baramov
baramov
27.10.2014 в 13:16:53
Chatter, Спасибо!
Ilun
Ilun
27.10.2014 в 17:21:04
baramov, специализированный Датский прибор Devitector II для поиска места повреждения нагревательного кабеля в стяжке. Такие приборы только в распоряжении Сервисных центров DEVI, в торговой сети не купить. Не рефлектометр, который указывает длину по кабелю до места повреждения, а может сделать высоковольтный прожиг в 10000В и соединить нагревательную жилу и экран. Дальше, на образовавшийся контур накладывается радиочастота и находится место повреждения по электромагнитному датчику или тепловизором при нагреве.
Chatter, к чему такие неуважительные высказывания? Может знаете больше в этом вопросе и готовы поделиться своими наработками? Похоже, что Вы и
Chatter написал : есть, правда, вариант гораздо хуже, это если он сам не знает
Chatter
Chatter
Днепропетровск
28.10.2014 в 02:08:37
Ilun написал : рибор Devitector II для поиска места повреждения
Ilun написал : Не рефлектометр,
тебя комментировать, как ребенка бить - не эстетично, но необходимо. взрослые дяди используют комплекс приборов. одним прибором закрыть все проблемы невозможно. в случае обрыва прожиг не нужен - без проблем локализуется рефлектометром. проблема, когда есть утечка. прожиг используется для изменения свойств линии, понижении сопротивления до необходимого, а поиск места повреждения, это другая задача, для которой используются соотв. приборы и методы, в том числе и индукционный (запомни это новое слово, а то от фразы: "накладывается радиочастота", Герц и Тесла сделали еще по одному обороту в гробах). еще можно ткнуть носом в то, что соединить жилу и экран в КЗ - это что-то новое в технологии определения мест повреждений кабельных линий, и то, что прожиг используют для понижения сопротивления, а дожигом сваривают жилы.
Ilun написал : к чему такие неуважительные высказывания?
к тому, что такое обожествление, напускание ореола таинственности и "илитности" Devi выдает крайнюю заинтересованность. есть такая поговорка: "лучше быть, чем казаться". не нужно делать напыщенный вид, будь проще.
Ilun
Ilun
29.10.2014 в 10:57:47
Chatter написал : взрослые дяди используют комплекс приборов. одним прибором закрыть все проблемы невозможно.
Скажу Вам, как 46 летний взрослый дядя, что мне для ремонта нагревательного кабеля достаточно одного своего прибора.
Chatter написал : еще можно ткнуть носом в то, что соединить жилу и экран в КЗ - это что-то новое в технологии определения мест повреждений кабельных линий, и то, что прожиг используют для понижения сопротивления, а дожигом сваривают жилы.
и добавлю, что я так именно и делаю. Дальше комментировать свою профессиональную работу не буду, дабы не вызывать завистливую неприязнь непонятных специалистов. Умный человек воспримет чужой опыт и наработки, а глупый будет доказывать только свое мнение. Знающих много, умеющих мало.
29.10.2014 в 11:39:11
Ilun написал : Devitector II
то есть это ТОЛЬКО ПРОЖИГ?
29.10.2014 в 11:40:49
Ilun написал : или тепловизором при нагреве.
какой именно используется?
Ilun написал : на образовавшийся контур накладывается радиочастота и находится место повреждения по электромагнитному датчику
что-то типа LKZ ?
Ilun
Ilun
31.12.2014 в 10:29:48
Chatter написал : соединить жилу и экран в КЗ - это что-то новое в технологии определения мест повреждений кабельных линий, и то, что прожиг используют для понижения сопротивления, а дожигом сваривают жилы.
СергейИ
СергейИ
31.12.2014 в 10:56:51
А зачем "прожигать" кабель в месте установки дверного отбойника? И так понятно, что раз пол перестал работать после того как просверлили "дырку" в полу, то значит здесь и проблема. Перфоратор в руки и освобождать место повреждения. И не понятно, что происходит с "прожженным" участком? Я так понимаю после сверла остается локальный обрыв, который сравнительно легко должен ремонтироваться. А после прожига как выглядит поврежденный участок?
Ilun
Ilun
31.12.2014 в 11:09:35
В коридоре, где установлен нагревательный мат 12 кв.м, лихо просверлили 5 отверстий под дверные отбойники, хотя у монтажников теплого пола и были фотографии укладки. Мат проработал некоторое время и отгорела нагревательная жила, хотя сопротивление изоляции показывает не менее 25МОм. Демонтаж и одной дорогой заказной плитки уже большая проблема, поэтому точно определяется место повреждения для последующего ремонта.
Ilun
Ilun
24.01.2015 в 15:49:45
Типичный ремонт нагревательного мата VERIA. При диагностике мегомметром сопротивление изоляции мата 90 МОм при 1000 В, при 2500 В- 0 Ом, нагревательные жилы целые и по всем нормам, кажется, что всё хорошо.
Проведен поиск места неисправности и после демонтажа напольного покрытия открылась следующая картина.
Было бы намного неприятнее для заказчика, если пришлось ремонтировать теплый пол со временем эксплуатации, сбивая заказную плитку по 120 Евро и часть мозаики по 500$. Сопротивление изоляции оставшегося мата в норме, больше проблем нет, можно устанавливать клеевые термоусадочные муфты.
ksiman
ksiman
24.01.2015 в 15:59:36
Ilun написал : При диагностике мегомметром сопротивление изоляции мата 90 МОм при 1000 В
Такое сопротивление на 1000В уже подозрительно, хотя и в допуске производителя (10 МОм)
