Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2019 в 20:04:25
megrad написал: плоский кабель заполняет кабель канал более плотно, чем круглый. что не соответствует правилу заполнения кабель каналов.
Правда что ли? Он сам это делает? :a
megrad
megrad
21.04.2019 в 20:25:30
Radio написал: Правда что ли? Он сам это делает?
Естественно, используя руки монтажника. А Вы не знали?
СтранникXXI написал: Поподробнее можно?
ПУЭ 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2019 в 20:28:50
megrad написал: Естественно, используя руки монтажника. А Вы не знали?
Всегда думал, что монтажник может иногда голову включать, кроме рук. Не? :confused:
Ну и если отбросить всякие глупости вроде ума и интеллекта, то, объективно рассуждая, один плоский кабель 3х2,5 никак не заполнит один короб 25х16 сильнее, чем один аналогичный круглый. Даже если у монтажника руки заточены соответствующим образом.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.04.2019 в 20:40:49
megrad написал: Поэтому либо приспособу для размотки кабеля мастерить
Всю жизнь тяну плоский ВВГ без всяких приспособ и у меня ничего не перекручивается, вот так чудо... А всё почему ? А по тому что проще чаще мыслить разумно, чем всякие ненужные приспособы делать, и тем более, упаси господь, покупать.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2019 в 20:44:37
megrad написал: Плоский кабель тяжело укладывать при перекручивании. То есть с бухты петлями не кинешь, потом тяжело в одну плоскость выводить.
В коробах дотошного "выведения в плоскость" и не требуется, если уже быть до конца откровенными. Классно, конечно, когда всё идеально, но в конце концов один-два перекрута вполне успешно закроются крышкою, если руки из жопы.
megrad написал: Поэтому либо приспособу для размотки кабеля мастерить, либо аккуратно разматывать кабель
Всегда был уверен, что это маст хэв для того, кто профессионально занимается укладкой любого кабеля, в том числе и круглого. У меня примитивный разматыватель появился намного раньше первого пылесоса и штрабореза. Теперь понимаю, что не все придерживаются аналогичной точки зрения.
Можно и просто аккуратно разматывать, если объем не слишком велик. Для этого также не нужно быть семи пядей во лбу, достаточно просто иметь совесть.
ebf
ebf
21.04.2019 в 20:53:39
megrad написал: Плюс плоский кабель заполняет кабель канал более плотно, чем круглый. что не соответствует правилу заполнения кабель каналов.
Даже не понятно,как за такое утверждение,могут ставить ПОЛЕЗНОСТЬ,хотя форум всё стерпит :D
Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2019 в 20:54:31
ebf, но там же говорится про чудеса! :a
ebf
ebf
21.04.2019 в 20:57:02
Radio написал: ebf, но там же говорится про чудеса! :a
Radio, Как чудесен этот мир,посмотри :)
Chego
Chego
Симферополь
27.07.2020 в 15:45:36
Кольчуга написал:
Kuznetsov написал : Серийное производство по ТУ 16.К71-310-2001, Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 53769-2010 пункты....кабель ВВГнг ls медный. 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1м токопроводящей жилы), я так понимаю что сечение будет занижено, насколько это критично и насколько это сильный довод не брать этот кабель?
На момент сертифицирования кабеля по ГОСТ 53769 требований по замеру массы токопроводящей жилы в нормативных документах не было. Пэтому сертификационный орган и не проводил подобные измерения. Это касалось не только наших изделий, это касалось ВСЕХ кабелей ВСЕХ производителей по данному ГОСТ Р.
Кольчуга,
да, вы правы
Romiks111
Romiks111
24.04.2021 в 18:24:00
Народ подскажите пожалуйста, а то уже крышняк едет от этих проводов, какого производителя лучше всего купить кабель для замены проводки в квартире чтоб цена и качество были на уровне. Нужен кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3X1,5 и ВВГнг (А)-LS 3X2,5? И что можете сказать по поводу провода конкорд (https://spb.220city.ru/product/147128) и (https://spb.220city.ru/product/147130) стоит его брать или лучше что то другое (на самом проводе указанно ТУ и ГОСТ)
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2021 в 19:40:29
Romiks111 написал: конкорд
Берите
