Internet
Internet
15.10.2014 в 20:32:28
Слушатель написал : Обычно от строителей трубы свободны в перекрытиях, но вот заложить гильзы в стяжки уже должен владелец.
Нормальная гильза это труба на размер больше. Через что владелец её натянуть ложен?
Слушатель
Слушатель
Саратов
15.10.2014 в 21:17:33
Internet написал : Нормальная гильза это труба на размер больше. Через что владелец её натянуть ложен?
А не нормальная? Банально оборачивается куском листового железа - цинк, жесть и т.п. Это уже гарантирует свободу движения и не создает проблем с проникновением звука и прочих сюрпризов от соседей. Во всяком случае у меня по отоплению сделано так, хотя как раз там это не актуально. А в санузле каждый стояк свободен в отверстии около 80мм (дом монолит-бетон). В мою стяжку вставлена такая же гильза, а в потолке вижу те отверстия, там ремонт от строителей, слышал звук и видел свет, пока сам снизу не залепил. Однако при лепке покачивал для свободы.
15.10.2014 в 21:41:51
Makarone написал : на стальных стояках сильфонные часто встречаю.
фото сделайте как-нибудь ... ни разу не видел живьём установленного сильфонного ....
Да гильзу и не обязательно - обернуть энергофлексом чтоб плотненько залез и запихнуть в перекрытие. Есть вариант - чтобы сжать - обмотать шпагатом почти виток к витку, потом запихнуть, потом за хвост смотать шпагат - утеплитель разожмется и никуда больше не денется....
Берем ПП трубу, пилим вдоль пополам, одеваем, скрепляем хоть скотчем, пихаем, замуровываем снаружи гильзы... Вариантов не один....
Internet
Internet
15.10.2014 в 21:43:36
BV написал : Берем ПП трубу, пилим вдоль пополам, одеваем, скрепляем хоть скотчем, пихаем, замуровываем снаружи гильзы... Вариантов не один....
Да я не говорил что нет вариантов. Мы вроде обсуждаем "как надо" от застройщика.
15.10.2014 в 21:46:42
Internet написал : Мы вроде обсуждаем "как надо" от застройщика.
им проще куски трубы одевать во время монтажа, или потом стаканы из пару слоев оцинковки мотать вокруг
Артём Зорин
Артём Зорин
16.10.2014 в 06:55:32
Гильзы, вроде бы, делают для предотвращения электрохимических процессов между трубой и перекрытием, а не для шумоизоляции и не для фиксации. Потом уже между гильзой и трубой при желании можно ещё что-нибудь положить. В моём случае трубы водоснабжения закреплены в перекрытиях (но ком раствора был лопнут ещё до подачи горячей воды), а канализация не по всему периметру, видел в дыру свет снизу (однако её держат ещё хомуты в середине этажа). Короче, всё это очень интересно, но вернёмся к первоначальному вопросу: чем грозит и что делать?
Итак, 3-метровый кусок стальной трубы, закреплённый на концах, под действием температуры отклоняется примерно на 5 см в середине (расчёты совпадают с наблюдением). Противоречит ли это каким-нибудь ГОСТам, СНиПам? Очевидно, если нет, то строители ничего переделывать не будут. И даже если да, тоже вряд ли. А я настаивать не заинтересован, так как стояк —*проблема не моя личная, а управляющей компании. Даже в этой теме единственный ответ, чуть-чуть подталкивающий к переделке:
С такими изгибами где-то что-то может и оторвать
Рассматриваем вариант без переделки стояка. Как монтировать внутриквартирный водопровод? Можно ли коллекторы и прочие вещи неподвижно закрепить на стене, а со стояком соединить гибкой подводкой (нержавеющей гофрированной)? Или нужно всё делать жёсткими трубами, организовав побольше поворотов (чтобы получились компенсаторы), и не закреплять на стене жёстко?
16.10.2014 в 11:06:35
Артём Зорин написал : Гильзы, вроде бы, делают для предотвращения электрохимических процессов между трубой и перекрытием, а не для шумоизоляции и не для фиксации.
А также для защиты от перетирания трубы о перекрытие.... более актуально для пластика - там и гильзы должны быть пластиковые....
Артём Зорин написал : Рассматриваем вариант без переделки стояка.
Хороший сильфонный компенсатор - Яндекс в помощь....
zvezdopad
zvezdopad
16.10.2014 в 13:11:28
А почему никто не допускает банальную, изначально кривую трубу? Валяются ведь простым "навалом" где ни попадя? Встречаются на стройке и вовсе...едва-ль не в крендель согнутые. Выпрямлять-то слегка изогнутую трубу - нафиг никому не нать, вот и ставят что есть к наличии.
16.10.2014 в 13:42:21
zvezdopad написал : А почему никто не допускает банальную, изначально кривую трубу?
А потому-то надо читать начало:
Артём Зорин написал : Сначала стояки были вертикальны (на глаз). После включения горячей воды трубы изогнулась так, что прислонилась к холодной.
Артём Зорин
Артём Зорин
28.03.2016 в 10:45:29
Рассказываю, что произошло.
За первую же зиму, то есть несколько циклов изменения температуры воды от 50 до 95 °Ц, стояк в ванной раздолбал стяжку, разорвал сварку с металлическим уголком (он соединял ГВС и ХВС, а сам был замурован в стяжке) и, таким образом, лишился крепления в полу. Теперь визуально не гнётся вообще. Во всяком случае, больше не трётся о стояк ХВС, счётчики тоже не прислоняются друг к другу. Также перестала наблюдаться подогретая холодная вода утром (возможно, раньше у соседа снизу тоже соприкасались, а теперь перестали).
В туалете такого не произошло, но там всё не так плохо (стояк ни обо что не трётся, только выгибается). В обоих случаях использовал гофронержавейку.
VAT
VAT
07.06.2021 в 17:06:40
Так как же все таки правильно должны крепится стальные трубы? носкосушитель совсем нежесткий, а вес 1" трубы с носкосушителем наверное кг 10 на этаж. то есть он замечательно работает как термокомпенсатор - но если на нем одном "стоят" или висят несколько этажей то ему как раз от этого может поплохеть - температурные дрейфы в сравнении не заметны..
