kae
kae
Дзержинск
31.10.2006 в 15:07:15
Привет всем!
Собираюсь делать ЦПС стяжку. Хочу добавлять суперпластификатор С3, но в нашей местности купить его не удалось. И вот - какое совпадение - еду в командировку в Москву. Москвичи, подскажите:
  1. Сколько килограммов надо С3 на 2 кубометра (32м^2*0.06м) стяжки?
  2. Как лучше покупать, чтобы было легче везти: в сухом или жидком виде?
  3. Искать не будет возможности - скажите, где можно гарантированно купить необходимое количество? Лучше какой-нибудь супермаркет.
  4. Является ли С3 зловонным, огнеопасным, отравляющим, легковоспламеняющимся, взрывчатым веществом? Их нельзя провозить в поезде :)
os
os
31.10.2006 в 15:15:14
kae
  1. Ориентировочно для М200 надо 1,65-2 кг сухого С3 на 1 кубометр бетона.
  2. В сухом виде (мешок 25 кг брал летом за 950р).
  3. Покупаю в здании НИИЖБ, десять минут пешком от метро Рязянский проспект в сторону центра (Институтский проезд).
  4. С3 не является зловонным, огнеопасным, отравляющим, легковоспламеняющимся, взрывчатым веществом.
kae
kae
Дзержинск
31.10.2006 в 16:13:41
os написал : kae
  1. Покупаю в здании НИИЖБ, десять минут пешком от метро Рязянский проспект в сторону центра (Институтский проезд).
А там могут продать не мешок 25 кг, а всего 4-5 кг?
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.10.2006 в 19:11:07
С-3 там не продают на развес. Добавлют не более 2% от массы цемента. Есть очень простая альтернатива. Добавьте Фейри, капель 5-7, на ведро цемента. Эффект тот же... Удачи!
deep
deep
31.10.2006 в 21:23:48
а я купил пластификатор боларс. жидкий. на основе ПВА-строительного. прошел инструктаж. дешевле даже очень. я как то уже делал участок пола с ПВА обычным. ооочень понравилось - хороший крепкий монолит,гладкий и без трещин. поэтому рискну и сейчас.
Кулибин
Кулибин
31.10.2006 в 22:34:06
Михалыч написал : С-3 там не продают на развес. Добавлют не более 2% от массы цемента. Есть очень простая альтернатива. Добавьте Фейри, капель 5-7, на ведро цемента. Эффект тот же... Удачи!
Чтото с трудом вериться, чтобы 5-7 капель на ведро могли повлиять на свойства раствора. Это если в бочку с мёдом добавить ложку говна, то на выходе получим бочку с *****м, а тут нечто иное, по моему....
Vadik
Vadik
01.11.2006 в 01:55:03
to kae: c-3 вам нафиг не нада.
а продают в канистрах разбавленный.. не пахнет купите скока нада и всех делов. :)
os
os
01.11.2006 в 09:55:57
Обратите внимание на предложение deep: "а я как то уже делал участок пола с ПВА обычным. ооочень понравилось - хороший крепкий монолит,гладкий и без трещин. поэтому рискну и сейчас" ПВА кроме других, отличных от С3, дает и пластифицирующий эффект. Но, например, при 10% отношении от массы цемента обойдется подороже. Про добавку ПВА ниже была целая тема недавно.
01.11.2006 в 17:50:10
Рекомендую зайти на любую стройку в вашем городе (там где льют монолит) и купить у прораба. Может и так даром дать. Практически у каждого автобетоносмесителя есть с собой канистра с разведенным С3, можно поговорить с водителем. Они им редко пользуются. Желательно добавлять не более 0,4% от массы цемента в пересчете на сухое вещество. Если добавить больше, то может появиться расслоение смеси. Для лучшего эффекта надо разведеный С3 добавить в уже замешанную смесь через 4-5 минут после затворения последней.
01.11.2006 в 17:58:49
Кулибин написал : Чтото с трудом вериться, чтобы 5-7 капель на ведро могли повлиять на свойства раствора. Это если в бочку с мёдом добавить ложку говна, то на выходе получим бочку с *****м, а тут нечто иное, по моему....
Ради интереса добавьте ложку стирального порошка на ведро круто замешанного раствора.... Результат отпишите сюда....
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.11.2006 в 19:15:25
Обратите, пожалуйста, внимание- 5-7 капель Фейри на ведро цемента, а не на замес. При этом если раствор был жесткий, то после этого становится практически жидким как вода. Водо-цементное отношение при применении пластифицирущих добавок первоначально назначается в два раза меньше. Изначально я использовал С-3. Возил как раз из НИИЖБ. Практически- это мыло в порошкобразном состоянии. Затем в одной из книг прочитал про стиральный порошок Лотос, типа, 1 чайная ложка на ведро цемента. Реально приходится добавлять столовую ложку. Этим летом работал с ребятами из Финляндии. Так вот они и подсказали. На один этаж дома (около 100 кубов кладки) уходит всего одна бутылочка Фейри. Чумовая вещь! Порошка уходило гораздо больше... За счет уменьшенного в/цем отношения прочность кладки возрастает, да и раствор схватыватся быстрее, что актуально сейчас- при низкой температуре и высокой влажности воздуха, а также при возведении тонких перегородок. А ещё есть более крутая вещь-Релаксол. Продают там же -в НИИЖБ. Кроме пластифицирующих свойств, твердение бетона/раствора происходит в несколько раз быстрее. На третий день после бетонирования, наплывы бетона мне приходилось сбивать перфоратором. О кустарной замене этой штуки я пока не слышал... Удачи!
