16.10.2014 в 01:39:40
Анкл Бенц, 500 мягче, но там написано минимум 500. (могли-бы и максимум обозначить.....)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
16.10.2014 в 12:29:24
А почему нельзя включать маты до установки и заливки пола?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.10.2014 в 13:44:57
  1. Зачем?
  2. Кипятильник тоже без воды включаете? ;)
Ilun
Ilun
16.10.2014 в 15:13:17
Пример сопротивления изоляции нагревательного мата DEVI до ремонта 670МОм при 1000В, что говорит о повреждении наружной оболочки. Справа фото после ремонта, сопротивление изоляции при 2500В более 20GOm. Какие могут быть 20МОм, что в 1000 раз меньше хорошей изоляции нагревательного кабеля? Не применительны значения электропроводки к нагревательным кабелям. Прислушайтесь к профессионалу в этом вопросе, а не к нелепой инструкции.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
18.10.2014 в 12:59:57
А надо ли ставить УЗО или дифавтомат? И что лучше?
18.10.2014 в 13:03:20
Анкл Бенц, надо, или УЗО + АВ= дешевле, или Дифф = дороже, но меньше места на 1 модуль.... Могу померять Вам кабель, прибор такой же как на фото выше :)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
22.10.2014 в 22:58:13
Мультиметром можно померить сопротивление?
web-rr
web-rr
Саратов
22.10.2014 в 23:07:06
Меряют потому что по приколу. И потому что в инструкции так и пишут. :) Сопротивление можно мерять мультиметром. Включать до укладки не надо. И в течении 21 дня после заливки тоже не надо. За 3 недели набирается прочность бетона или плиточного клея и включение/нагревание/расширение/изменение геометрии кабеля не приведёт к его выходу из строя потом.
Alexiy
Alexiy
23.10.2014 в 08:27:37
Анкл Бенц написал : Мультиметром можно померить сопротивление?
я в самом начале написал что чем можно измерить
ailcat
ailcat
23.10.2014 в 09:11:22
web-rr написал : Меряют потому что по приколу. Сопротивление можно мерять мультиметром.
1) Потому что так прописано в нормативной документации. 2) сопротивление петли "фаза-ноль" - можно (если обеспечивается необходимая точность на миллиомном даиапазоне). Сопротивление изоляции - нельзя (мультиметр не имеет права выдавать напряжение выше 50 вольт, сопротивление же изоляции должно измеряться при напряжении 250-500-1000-2500 вольт).
23.10.2014 в 22:07:11
Ilun написал : Пример сопротивления изоляции нагревательного мата DEVI до ремонта 670МОм при 1000В, что говорит о повреждении наружной оболочки
  1. Вы меряете между экраном и жилой кабеля, а не между экраном и скажем конструкциями здания=стяжкой, плиточным клеем. Такой способ как у вас действительно покажет порез наружней изоляции? Почему?
  2. Меряем ТП на 2500В Экран-жила..... 6.8 ГОм - норма? Если нет - почему?
  3. Где бы взять допустимые нормы изоляции допистим по по DEVI?
Нашел только вот это http://devi-club.ru/library/instructions/Krepleniya/12_instr_remnabor.pdf http://devi-club.ru/library/instructions/Krepleniya/9_instr_remnabor.pdf где написано про 20МОм/2500В
