Y&T
Y&T
06.11.2014 в 19:27:54
... Ждем. Вы уж не забудьте, а то любопытно, сами ведь начали тему...
rubalex
rubalex
07.11.2014 в 00:25:37
Y&T написал : ... Ждем. Вы уж не забудьте, а то любопытно, сами ведь начали тему...
готово. см третье сообщение с верху.
z0rg
z0rg
07.11.2014 в 01:20:25
мозаика весьма симпатичная. Когда образцы показывали, думал пестро будет, ан нет, хорошо. В натуре наверняка еще лучше.
А вот ограждение такое... хорошо когда места валом. А у меня такое не поставить, проще было всю ванную под душевую кабину отдать, только умывальник загородочкой отделить, чтоб не забрызгивало. Так что полностью складывающиеся дверцы для меня было единственным вариантом.
Заказ уже получил и привез. Чудом до веса не докапались на границе... А я даже и не представлял сколько весят. Дома взвесил, одна 30, другая 28. Позже распакую для замеров, выложу фотки.
rubalex
rubalex
07.11.2014 в 01:33:23
блин стока коментов щас к фоткам написал.. все похерилось из за глюка
восстановил по памяти. смотри пост 3
rubalex
rubalex
07.11.2014 в 02:05:54
z0rg написал : мозаика весьма симпатичная. Когда образцы показывали, думал пестро будет, ан нет, хорошо. В натуре наверняка еще лучше.
да я бы не сказал что у меня места валом. ванну и туалет стандартные. объеденил, чуть стенку подвинул за счет корридора. все в притирочку почти.
z0rg
z0rg
07.11.2014 в 02:16:31
rubalex написал : заделывается прозрачным силиконом. его не видно в отличие от профилей и он герметичен. сохраняется эстетика и воздушность конструкции
Если не пожелтеет, что бывает крайне редко. Справедливости ради надо отметить, профиля тоже желтеют, и вид у них становится мерзкий, надо будет менять.
rubalex написал : Чуть текущие места - в самих петлях. вилимо я как то неправильно подрезал уплотняющий профиль- буду еще эксперементировать.
Смотрел разные финские двери, у них нет абсолютной герметизации. Понял так, что она и не требуется. Главное чтоб разбрызгивание предотвращалось, а если некоторое количество воды стечет по ту сторону ограждения на пол - что в этом страшного?
Впрочем у них си снизу частенько зазор от пола порядка 5 см бывает, уже показывал картинки.
пс. раззадорили вы меня, хочется свои двери распаковать. :) Но их пока даже разложить негде...
упд
rubalex написал : да я бы не сказал что у меня места валом. ванну и туалет стандартные. объеденил, чуть стенку подвинул за счет корридора. все в притирочку почти.
Так я я вписываюсь в старые габариты. Да еще постоянно их отъедают всякие обнаруживающиеся сюрпризы. Например оказалось что стены завалены к верху на 2 см почти. Если это выровнять в вертикаль - еще меньше места.
Но главное - переезд СМ с кузни в ванную. И она стоит так, что если двери не складывались бы полностью, то ей и воспользоваться невозможно.
rubalex
rubalex
07.11.2014 в 02:23:01
z0rg написал : Если не пожелтеет, что бывает крайне редко. Справедливости ради надо отметить, профиля тоже желтеют, и вид у них становится мерзкий, надо будет менять.
ну посмотрим пожелтеет или нет. у меня и плитка в желто песочный тон, может и не замечу. Да и срезать силикон и положить заново куда проще чем поменять профиль. С профилем надо стекла снимать будет. Да и профиль создает рамку на стекле, не нравитсья мне он.
протекает ну грам 40-50 и то иногда. это такая лужица диаметром 7 -10 см. ничего страшного конечно.. я даже не вытираю.. сама испаряется.
rubalex
rubalex
07.11.2014 в 02:34:45
z0rg написал : Но главное - переезд СМ с кузни в ванную. И она стоит так, что если двери не складывались бы полностью, то ей и воспользоваться невозможно.
а я именно из за малых габаритов ванной комнаты стиралку на кухню спрятал.
а с уменьшением габаритов по ходу строительсва я тоже столкнулся. В итоге получил нишу с унитазом см на 8-10 меньше чем планировалось - так легла канализационная труба, что стенку пришлось двинуть.
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.11.2014 в 07:10:21
rubalex, нарядно получилось :) вот, z0rg, пока мы тут с Вами тесты с клеем проводим ТС уже все сделал :)
z0rg
z0rg
07.11.2014 в 12:42:44
egal_novice написал : пока мы тут с Вами тесты с клеем
тесты вы клеите, мне до них еще далеко. я еще только говны счищаю со стен... замудохался в край (тут небольшой отчетец, если интересно) Но спешить уже не буду, все надо сделать тщательно, чтоб следующий ремонт был вызван не разрушением конструкций и отделки от времени или ошибок при изготовлении. А получилось весьма неплохо, я бы хотел чтоб у меня не хуже вышло.
Y&T
Y&T
07.11.2014 в 22:36:23
Петли текут, перекосы, силикон наружу. Все сложности-косяки как и предполагалось... По мне - так не нужны эти коннекторы вовсе, если все равно большая зависимость от точности замера. Воздушность при необходимости наружного герметика - спорно, это через полгода эксплуатации хотя бы нужно вернуться к обсуждению. Я, установив очень много подобного, для себя выбрал бы направляющие по стенам (регулировка, не виден герметик), снизу - без всяких коннекторов, ну может профиль П-образный, если подобрать, хотя и без него обычно вполне приемлемо. Сверлить пол в душе для коннекторов - нехорошо как-то, лишние вырезы в стеклах под коннекторы - так наверное еще и дороже выходит. Петли подобные текут по конструктивным особенностям. Много раз встречал на объектах подобные уже смонтированные конструкции, каждый раз не ленился, втихаря проливал на герметичность. Текут! Такое впечатление, что других петель к нам не завозят, или может они вообще не для душа... Хотя справедливости ради стоит заметить, что конструкции с распашными дверями чаще обречены на протечки, если правильно полить ))). У топикстартера получилось неплохо, но фото герметизации мыльные, особенно внизу возле коннекторов, где все и будет желтеть-чернеть, к сожалению. Поэтому и предлагал выше "сухой" монтаж стекол с организацией бортика.
