Inch1964
Inch1964
Пенза
17.10.2014 в 21:46:13
sergei995 написал : Что такое внутрипольный конвектор? Это оребренная труба в металлической коробке за бешеные деньги. Потому что "понты".
В личке мне посоветовали уже вариант оребренных труб за 1000р метр. ЕК Энергетик производит. Попробую связаться.
Это уже совсем другое дело. Две трубы вдоль всей конструкции будут стоить 16000 рублей. Ящик из гипрока или стали для него я и сам соберу за день. Вот вам и внутрипольный конвектор, который стоил бы под 100-150тыщ.
О чем спорите? Вас никто не заставляет покупать заводской. А предложили такой тип отопительного прибора, как внутрипольный конвектор. Если можете легко и дешево сделать его сами - кто же мешает? ;) Поделитесь потом опытом.
Мне же что-то подсказывает, что не всё так просто, как Вам кажется. Мало засунуть оребренную трубу в ящик. И маловероятно, что получите приемлемую теплоотдачу со стальной трубы с напресованными алюминиевыми пластинами. Напаять (наварить еще сложнее) несколько сотен медных пластинок на медную трубу. Ибо наварить или напрессовать алюминиевые пластины Вы однозначно не сможете, так, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт алюминиевых пластин по периметру медной трубы.
Нужно еще и теплоотдачу приемлемую получить, при приемлемой высоте внутрипольного конвектора (глубина встраивания). Не думаю, что случайно внутрипольные конвекторы с высотой встраивание менее 140 мм, практически все выпускаются с тангенциальными воздушными вентиляторами. Для которых еще и автоматика нужна и конструктив очень хитрый.
Просчитать аэродинамику внутрипольного конвектора, провести моделирование и испытание аэродинамических потоков.
Подозреваю, что если бы было всё не так сложно, все бы просто брали начинку стального конвектора типа КСК, засовывали его в во внутрипольный ящик, и радовались дешевизне и хорошей теплоотдаче.
sergei995
sergei995
17.10.2014 в 22:00:50
Да я собственно и спрашивал совета как сделать этот самый внутрипольный (или низкий "надпольный") конвектор легко и дешево. (см первое сообщение)
Ибо позвонив по фирмам, предлагающим оребренную трубу в спб - я несколько подофигел от цен в 3000р за метр....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2014 в 13:05:49
sergei995
Чудес не бывает. Хотите маленькую высоту - ставьте вентиляторы.
Кстати, какие будут теплопотери при площади окна в четверть сотки? Шторы спасут?
18.10.2014 в 13:11:45
sergei995 написал : я несколько подофигел от цен в 3000р за метр...
ну и не так уж и дорого 12 тыр.... а что Вы найдете дешевле? голая труба не обеспечит нормальную теплоотдачу
касимов
касимов
Касимов
18.10.2014 в 13:21:54
sergei995
sergei995
19.10.2014 в 16:08:12
ВТБ! написал : sergei995 Кстати, какие будут теплопотери при площади окна в четверть сотки? Шторы спасут?
Ну вообще-то живем уже года три как без штор :) Холоднее +22 не бывает даже при -30 на улице. Атермальные стекла и тройное остекление решают.
Расчетная теплопроводность конструкции из тройного остекления (энергосберегающий 1к стеклопакет - вентпрослойка - триплекс) примерно равна кирпичной стене толщиной 70см, что совсем неплохо.
spb-montage
spb-montage
19.10.2014 в 19:20:11
Как вариант для расмотрения Конвекторы "Эфект" L-2100 мм. Второй вариант для расмотрения Конвектор "Блюз" L-2000 мм. Третий вариант для расмотрения Конвектор "Элегант-Мини" L- 2200 мм. Если все сделать по уму будет красиво и эфективно по теплоотдачи. Удачи.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
akslepeodot
akslepeodot
19.10.2014 в 20:00:25
А если такой, со своим экраном?
sergei995
sergei995
19.10.2014 в 20:29:34
spb-montage, спасибо отсылку к конкретным моделям - посмотрю обязательно!
akslepeodot, а вы не подскажете название модели? Да, такое реально подойдет, если со своим экраном!
akslepeodot
akslepeodot
19.10.2014 в 20:59:29
Это стандартные радиаторы, модели не знаю, их срезают с новостроек и ставят модные. Себе натаскал, делать отопление к подъемным воротам гаража, под пол.
