Alyoka
Alyoka
23.10.2014 в 00:22:47
Столкнулся с выбором вентилятора. Есть обратная тяга, но как её измерить без приборов? Потянет ли вентилятор?
Предполагаю, грубо можно вычислить так:
  1. На трубу надеть поворот 90гр.
2.Положить перпендикулярно лёгкий плоский предмет известной массы на воздушный канал , например круглый кусок картона.
  1. Измеряем диаметр трубы D=100мм
  2. Считаем площадь поперечного сечения трубы S=Pi*R^2 = 0.00785м^2
  3. Кладём поочерёдно картонки разной массы до момента, когда сила потока F окажется выше силы тяжести P и картонка приподнимется.
  4. Представим, что взлетела картонка с массой 15г, т.е. сила потока F чуть больше веса картонки P=0,147Н
  5. Получаем отношение силы к площади F/S=0.147Н/0,00785м^2 = 18,7Н/м^2. На выходе давление ~19Па
  6. Смотрим по графику - на что способен [м^3/ч] вентилятор при давлении 19Па. И это без учёта сопротивлений в трубе до вентилятора.
PS Наверное имеется сильная турбулентность на стыке потоков, учитываются прочие коэффициенты, но грубо, думаю, оценить встречный напор можно.
Легкий
Легкий
Жуковский
23.10.2014 в 10:25:19
гениально! я думаю примерно таким способом можно и давление в шинах мерить!
trubo4ist
trubo4ist
23.10.2014 в 15:25:22
Alyoka написал : Измерение воздушного напора без прибора
А нужно ли мерить то, чего нет в принципе в бытовых вентиляторах? Да и на постоянную работу они не рассчитаны. Не знаю как сейчас, а раньше на рынках, в некоторых палатках, были такие "стенды": прозрачная труба, метра 1,5 высотой, с отводом внизу. В ней тонкий пластиковый (полиэтиленовый) диск наподобие крышки для банок, но без бортика. При подключении вентилятора к отводу этот диск поднимался потоком воздуха. Результаты, прямо скажу, не впечатляющие: на метр этот диск поднимал только один вентилятор, по-моему Silent. Остальные и этого не могли. В общем, бытовой вент Вам не в помощь, а если поставите что-то по-серьезнее, то обратную тягу должен перебороть.
sanya1965
sanya1965
23.10.2014 в 15:36:14
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/x-line/anemometr-termometr_x-line_aerotemp_x00123/
Alyoka
Alyoka
23.10.2014 в 15:58:47
trubo4ist написал : В общем, бытовой вент Вам не в помощь, а если поставите что-то по-серьезнее, то обратную тягу должен перебороть.
По графикам понял - мне нужен центробежный вентилятор, со стабильной независимой от давления характеристикой.
Порекомендуйте тихий надёжный центробежник 100-125мм с производительностью 60-100м^3/ч
Alyoka
Alyoka
24.10.2014 в 08:40:27
Легкий написал : гениально! я думаю примерно таким способом можно и давление в шинах мерить!
Выстрелить защитный колпачок вверх. Измерить высоту полёта. Вычислить начальную скорость, а дальше через импульс силы найти давление в шине.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.10.2014 в 10:18:23
Alyoka написал : Выстрелить защитный колпачок вверх. Измерить высоту полёта. Вычислить начальную скорость, а дальше через импульс силы найти давление в шине.
Слишком неудобно бегать за колпачком. Лучше так: Выстрелить защитным колпачком в пластилиновый маятник. Измерить угол отклонения маятника. Через закон сохранения импульса вычислить начальную скорость колпачка, а дальше найти давление в шине. Так практичнее, ибо высота полета колпачка может оказаться слишком неудобной для измерения.
Бориска66
Бориска66
24.10.2014 в 10:50:21
Alyoka написал : Предполагаю, грубо можно вычислить так:
Купить дешевый анемометр и не маяться дурью ...
Ким
Ким
24.10.2014 в 11:19:39
Бориска66 написал : Купить дешевый анемометр и не маяться дурью ...
Без трудностей не интересно ;) :)
Бориска66
Бориска66
24.10.2014 в 13:26:07
Ким написал : Без трудностей не интересно ;) :)
:applause:
