Вадим-1
Вадим-1
20.10.2014 в 17:57:32
el-fi написал : Стоп. Качество каждого источника отдельно показать готовы или нет?
Пожалуйста готов показать все что хотите, но предложите как (только без демонтажа люстры).
Снимать и демонтировать люстру не буду так как корячился больше часа ее устанавливая.
Проблема в том, что внутри небольшого корпуса 4 драйвера, каждый для своего светильника + монтажная колодка + жесткий провод 3*2,5,а в корпусе места по высоте совсем нет, и засовывать провода в 4х мм щель между корпусом и драйвером под потолком, стоя на табуретке и держа 4 кг. на весу, ой как неудобно, а винтики крепления постоянно вылетают и не держатся на магнитной отвертке потому-что длинные.
PS? А белые светодиоды - это такие-же люминесцентные источники света, только люминофор возбуждается не УФ свечением паров ртути, а светом синего полупроводникового лазера. Качество света (цветопередача) определяется качеством люминофора, согласитесь, что дешевле покрыть 3-5 кв. мм кристалла качественным и дорогим люминофором, чем несколько квадратных дециметров стекла люминофором среднего качества. Вот и весь секрет качества света.
el-fi
el-fi
20.10.2014 в 18:02:54
Вадим-1 написал : Пожалуйста готов показать все что хотите, но предложите как (только без демонтажа люстры).
Коробкой картонной попеременно накройте. Настройки камеры - см. выше.
Вадим-1
Вадим-1
20.10.2014 в 18:18:32
el-fi написал : Коробкой картонной попеременно накройте. Настройки камеры - см. выше.
Кстати классная мысль, завтра принесу штатив и сфотографирую.
Попытался разобраться с настройками фотоаппарата У меня Олимпус 8010, ударопрочный и подводный, но с настройками у него слабо. Ручного режима нет, а в программном (пишет, что параметры устанавливаются вручную) можно только включать-выключать вспышку, устанавливать баланс белого, и ISO, Как установить выдержку не нашел, и подозреваю, что регулируемой диафрагмы у него вообще нет. Если не получится разобраться попытаюсь найти что нибудь более профессиональное, но это время.
el-fi
el-fi
20.10.2014 в 18:27:08
Вадим-1 написал : Попытался разобраться с настройками фотоаппарата У меня Олимпус 8010, ударопрочный и подводный, но с настройками у него слабо. Ручного режима нет, а в программном (пишет, что параметры устанавливаются вручную) можно только включать-выключать вспышку, устанавливать баланс белого, и ISO, Как установить выдержку не нашел, и подозреваю, что регулируемой диафрагмы у него вообще нет.
Снимите в "P" с минимальным ISO и автоматическим ББ. Освещенность не передадите, но какое-то впечатление о характере каждого источника будет. Не забудьте об этом:
el-fi написал : камеру поставьте на устойчивую поверхность или штатив. Снимайте с автоспуском, чтобы без смаза.
ser000
ser000
20.10.2014 в 19:45:04
rip87 написал : 5Вт - 350 люмен - написано на коробке(И то приврали, ИМХО). Световая отдача - 70лм/Вт. Цена 300р.
В этих лампах больше бренда тем светоотдачи.
rip87 написал : И не надо мне про 100лм/Вт от светодиодов.
Сначало купил указанные вами Филипсы и соответственно с 200Вт на пяти лампочек заявленное потребление 25Вт (1750Лм). Потом решил приобрести лампы фирмы X-Flash, свечи с заявленной (т.к. ни каких замеров не делал, то доподлинно не известно реальное потребление и поток) мощностью 3Вт(340-360Лм), то есть суммарно 15Вт(1750Лм) и цена 255 руб, по освещённости на 20 квадратных метров вроде хватает. У этой же фирмы есть лампы 4Вт(400-429Лм).
У ламп Ecola,Ecomir и т.п. на 4,2Вт(300-350Вт), зато немного дешевле чем X-Flash, но не сильно (всего на 15-20 рублей дешевле) и при разнице в 1,5Вт на лампу вопрос в электроэнергии не на столько критичен. Или JazzWay 5Вт(400Лм), но цена уже 200 рублей/шт.
Более желтый свет обычно имеет меньше Лм, а более белый больше. Так же не плохо выяснить, что есть Люксы, Люмены для более осознанного выбора, а может и Люксометр приобрести для замера текущей освещённости, что бы сравнить её с другими видами ламп.
Вадим-1
Вадим-1
20.10.2014 в 20:22:30
ser000 написал : В этих лампах больше бренда тем светоотдачи.
Вообще то любые ретрофиты -это все по большому счету профанация светодиодного освещения.
Лампы ретрофиты это лампы в замену и с цоколями традиционных ламп. В них не решается главная проблема светодиодов - отвод тепла. Полупроводниковый кристалл нагревается до температуры 120-150 , в эксперименте до 170 С. Люминофор, которым покрыт кристалл нормально существует на температурах до 70 С. С учетом градиента температур Корпус лампы не должен нагреваться свыше 40-45. Все что в корпусах, которые греются свыше этого, умрет скоростью, пропорциональной температуре корпуса.
Не столь принципиально какова реальная светоотдача 100 или 120 или 150 люмен на ватт. В любом случае Экономия огромна, а 1-2 лишних светодиода на цену светильника не сильно влияют.
Главное отвод тепла!!!
А теперь сравните это фирменное пласмассово-жестянное чудо
и этим китайским оборонным ширпотребом
плюс отвод тепла через массивный стеклянный плафон-рассеиватель.
20.10.2014 в 20:26:36
ser000 написал : Так же не плохо выяснить, что есть Люксы
Один Люкс - это один Люмен приходящийся на площадь в 1м[sup]2[/sup]
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2014 в 20:27:56
Вадим-1 написал : А теперь сравните это фирменное пласмассово-жестянное чудо
фото для сравнения некорректны.. тогда уж и чудо надо разбирать, потроха фотографировать:))
Вадим-1
Вадим-1
20.10.2014 в 20:42:30
Nadejda написал : фото для сравнения некорректны.. тогда уж и чудо надо разбирать, потроха фотографировать:))
Зачем разбирать и увидеть такую-же или аналогичную светодиодную панель. Светодиоды все внешне одинаковы. Речь не о потрохах - они везде тоже примерно одинаковы, а о корпусе-теплоотводе. Внутри ретрофита вы найдете только некое подобие драйвера, но только без нормальных электролитов. А отвод тепла? Где? А..у..?
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2014 в 20:59:26
Вадим-1 написал : Зачем разбирать и увидеть такую-же или аналогичную светодиодную панель. Светодиоды все внешне одинаковы. Речь не о потрохах - они везде тоже примерно одинаковы, а о корпусе-теплоотводе. Внутри ретрофита вы найдете только некое подобие драйвера, но только без нормальных электролитов. А отвод тепла? Где? А..у..?
если честно -мне лично фиолетово-что там внутри, лишь бы работало... стоит у меня уже года два светодиодка в настольной лампе, работает себе и работает.. из дешевых, в Ленте купленных, и в люстре 3 лампочки светодиодных 7 Вт, тоже дешевых, Ecola, тоже год уже наверное работают, светят ощутимо ярче 11-ваттных энергосберегаек с температурой 4200, а те что 2700 были -они вообще дают сумеречный свет по сравнению со светодиодами..
ser000
ser000
20.10.2014 в 21:06:45
Светодиодная панель не всегда аналогичная, например:
