Здравствуйте, начитываюсь отзывов по качеству полипропиленовых труб. Хотим на даче для полива сделать разводку труб по верху. Пропиленовые трубы бояться ультрофиолета, на солнце разрушаются, если не спрятать их в короба. Металлопластик? Если останется вода, весной разорвет, нужно продувать. Если остановиться на армированном полипропилене, надежен ли в нашем случае или обычный и спрятать в короб?
В Вашем случае армированный (стекловолокном?) никакого выигрыша не даст. Более того, армированный стекловолокном ППР более хрупкий и в случае замерзания воды в трубе больше шансов на разрыв.
Лучший вариант и по цене и по характеристикам в данном случае - трубы ПНД.
У меня вода из "башни" и более 0,5кг не бывает. От магистрали, через газовый кран лежит на весь участок один хлыст из оцинковки примерно Ду50. Длина метров 30. Лежит по центру, на поверхности и более никакой разводки, только краны с ниппелями под шланги. К магистрали сей хлыст подключен куском дюрита - на зиму отключаю, снимаю краны, под середину кладу кирпич и все - труба сухая и... ультрафиолет ей фиолетово
Соседу сделали из черного пластика, на стойках, красиво. К концу сезона труба дико провисла между стойками, воду не удалить. Не завидую.
ПНД в гофру для пнд
ПНД однозначно, 8 лет полет нормальный.Лежит вдоль забора на земле примерно 80 метров диам.32-ой и отводов к середине участка 5 штук 20-какой то, насчет разорвет лучше подумайте о кранах, вот они лопаются если не продуть , это я все про подмосковье.
Ставьте полиэтиленове трубы для полива, с толстой стенкой. И мороз выдержат, и крепить удобно, и к давлению устойчивы. У тещи на даче такие
ПНД + прикопать чтобы от солнца не разрушались. (ну или кинуть вдоль забора чтобы трубы травой заросли - опять же естественная защита от солнца)
Черный полиэтилен не боится УФ в нем добавки. А вот белый полиэтилен разрушается от действий УФ. Так что только ПНД трубы.
Немного истории ПНД трубы.
ПНД труба старых выпусков (до середины 90х) выпускалась в моем регионе на Харьковском и симфовском заводах.Стенка была около трех мм.и состав был классический совковый.Т.Е. еще без добавок для разложения пластика от УФ.Славная дачная труба тогда выпускалась!Ведь в те времена понятия ПРВ,ПРН,муфта соединительная почти не существовало.Ее использовали с применением различных резьбовых переходных гуженов,загоняемых на горячую в середину трубы.Эта труба даже соединялась с помощью пайки с PPR фитингами.Потом пришли врмена экологии и начались добавки для "самоуничтожения" труб на солнце.Вот эта новая труба уже не паяется и разлагается.
Так что если у кого попались запасы "старой" трубы,то ее можно спокойно кидать на солнце-лет 20 еще проживет
