Frekusya
Frekusya
21.10.2014 в 15:03:20
День добрый, планирую подать объявление о поиске мастера, но сначала хочу уточнить у мастеров возможна ли моя задумка.
Есть блендер Kenwood HB724 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6138768&hid=765280 У него сгорел мотор. Чинить нерентабельно. На замену куплен аналогичный Kenwood HBM711 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6327700&hid=765280&track=sticker но у этой модели всего две скорости (фактически одна основная + режим турбо) Можно ли переставить мотор из нового в старый ?
Мощность у обоих аппаратов одинаковая (если это имеет значение).
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
21.10.2014 в 19:08:18
В чем сакральный смысл удовлетворения от такого рукоблудия?
Admin
Admin
Админ
21.10.2014 в 19:30:03
Kall=хоз=Nic, количество скоростей. Так понимаю бывшая модель Kenwood HB724 Triblade могла похвастаться 5-ю скоростями, а новая только двумя (включая турбо). Наличие нескольких скоростей позволяют выбрать наиболее удобный для каждого продукта вариант. Например, мясо можно начать молоть на низкой скорости, постепенно увеличивая ее. Или взбивать яйца в мелкой посуде лучше на небольшой скорости, чтобы не разлеталось, а в высокой – на большой скорости. Говорят для дома достаточно 5-8 скоростей. Больше скоростей – запутаться можно, меньше – не совсем удобно работать с разными продуктами.
Правда, я не знаю как в этих блендерах реализовано переключаются скорости. Есть два варианта - переключение между ними производится ступенчато или плавно (импульсным режим - очень удобная «фишка», - можно контролировать скорость не только их переключением, но и силой нажатия на кнопку).
Невинномысск
21.10.2014 в 19:39:54
Конечный результат-фарш? Но выполненный с такой нежностью:D Зы, у Брауна 2 скорости- результат тот же.
Admin
Admin
Админ
21.10.2014 в 19:52:44
Kall=хоз=Nic, Дело привычки :). Был у меня пылесос VAX, у него можно было плавно регулировать мощность всасывания. Сломался мотор (15 лет отслужил), купил тоже VAX, ибо многие запчасти есть в наличие в загашнике и они до сих пор взаимозаменяемы. Но вот в современных моделях, наверное ради удешевления, такую регулировку перестали делать. Чувствую себя от этого не очень комфортно. Привык-с.
Невинномысск
21.10.2014 в 19:56:58
Admin написал : Kall=хоз=Nic, Дело привычки :). Чувствую себя от этого не очень комфортно.
В древних писаниях читал было важно наличие воды и дичи в лесах, и было камфортно.......... а сейчас:(
Admin
Admin
Админ
21.10.2014 в 19:57:40
Это не по теме.
Невинномысск
21.10.2014 в 20:16:53
Admin написал : Это не по теме.
Спору нет. Зачем портить вещь? Купленную по цене и функциональности?
Берг
Берг
22.10.2014 в 12:08:49
они не ремонтируются в сервисе купите моторный блок http://www.service-market.com.ua/catalog/motornaya-gruppa/kenwood#no_header
Frekusya
Frekusya
22.10.2014 в 12:33:26
Admin написал : Kall=хоз=Nic, количество скоростей. Так понимаю бывшая модель Kenwood HB724 Triblade могла похвастаться 5-ю скоростями, а новая только двумя (включая турбо). Наличие нескольких скоростей позволяют выбрать наиболее удобный для каждого продукта вариант. Например, мясо можно начать молоть на низкой скорости, постепенно увеличивая ее. Или взбивать яйца в мелкой посуде лучше на небольшой скорости, чтобы не разлеталось, а в высокой – на большой скорости. Говорят для дома достаточно 5-8 скоростей. Больше скоростей – запутаться можно, меньше – не совсем удобно работать с разными продуктами.
Совершенно верно, именно с этой целью
Frekusya
Frekusya
22.10.2014 в 12:36:11
Отдельно блок стоит дороже, чем новый блендер. Именно по этой причине был куплен новый. Но сила привычки, все же заставляет задуматься о том, возможно ли обмен моторами между ними.
