теперь вопрос эффективного подключения. А как вам такая схема?:
В данной схеме вроде как всё правильно: подача вверх радиатора, слив - снизу.
Вы привели схему двухтрубной горизонтальной тупиковой системы. Очень сомневаюсь, что она будет работать, если "вкрячите" такую схему в однотрубную вертикальную СО многоэтажки. Это же Вам не коттедж! И не новые серии домов с двухтрубными СО! Там гидравлика совершенно иная! Перепады давлений и мощность насоса совершенно иные! Гравитация в коттедже тоже очень редко учитывается.
Так что, извините, это все из серии: "Папа, пусть слоники побегают!". Правильную схему уже дал. А перебирать тысячу вариантов - "Слоникам бегать"... Процесс, ради процесса? ;)
А торговаться за меньшую стоимость переделки с законами физики - несерьезно. "Навять"-то можно что угодно. Вот только вопрос, как "ЭТО" будет работать. ;)
По Вашей последней схеме, скорее всего, будет греться только ближний к стояку радиатор. Может еще совсем-совсем чуточку средний. А крайний - очень маловероятно.
14.10.2014 в 17:18:32
Inch1964 написал : Вы привели схему двухтрубной горизонтальной тупиковой системы. Очень сомневаюсь, что она будет работать, если "вкрячите" такую схему в однотрубную вертикальную СО многоэтажки. Это же Вам не коттедж! И не новые серии домов с двухтрубными СО! Там гидравлика совершенно иная! Перепады давлений и мощность насоса совершенно иные! Гравитация в коттедже тоже очень редко учитывается.
А торговаться за меньшую стоимость переделки с законами физики - несерьезно. "Навять"-то можно что угодно. Вот только вопрос, как будет работать. ;)
Насколько сильно хуже схема подключения снизу-вниз, как например на втором рисунке?
14.10.2014 в 17:36:08
ДелаюРемонт написал : Насколько сильно хуже схема подключения снизу-вниз, как например на втором рисунке?
Эту тему не хотелось бы затрагивать. Ибо часто вызывает холивар, склоки и ругательства на форуме.
По всем учебникам гидравлики и теплотехники и по рекомендациям всех изготовителей радиаторов, такое подключение намного хуже. Особенно для биметаллических радиаторов.
Но сейчас на меня попробует наброситься с кулаками большАя часть мастеров-практиков. Что дескать это бред в учебниках пишут. Вместо того, чтобы самим учебники хотя бы полистать.
Так что несогласных с этим постом, отсылаю спорить со Сканави и Покотиловым. С Зайцевым и Любарецем. С авторами учебников по гидравлике и отоплению. Со мной спорить не нужно.
14.10.2014 в 21:45:18
Inch1964 написал : По Вашей последней схеме, скорее всего, будет греться только ближний к стояку радиатор. Может еще совсем-совсем чуточку средний. А крайний - очень маловероятно.
Дело в том, что примерно такая схема у меня сейчас (только подача снизу, а слив - сверху). При этом хорошо прогреваются 2 крайних радиатора, а средний - только верх.
14.10.2014 в 22:21:27
Mazayac написал : Вечером нарисую рабочую схему для 3 радиаторов и нижней подачи.
Вот:
Полипропилен - армированный фольгой, сплошным слоем без перфорации (
14.10.2014 в 22:37:39
Mazayac написал : Вот:
Что и требовалось доказать. При этом забыть о каких-либо регулирующих вентилях. Но ведь их "Делаю ремонт" заявил, если не ошибаюсь, как необходимое условие. Поэтому моя схема и была намного сложнее.
Можно и без вентилей. Регулировать тогда теплоотдачу радиаторов или открыванием форточек, или набрасыванием ватников на радиаторы. :) Как всегда было в совковой жизни.
15.10.2014 в 07:59:50
Вентиль я нарисовал. И, думаю, углового вполне хватит на три радиатора - первый этаж и подача снизу. Это если наш любитель купания в кипятке стояк (дюйм / дюйм с четвертью?) не зарезал 25-й трубой (что наверняка так и есть).
15.10.2014 в 09:08:38
Mazayac написал : Вентиль я нарисовал. И, думаю, углового вполне хватит на три радиатора - первый этаж и подача снизу. Это если наш любитель купания в кипятке стояк (дюйм / дюйм с четвертью?) не зарезал 25-й трубой (что наверняка так и есть).
Вы правы. Ваш "любитель купания" именно так и сделал. А можно вопрос? Вот вы всё твердите про "купание в кипятке" :). Что именно у меня неизбежно должно порваться в отоплении, на Ваш профессиональный взгляд?
Inch1964 написал : Что и требовалось доказать. При этом забыть о каких-либо регулирующих вентилях. Но ведь их "Делаю ремонт" заявил, если не ошибаюсь, как необходимое условие.
Нее. Не будет у меня регулирующих вентилей. Я ж писал - только запорная арматура. Просто хочется иметь возможность включить и отключить каждый радиатор по возможности. А в Вашей схеме такой возможности нет. Вариант регулировать температуру открыванием форточек - плохой вариант (долго думал, какое слово лучше подобрать).
