rubalex
rubalex
07.11.2014 в 23:40:58
Y&T написал : У топикстартера получилось неплохо, но фото герметизации мыльные, особенно внизу возле коннекторов, где все и будет желтеть-чернеть, к сожалению. Поэтому и предлагал выше "сухой" монтаж стекол с организацией бортика.
я конечно могу сделать качественные фотки зеркалкой, но это вам ничего не даст. Вы поверьте мне на слово стык стекло пол-стены не текут ваще. поливал их направленным душем.
а что касается вашего предпочтения не использовать коннекторы а использовать профиль как подкладку - ну ваше право. лично для меня эстетика и так называемая воздушность важна. Можно вообще исключить протечки если использовать раздвижные двери с массированным профилем. но это не мое.
Y&T
Y&T
08.11.2014 в 00:40:41
Вот нашел Хюппе похожий, для примера. Воздушность не потеряна, профили по стенам - и это дает возможность при монтаже все красиво отрегулировать. И внизу нет коннекторов. Хюппе дороже, но конструкция как не парадоксально проще. Фурнитура качественная, но об этом и речь ).
rubalex
rubalex
08.11.2014 в 13:53:37
Y&T -
  1. Дороже раза в два, я полагаю. А с учетом курса то в 2.5
  2. Ограждение меньше и симметричное.
Не понимаю о чем спор? Вам нравятся профили ставьте с ними.
Горын 68
Горын 68
08.11.2014 в 14:16:53
Топикстартеру респект!:applause: Правильное решение. Точно так же эти "изготовители" со шкафами разводят (где двери раздвижные). Не увидел информации про стекло - толщина какая. Калёнка или простое?
z0rg
z0rg
08.11.2014 в 14:17:10
По фоткам совсем не понял, как в этой хюппе герметизирован стык стекла и пола, дверей и пола. И нижние петли разве герметичные?
Снова убеждаюсь что душевая зона в уровень пола без поддона и подиума имеет много преимуществ. В т.ч. не нужно ограждение абсолютно герметичное, нет разницы с какой стороны стекла стечет вода на пол. Скандинавы знают толк в душах. :)
z0rg
z0rg
08.11.2014 в 14:19:36
rubalex написал : А с учетом курса то в 2.5
С учетом курса и ваш вариант сейчас резко подорожает.
Горын 68 написал : Калёнка или простое?
Вы бы рискнули поставить простое стекло в душе?
rubalex
rubalex
08.11.2014 в 14:59:58
Горын 68
Стекло 8 мм. В душевую только каленое.
Мне еще предстоит раздвтжные двери из стекла в дверной проем делать. Думаю пойду тем же путем
rubalex
rubalex
08.11.2014 в 15:05:26
z0rg написал : С учетом курса и ваш вариант сейчас резко подорожает.
Стекло стоит половину бюджета, оно российское. фурнитура китайская она подорожает,, но не думаю что в результате курса все ограждение резко подорожает
z0rg
z0rg
08.11.2014 в 15:13:19
rubalex написал : Стекло стоит половину бюджета, оно российское.
Это конечно уже офтоп, но подорожает все и очень скоро. Вот увидите.
Горын 68
Горын 68
08.11.2014 в 16:59:38
rubalex написал : С текло 8 мм. В душевую только каленое.
Спасибо. :o Охота посмотреть как в нем отверстия сверлят.
jekasus
jekasus
Добрич
08.11.2014 в 22:26:29
Горын 68 написал : Охота посмотреть как в нем отверстия сверлят.
Предварительно, перед закалкой.
Баш майсторът
