rhcp
rhcp
24.10.2014 в 00:55:23
По плану стена несущая между кухней и комнатой
Резон
Резон
Киров
24.10.2014 в 01:13:34
rhcp написал : Подскажите пожалуйста можно ли снести часть выступающей стенной панели?
Однозначно нет!!! Здесь идет основная армировка стеновой плиты. Арматура работает в слое бетона, даже если Вы ее оголите не удаляя, этого уже будет достаточно для ослабления. Лучше заузьте штукатуркой немного проем, чтоб так дорогая Вашему сердцу обналичка вошла без подрезки.
sharpei
sharpei
24.10.2014 в 01:51:23
Автор, а этаж не 1, случайно? Вы хотите опорный столбик подровнять?
Как собираетесь оценить возможный урон конструкции дома? В подобных случаях уважающие себя компании по алмазной резке, например, стараются отказать в "услуге".;)
ussur
ussur
Уссурийск
24.10.2014 в 01:54:12
rhcp написал : С помощью зубила выяснил что половина толщины стены точно нагрузку не несет
по второму фото - вроде вентканал
rhcp
rhcp
24.10.2014 в 08:08:25
ussur написал : по второму фото - вроде вентканал
Это перегородка возведенная строителями, в нее как раз устанавливается коробка
Резон написал : Однозначно нет!!! Здесь идет основная армировка стеновой плиты. Арматура работает в слое бетона, даже если Вы ее оголите не удаляя, этого уже будет достаточно для ослабления. Лучше заузьте штукатуркой немного проем, чтоб так дорогая Вашему сердцу обналичка вошла без подрезки.
С какой стороны заузить проем? Какой проем? Этот выступ находится НЕ В Проеме! Это поворот коридора на 90 град.
sanya1965
sanya1965
24.10.2014 в 12:14:47
ТС, повесьте план БТИ с указанием места переустройства. сообщите серию дома. Без этих данных Вы не получите точный ответ, а тема перерастет с срач с взаимными оскорблениями. Первые подвижки к этому уже есть.
rhcp
rhcp
24.10.2014 в 14:34:20
дом п-111м
valid7228
valid7228
24.10.2014 в 15:20:39
хм..справа от угла стенка точно не несущая..сам видел в одной квартире как ее ломали, и при отбитии вверху, стало видно что на нее даже не опирается плита! Там зазор был, а вот слева, в той квартире, точно шел вентканал, в виде пенала, и примыкала стенка к нему, тоже кривовато.Так как вентканал шел под одним уровнем, а стенка-по д другим, но там просто выровняли ротбантом, а щель от вентканала-запенили .
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
27.10.2014 в 00:00:04
Стена станет короче на не полные полтора процента. Причем не в самом нагруженном месте. 98,5 против 100. Это критическое соотношение? Учитывая, что в проектные расчёты заложен запас прочности. Да, надо быть осторожным. Но попытаться разобраться в ситуации стоит.
За Байкалом написал : Спитак
Служил в КЗакВО. Офицеры рассказывали про выдолбленную в колонне нишу под телефонный аппарат. Вот где залихватская тупость...:mad:
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
27.10.2014 в 00:12:43
valid7228 написал : кулаком жахните в центр стены, если дрожит-дребезжит -вибрирует-не несущая, если удар как монолитную скалу-несущая,
Перегородка может быть не несущей, но в конструкции здания она выполняет роль диафрагмы, предотвращающей схлопывание конструкции. В закрытом ныне разделе форума была ветка за авторством крякера (вроде), он много таких примеров и случаев приводил, очень интересно почитать было.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
27.10.2014 в 11:51:22
michael( S.-Pb) написал : В закрытом ныне разделе форума была ветка за авторством крякера (вроде), он много таких примеров и случаев приводил, очень интересно почитать было.
На закрытые разделы есть секретные ссылочки. Админа просить надо.
