eugeniy
eugeniy
01.11.2006 в 08:57:06
2 Info столешница уже куплена.
danad написал : Пробовал в свое время - только поверхностный слой получается.
Я думаю силикон тоже особо не впитается. А слой эпоксидки мне кажется лучше слоя силикона. Субъективное мнение конечно. Перед установкой мойки конечно пройдусь еще силиконовым герметиком и уплотнитель там положу.
danad
danad
01.11.2006 в 10:00:59
eugeniy написал : Я думаю силикон тоже особо не впитается
Конечно не впитается. Впитаются только разбавленные краски.
pritvor
pritvor
01.11.2006 в 10:50:07
Гарячий парафин! В ответственных местах нет надежней.
danad
danad
01.11.2006 в 20:41:21
pritvor написал : Гарячий парафин! В ответственных местах нет надежней.
А если его потом горячей водой? Ведь потечет же.
pritvor
pritvor
02.11.2006 в 11:02:59
он водой несмачиваемый, как жир, стекает вода моментально. парафин и горячим утюгом со штанов не сразу выведеш.
Info
Info
02.11.2006 в 11:11:29
to eugeniy что столешница куплена я понял :), я имел ввиду состав для гидроизоляции от "KIILTO"
02.11.2006 в 16:51:26
Я по совету одного дяденьки-кулибина промазал все срезы столешницы и просто ДСП перед сборкой на торцах деталей кухонных шкафчиков (куда теоретичеки попадает вода от мойки, мытья пола..) простым СИЛИКАТНЫМ КЛЕЕМ. Он еще называется "жидкое стекло" в литровых банках.. Для проверки можете взять 2 маленькие одинаковые детальки ДСП и у одной торцы промазать силикатным клеем. На следующий день утопите это в кастрюле с водой.
Наблюдайте пару дней. Работает!!!!
Промазывать нужно жесткой щеткой в 2 захода, т.к после первой пропитки клей очень сильно впитывется через 10 мин.
danad
danad
02.11.2006 в 20:37:22
badziukh написал : На следующий день утопите это в кастрюле с водой.
А вы просто возьмите кусочек высохшее силикатного клея и бросьте в воду. Через некоторое время растворится.
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
03.11.2006 в 08:12:24
eugeniy написал : Вопрос, чем лучше обработать дсп в получившемся вырезе. Предыдущая была обработана силиконом, и постепенно "вспухала" от проливающейся воды. Возникла мысль вместо силикона развести эпоксидки и промазать весь этот торцевой слой дсп по кругу. Можно несколько раз. По идее после высыхания должна образоваться ровная водонепроницаемая поверхность? Или не заморачиваться с эпоксидкой и промазать все-таки силиконом?
Можно я скажу пару слов.
Берёте клей ПВА (дёшево) или импортный похожего свойства (значительно дороже) водостойкий, разбавляете водой до нужной консистенции. Аккуратно промазываете срез столешницы несколько раз и забываете про вспухание ДСП. Во всяком случае на очень длительный срок. Возможно даже навсегда.
danad
danad
03.11.2006 в 11:18:14
Одни вопросы написал : Берёте клей ПВА (дёшево) или импортный похожего свойства (значительно дороже) водостойкий, разбавляете водой до нужной консистенции.
Да, так тоже можно. Сам делал раньше. Но... От длительного пребывания в воде даже затвердевший ПВА немного размягчается и набухает. Хотя столешница вряд ли подвергнется таким испытаниям:)
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
03.11.2006 в 11:57:12
danad написал : Да, так тоже можно. Сам делал раньше. Но... От длительного пребывания в воде даже затвердевший ПВА немного размягчается и набухает. Хотя столешница вряд ли подвергнется таким испытаниям:)
ПВА я привёл для примера как наиболее доступный клей в любом регионе. И я не думаю что столешница будет находиться постоянно в воде как днище корабля месяцами. А та малая толика воды что случайно затечёт при мытье посуды или приготовлении пищи успеет испариться и высохнуть не успев причинить вреда. Лучше конечно пользоваться импортными водостойкими клеями для дерева... например Титибонд. Слабый момент у товарища это смеситель врезанный в столешницу. Некачественные смесители бывает подтекают именно в этом месте, т.е. внутри столешницы. Такая своеобразная микротрещина по нитке резьбы.... откроешь кран - не бежит, закроешь - начинает плакать. Вроде и не сильно, но капает. Посматривать иногда смеситель надо на предмет протечек. Либо пытать перед установкой.
