rhcp
rhcp
23.10.2014 в 10:24:49
Приветствую! Подскажите пожалуйста можно ли снести часть выступающей стенной панели? На плане БТИ этот выступ в прихожей не обозначен. Выступ на фото. Толщина его по толщине панели, выступ от стены 6см. Можно ли его убрать? Не ослабит ли это несущие конструкции? И как и каким инструментом это сделать с наименьшими последствиями для прочности?
Gennady
Gennady
23.10.2014 в 10:27:58
rhcp написал : можно ли снести часть выступающей стенной панели?
не нужно, сровнять листом гипсокартона и не будет мешать
rhcp
rhcp
23.10.2014 в 12:20:07
Gennady написал : не нужно, сровнять листом гипсокартона и не будет мешать
Слева планируется дверь, тогда наличники не установить
Gennady
Gennady
23.10.2014 в 13:07:04
Всё можно сделать... если наличники не выходят, можно нащельники сделать, вообщем всегда есть выход
ma-masha
ma-masha
23.10.2014 в 13:10:08
rhcp написал : Приветствую! Подскажите пожалуйста можно ли снести часть выступающей стенной панели? На плане БТИ этот выступ в прихожей не обозначен. Выступ на фото. Толщина его по толщине панели, выступ от стены 6см. Можно ли его убрать? Не ослабит ли это несущие конструкции? И как и каким инструментом это сделать с наименьшими последствиями для прочности?
Кажется, что поперечную перегородку наперекосяк к несущей приладили. А выступ-это несущая. А значит-трогать нельзя.
rhcp
rhcp
23.10.2014 в 13:32:05
неужели 6 см стены могут нести какую-либо ощутимую нагрузку?
ma-masha
ma-masha
23.10.2014 в 13:40:12
rhcp написал : неужели 6 см стены могут нести какую-либо ощутимую нагрузку?
Поставлю встречный вопрос:Неужели 6 см стены Вам сильно мешают?:) На самом деле-несущие трогань нельзя вообще, тем более-с краю.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.10.2014 в 13:53:19
В этом ракурсе на фото не возможно судить по стене. Надо общий план или рисунок. На колонну вроде не похоже, так как не видно прогона. Как я понял дом панельный. В таком доме надо с головой дружить. Убрав даже 2-3см у несущей панели, могут случится неприятности с плитой перекрытия. Нужны новые фото, а не вид ваших старых обоев.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
23.10.2014 в 13:59:12
rhcp, здравствуйте. Без этих шести сантиметров несущая способность особо не пострадает. Разметьте линию с небольшим заглублением. Обсверлите перфоратором, потом обстучите молотком или кувалдой. Должны отвалится пластушки. Возможно, встретитесь с арматурой и проволокой. Значит болгарка понадобится. Оштукатуренный по уголку откос, две ровные плоскости смотрятся гораздо лучше колхозных накладок и вставок. В том числе в местах примыкания к полу и потолку.
Это фотки смещения проёма. Торцы так же удаляются. Фоты не нашёл.
P.S. Мастер православного телосложения - мой друг и компаньон, форучанин Vаlid7228.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.10.2014 в 14:04:24
ДВЕРНОЙ.OZ, за такое надо руки отрубать. И хорошо бы возле предплечья. Если был проект и разрешение, то руки назад можно пришить.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
23.10.2014 в 14:15:51
За Байкалом написал : ДВЕРНОЙ.OZ, за такое надо руки отрубать.
Не рубите... с горяча. Не рубите... Некий жизненный опыт, образование трезвая оценка обстановки по месту позволяют мне самому принимать решения и за них отвечать. И не оглядываться на провидцев.
