belex
belex
Днепропетровск
27.10.2014 в 20:14:39
Подскажите, пожалуйста, а селективное УЗО можно же ставить во внешний бокс IP54 со счетчиком? Просто хочу, чтобы этот крендель при переподключении ввода еще и УЗОшку поставил, если конечно, он согласится. Будет, как и вводной автомат, ABB - 2CSF202201R2400. Ставить ведь после счетчика? А ничего, что вводной АВ лишь однополюсный?
кузька
кузька
Томск
28.10.2014 в 13:37:20
не в коем случае нельзя ставить узо на улицу!у нео темпрературный режим не подходит для улицы.
Раз "это насяльнико-мана" такое тупое, что не хочет ставиить двухполюсник, то вы ПОСЛЕ счетчика поставтье рубильнк двухполюсный, нг можно и автомат, этого они запетить не могут, все что после счетчика-ваша собчственоьс
кузька
кузька
Томск
28.10.2014 в 13:41:29
получается так: АВ 2пол., С25=>счетчик(kw-h)=>рубильник(или АВ С40)=>ввод в дом(ВВГ-нг-LS 3*6,0 мм2)
belex
belex
Днепропетровск
28.10.2014 в 14:34:26
Ага, т.е. в коробку на улице сразу после счетчика вставить двухполюсный рубильник для возможности обслуживания своей линии уже в доме, не переживаю, что ко мне там придет по нулю до щита? А не знаете, АВВшный рубильник 2CDE282001R0040 подойдет для этих целей?
belex
belex
Днепропетровск
28.10.2014 в 14:58:04
Как оказалось, у нас рубильники под заказ со сроком 4-6 недель, а автомат на 40А дорог до неприличия. Можно ли туда вставить АВ на 50/63А?
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.10.2014 в 15:30:24
belex написал : А не знаете, АВВшный рубильник 2CDE282001R0040 подойдет для этих целей?
Этот? Не надо это *овно покупать.
belex
belex
Днепропетровск
28.10.2014 в 15:40:26
Johnny написал : Не надо это *овно покупать
А что с ним не то? Тогда, наверное, лучше автомат на 50 А.
Alarm
Alarm
28.10.2014 в 16:29:43
belex написал : Тогда, наверное, лучше автомат на 50 А
Можно и так... А можно ABB OF63F3 или Hager HAB306, про последний написано в каталоге, что он допускает отключение под нагрузкой, но имеет не стандартную ширину: 2,6 модуля (можно взять HAC306, он на 3 модуля, но ручка тугая и подороже).
falken
falken
Протвино
28.10.2014 в 16:57:48
кузька написал : не в коем случае нельзя ставить узо на улицу!у нео темпрературный режим не подходит для улицы.
Странное утверждение, у УЗО от АББ, температурный режим эксплуатации от -25 до +50
belex
belex
Днепропетровск
28.10.2014 в 17:31:34
falken написал : температурный режим эксплуатации от -25 до +50
Тоже это заметил, там вроде даже снежинка на корпусе есть со знаком -25 :) Но в любом случае, я не потяну сейчас селективное УЗО - местный дилер предоставил такую цену, как за весь щиток без обычных УЗО. А моя хотелка ранее основывалась, видимо, по старому прейскуранту. Пока на вводе поставлю в качестве рубильника автомат на 63А - оказалось, его стоимость на уровне меньшего номинала. Но опять же непонятно, что взбредет в голову этим товарищам из Облэнерго...
belex
belex
Днепропетровск
29.10.2014 в 13:10:36
Пообщался я с одним установщиком счетчиков - наличию дополнительного оборудования в ихнем боксе мне не светит. Только их (мой того же номинала и нормального качества) однополюсный автомат, неразрывный нуль, счетчик и все. Там, как оказалось, они просекли фишку некоторой схемы, позволяющей отматывать счетчики с разрывом нуля, поэтому он теперь цельный аж до меня в дом. Если я хочу большего - рядом стоящий свой бокс с блекджеком и шлю... В общем, буду городить все в щите. Вопрос дублирования входящего автомата после переключателя, но двухполюсным, остается открытым, так как при наличии генератора УЗО ничем не будут защищены. Верно?
