31.10.2006 в 12:02:46
Друзья, помогите советом как для чайника. Есть дача, сезонная, зимой не жилая и отапливается. Начинается жизнь гдето с мая до октября, в ней помещение под ванную комнату сделанное из силикатного кирпича, что бы не было холодно, хочу утеплить пенопластом 20, плотность 15 и положить на все это плитку. Посоветуйте как правильно сделать... Пенопласт на клей и дюбеля, или можно без дюбелей, плотность пенопласта, какая сетка нужна металл или полимер? Заранее признателен за помощь
CHATsky
CHATsky
31.10.2006 в 13:30:46
Думаю лучше бы пенопласт (почему именно пенопласт ... минеральная вата тогда уж ... вопрос цены) уложить между кирпичом и листами ЦСП. А уж на ЦСП плитку на эластичном морозостойком клее. Плитка поверх пенопласта ... да поотваливается всё нафиг при условии что дом вымораживается периодически ...
Gennady
Gennady
31.10.2006 в 13:35:45
Надо утеплять только снаружи. Если нет возможности снаружи, тогда 15 марка абсолютно не годится. Снаружи идёт только минимум 25ф марка, внутри - XPS-пенополистирол, то есть экструзионный и никак иначе. Клеится на цементный клей для пенополистирола, затем дюбеля, затем армировка фасадной стеклосеткой. Если заармируете серпянкой или прочим ацтоем типа Строби, Конверс и китайских братьев - разрушится. Подробно про эту технологию www.wdvs.ru Когда всё будет заармированно можно и плитку. Если нет желания и возможности следовать этим советам - лучше не начинайте - всё испортите. И ещё. В магазинах не спрашивайте ничего - вам там ничего не скажут толкового, только наврут с три короба.
Gennady
Gennady
31.10.2006 в 13:37:26
Если всё прочитали и изучили и задаёте уже целевые и грамотные вопросы, можно советовать дальше, если будете слушать ЧАТСКИХ, то я поберегу время.
Doca
Doca
31.10.2006 в 13:51:10
Дааа,Чатского слушать себе дороже
CHATsky
CHATsky
31.10.2006 в 13:52:37
Gennady написал : Если всё прочитали и изучили и задаёте уже целевые и грамотные вопросы, можно советовать дальше, если будете слушать ЧАТСКИХ, то я поберегу время.
Крут, однозначно. Только нафига чайнику технология пригодная лишь для профессионала ... Конечно лучше будет, кто-б спорил ...
Doca
Doca
31.10.2006 в 13:56:52
CHATsky написал : Крут, однозначно. Только нафига чайнику технология пригодная лишь для профессионала ... Конечно лучше будет, кто-б спорил ...
Так все технологии по сути своей пригодны только для профессионалов. Тока зачем делать вообще,если результат будет одинаково плачевный!? Ну и ваши слова,что плитка поотваливается с пенопласта тоже характеризует вас как любителя давать вредные советы
CHATsky
CHATsky
31.10.2006 в 14:07:40
DoCa написал : Так все технологии по сути своей пригодны только для профессионалов. Тока зачем делать вообще,если результат будет одинаково плачевный!? Ну и ваши слова,что плитка поотваливается с пенопласта тоже характеризует вас как любителя давать вредные советы
Просто видел раз как раз похожую стену ... Вероятно что-то не соблюли в технологии, в данном раскладе это двольно просто.
Doca
Doca
31.10.2006 в 14:12:58
CHATsky написал : Просто видел раз как раз похожую стену ... Вероятно что-то не соблюли в технологии, в данном раскладе это двольно просто.
Ну при таком раскладе поотваливаться может с любой поверхности,уж поверте
Gennady
Gennady
31.10.2006 в 15:30:00
Вот-вот. Технологя эта не такая уж сложная. Просто ещё не знакома широкому кругу последних новоявленных коттеджников. Потому и опаска. На самом деле ничего сложного. Единственное всё дело в нюансах, которые описаны. Пенопласт - только такой, сетка только такая! С дюбелями можно поиграца - тут не так критично. Клеевых смесей много... Клей для плитки - только эластичный!
Работа элементарна - наклейка плит пенопласта - проще чем гипсокартон, далее сетка-армировка - это обычные навыки маляра. Что сложного?
Когда у меня в 93-м был Пассат я тоже думал как в нём всё сложно и боялся лезть под капот. Через год я уже знал каждый агрегат и как что работает. У страха глаза велики - просто надо это всё принять и привыкнуть. и слушать профессионалов, а не выдумывать свои технологии от соседа дяди Васи.
Тихон
Тихон
31.10.2006 в 15:47:47
2Gennady А почему вы делаете акцент на плотности Пенопласта ?Ведь он не несёт констр .нагрузки.
