polarrus
polarrus
Ноябрьск
19.01.2015 в 23:52:00
Всё найти можно и оцинковку,плюс медь,нержавейка и тд, также людям надо обьяснять что не стоит экономить на трубах,что дешевле купить качественное и на всю жизнь чем потом переделывать постоянно
ups
ups
08.02.2015 в 12:59:49
form написал : Сижу думаю об этом и как раз эта тема. Мой опыт. хрущевка 5й этаж, хенко с пресс фитингами тимме вроде....я ставил в 2007 году. внешне за это время волосинистые трещины в верхнем слое поперек и вдоль. в этом году весь дом меняли по программе, срезали мое творение, специально светил внутрь и все там ровно, налет только ржавчины. но я уверен, что любое мп все таки не для отопления и поэтому буду заменять и в другой квартире на 15м этаже на меттал на резьбе, ибо страшно за последствия.
ВОТ У МЕНЯ хенко и лопнула.благо заметил сразу.не затопил никого. лопнула на горячей воде после счетчика(разводка по квартире).после осмотра трубы выявилось,что труба стала хрупкой и крошилась! ставил в 2005г.
X-TAZ
X-TAZ
10.02.2015 в 20:06:37
апИ я видел небольшие волдыри, но такие как тут....:eek: сам знаю, что труба *****, но себе ставлю из-за дешевизны и возможности переделать. Быстро трубопроводы. Но у меня малые давления и температуры, и нигде пока что не течёт.
imperia-ovk
imperia-ovk
20.02.2015 в 01:24:47
undina написал : Вот так выглядят трубы Рихау стабил производства 2006 года, уложенные в стяжку в новостройке. Дом сдавался в 2010 году. До гребенки стоит металл. Сколько могут простоять такие трубы у соседей сверху и на что их лучше менять? Народ или не меняет или ставит опять Рихау. Некоторым строители ставят полипропилен.
Видать температура прыгала, так как за сшитым полиэтиленом, тем более рехау, такого не наблюдается
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.02.2015 в 02:29:38
imperia-ovk написал : Видать температура прыгала, так как за сшитым полиэтиленом, тем более рехау, такого не наблюдается
Видать эти трубы укладывали "мастера", вовсе не знакомые с технологией. Если приглядеться внимательно, волдыри идут только по одной стороне, значит вероятнее всего трубу перед укладкой сгибали по много раз , что армирующий ал.слой просто отслоился от основного. Если эти трубы были уложены от застройщика, то на 90% такое случается, если монтаж производили в неотапливаемом помещении и зимой. На надежность и долговечность трубы эти признаки , на мой взгляд не повлияют... уверенность от того, что приходилось самому лично несколько раз присутствовать при лабораторных испытаниях этих труб.
11NIK78
11NIK78
Печора
02.03.2015 в 14:13:59
День добрый, вопрос собственно вот в чем, решил летом менять старую систему отопления (сталь) на металлопласт, но после прочтения этой темы стало страшновато. Хотя частями он уже стоит в моей системе (вырезал забитые куски стальных труб) и как бы не вздутий, не подтеканий нет, может все проблемы возникают из-за разных параметров теплоносителя в системе ЦО. Про свою могу сказать давление 0.4-0.5 МПа , температура , точно не скажу , но в самый сильный мороз рука терпит. Как быть знающие люди?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2015 в 14:24:03
11NIK78 написал : Как быть
Весь топик этому и посвящен, что менять металл на пластик - это рулетка, если Вы решаетесь в пользу металлопластика, то должны учитывать и риски, на которые идете и подвергаете смертельной опасности своих близких. Эти последствия, тем более с предметными трагическими примерами уже были озвучены. Так что меняйте только на проектный материал (сталь) и забудьте об этой проблеме.
11NIK78
11NIK78
Печора
02.03.2015 в 15:40:58
Сталь проблематично, система горизонтальная двухтрубка , это сварочные работы по всей квартире
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.03.2015 в 15:45:28
И что? Сварщики у вас все уже вымерли?
11NIK78
11NIK78
Печора
02.03.2015 в 16:17:12
Эти сварщики мне в свое время 4 стыка 3 дня варили, плюс воду лили на пол, дом деревянный
Я к чему задал свой вопрос, вздутия на трубах у человека появились, разрывает МП, причина в чем, давление, температура... У меня в поселке кательная не жарит, если поставить радиаторы посчитав секции по нормативу, то замерзнешь .
1405t
1405t
Саратов
15.03.2015 в 12:59:39
Mazayac написал : Коллекторная разводка МП - вполне допустима. Марку трубы только не помешает проверить.
Вот я и проверил. По каталогу должена быть указана толщина аллюминиевого слоя. В трубе 2009 г(05 01 09) она указана, в трубе 2013 г. (04 10 13) - нет. В трубе 2014 г. - тоже нет. Причем это касается только 20 диаметра. Вел длительную переписку с московским представительством Хенко. Обещали связаться с производителем. Оещали, обещали ... несколько месяцев, затем от себя ответили, что труба настоящая. Как настоящая? Почему нарушена маркировка ? Никаких объяcнений, московское представительство просто замолкло. Вел переписку с Виктором Васильевым (Генеральный мененджер по России и странам СНГ). Его ответ: "1. действительно на 20 трубе сейчас отсутствует информация о толщине слоя алюминия; 2. это не влияет на качество трубы и ее технические характеристики". Так теперь всегда будет ? Вот, пожалуйста, москвичи, попробуйте с ним связаться по телефону и добиться вразумительного ответа, а потом сообщите всем! В интернете проскакивала информация, что завод или его филиал перевели в Китай, если так, тогда все становится на место.
