Подскажите возможные причины или поломки. Производство насосной станции Харьков (Китай). Проработала пол года с контроллером давления, давления не измерял, устраивало до тех пор пока не стала отключаться с третьего раза, хотя с самого начала она выдавала давление визуально немного меньшее, но не критически чем норма (в сравнение с другим аналогом при поливе) . Проверены все возможные подсосы воздуха и утечки, обратный клапан, скважина. Переделал на гидроаккумулятор плюс реле давления и манометр. Набирает 1,4 атмосферы. Ставлю вместо нее другую станцию, на эту же обвязку: гидроаккумулятор плюс реле давления и манометр. Другая аналогичная станция только другого производителя работает 3 неделю без нареканий, давление набирает больше 3 атмосфер и нормально держит, воздуха в системе ноль. Ставлю Харьков (Китай) накачивает 1,4 причем пока качает, звук нормальный, воздуха нету, но когда стрелка доходит до 1.4 появляется на слух шелест воздуха в воде. Я не специалист в этом деле но руки вроде на месте и хотелось бы отремонтировать насос как запасной вариант для дома. Что может внутри насоса за полгода износиться или отойти или это заводской брак. Буду признателен за технологичный совет.
