20.10.2014 в 21:10:27
Nadejda написал : светят ощутимо ярче 11-ваттных энергосберегаек с температурой 4200, а те что 2700 были -они вообще дают сумеречный свет по сравнению со светодиодами..
Светодиоды могут быть с любой цветовой температурой, от 2700К и выше...
Вадим-1
Вадим-1
20.10.2014 в 21:21:41
ser000 написал : Светодиодная панель не всегда аналогичная, например:
О таких экспонатах кунцкамеры я даже не заикаюсь. Эти выполняют чисто декоративные функции. Сделать вид, что что-то светится - это к ним.
Как только увидел. экз. №1 года два назад, купился, купил коробку. Они потухли через неделю, зато пульсации "как на дискотеке", глаза реально лопались.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2014 в 21:39:21
Alex___dr написал : Светодиоды могут быть с любой цветовой температурой, от 2700К и выше...
я в курсе, у меня по моему 4200 или выше, не помню точно.. 2700-мне некомфортно, темно... Но в любом случае, платить за лампочки по 700 рублей лично я не горазда, какие бы супер-пупер навороченные они не были..
Вадим-1
Вадим-1
20.10.2014 в 21:48:06
На цветовой контраст влияет цвет выбранного света, и по этой же причине качество освещения будет зависеть от света, выбранного для освещения конкретного объекта. Выбор цвета света должен быть сделан, исходя из характера работы, которая будет выполняться при этом свете. Если цвет света близок к белому, цветовоспроизведение и рассеивание цвета будут лучше. Чем ближе будет свет к красному концу спектра, тем хуже будет цветовоспроизведение, но окружающая обстановка будет более теплой и более располагающей.
Цветовой тон освещения зависит не только от цвета света, но также и от уровня силы света. Температура цвета связана с различными формами освещения. Чувство удовлетворения при освещении данной окружающей обстановки зависит от этой температуры. В этом смысле, 100-ваттная лампа накаливания, например, имеет цветовую температуру 2800К, люминесцентная лампа имеет цветовую температуру 4000К, а цветовая температура затянутого облаками неба равна 10000К.
Посредством эмпирических наблюдений Крюитхоф составил таблицу комфортного состояния при различных уровнях освещения и цветовой температуры в определенной окружающей обстановке. Он показал, что можно чувствовать себя комфортно в определенной обстановке при низких уровнях освещения, если цветовая температура также является низкой: например, если уровень освещения одна кандела, а цветовая температура равна 1750К. Диаграмма комфортности в зависимости от освещенности и цветовых температур
ser000
ser000
20.10.2014 в 22:04:51
Вадим-1 написал : Они потухли через неделю, зато пульсации "как на дискотеке"
Тут возникает, а правильно ли была выбрана лампа для преобразователя напряжения. Ведь галогенкам всё равно постоянные 12 вольт или переменные, а вот диоды к переменному напряжению могут быть не готовы, т.к. по природе своей требуют постоянного напряжения, может потому и так быстро умерли. И если большие лампы обычно имеют схему управления напряжением, то маленькие лампочки могут содержать лишь сами диоды, практически не имея дополнительного обвеса защиты от неправильного подключения.
Вадим-1
Вадим-1
21.10.2014 в 00:40:26
ser000 написал : Тут возникает, а правильно ли была выбрана лампа для преобразователя напряжения. Ведь галогенкам всё равно постоянные 12 вольт или переменные, а вот диоды к переменному напряжению могут быть не готовы, т.к. по природе своей требуют постоянного напряжения, может потому и так быстро умерли. И если большие лампы обычно имеют схему управления напряжением, то маленькие лампочки могут содержать лишь сами диоды, практически не имея дополнительного обвеса защиты от неправильного подключения.
Естественно включал в люстру вместо классических G4 12V на переменку. Внутри них на входе только обыкновенный диодный мост и далее по учебнику коэффициент пульсаций 66% при 100Гц. Потухли от перегрева люминофора. Для 2 Вт требуется как минимум 50-60 кв. см радиатора теплоотвода и где он у этих дюймовочек, а греются они серьезно. В руку не возьмешь.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
21.10.2014 в 11:55:26
Вадим-1 написал : По отдельности картинка будет не совсем честная, поскольку фотоаппарат будет каждый раз адаптироваться к своему уровню освещения, а он у каждой люстры свой.
Честно всё. фотоаппарат значения выдержки-диафрагмы записывает в EXIF, в картинке они порой сохраняются, если нет - их можно указать отдельно.
Вадим-1
Вадим-1
21.10.2014 в 22:28:29
Сделал фото как просили. Выкладываю фото, для простоты сравнения три фото склеил в одно
все три снимка делал в таком режиме фото
Согласен. Результат не совсем такой когда работают оба светильника, Но для 12 ватт по сравнению с 240 Ватт все равно впечатляет.
cooler.od
cooler.od
Одесса
21.10.2014 в 23:34:39
В прогресс верю. Но с оговорками. :) У нас одна фирма изготавливает светильники из якобы итальянских профилей и фирменных светодиодов. Есть как декоративные варианты, так и просто для рабочего света. В своем магазине они половину потолка сделали на светодиодных, половину оставили на люминесцентных. Фото с телефона, в спешке, и всю картину не передаст, но субьективно пара светодиодных освещает намного лучше четырех 20-ваттных ЛДС. Спросил их о ресурсе - ответили уклончиво. Мол, начали делать недавно, статистики нет, пока все работает. OSRAM и т.п. обещает на свои светодиоды стопицот часов. А цена - вот та самая оговорка - около 60 долларов за пару коротких с/д ламп.
П.С. Третье фото делалось при тех же условиях, что и второе. Это только кажется, что в углу темно. :)
Chatter
Chatter
Днепропетровск
24.10.2014 в 12:44:07
Вадим-1 написал : Не столь принципиально какова реальная светоотдача 100 или 120 или 150 люмен на ватт. В любом случае Экономия огромна
В чем экономия, если ЛЛ лампа дает столько-же, или более света, при в пятеро меньшей цене?
Вадим-1 написал : и этим китайским оборонным ширпотребом
Нажмите на изображение для увеличения. Название: кишки.jpg Просмотров: 89 Размер: 221.2 Кб ID: 547416
И про китайский ширпотреб 5050 Заявлено CRI 80, 120 lm/W http://www.runlite.cn/en/product-detail-69.html В реальности CRI 60, 40 lm/W http://www.lighting-gallery.net/gallery/displayimage.php?album=1122&pos=2&pid=90075 В ТРИ! раза более тусклое фуфло втридорога. :D Буга-га. Экономики, млин великие.
Alexiy
Alexiy
24.10.2014 в 12:50:59
Chatter написал : В чем экономия, если ЛЛ лампа дает столько-же, или более света, при в пятеро меньшей цене?
люминесцентную лампу нельзя сравнивать со светодиодами напрямую, ибо следует сравнивать именно светильники, и не сами источники света. потери светового потока в светодиодном светильнике - порядка 5-30%, а в люминесцентном - 20-70% за счёт наличия отражателя. В светодиодном светильнике отражатель не является неотъемлемой частью ибо у светодиодов свет изначально направленный.
Chatter написал : В ТРИ! раза более тусклое фуфло втридорога.
а это, к сожалению, типичная ситуация на светодиодном рынке
