26.10.2014 в 01:30:41
oversun написал : 40% это не мало.
не более для сантехнической (или коррозионно стойкой) латуни....
26.10.2014 в 01:33:38
oversun написал : Как правило латунные краны выполняются из латуни с достаточно высоким содержанием цинка.
Сантехническая латунь как раз с низким содержанием цинка :)
oversun
oversun
26.10.2014 в 01:40:18
40% это не мало. Вот навскидку табличка http://www.santechniki.com/pic/latun-i-bronza-v-santexnike-617tjpg_33014.jpg?sid=d2ea7766ee5756051c7e1be3b8f034bf
отсюда http://www.santechniki.com/topic13398.html
andron01
andron01
26.10.2014 в 08:53:57
А почему все считают, что это электрохимическая коррозий? Может это коррозия от блуждающих токов, возможно ПС электрически связан с арматурой в стене, между арматурой в стене и стояком есть разность потенциалов, поэтому между ПС и стоком течет ток. Т.к. ПС подключен PEX-ом (диэлектриком), то в районе стояка около крана ток переходит из трубы в воду, тоже самое происходит и в месте подключения ПС к PEX-у, т.е. в районе водорозеток. В зависимости от направления тока (от ПС к стояку или от стока к ПС) будет происходить коррозия либо в районе отвода стояка, либо в районе водорозетки ПС.
Единственно, что интересно, почему корродирует именно отвод, а не кран накрученный на отвод. Я небольшой спец. по коррозии из-за блуждающих токов, но может быть это из-за того, что резьбовое соединение между краном и отводом имеет достаточное сопротивление, либо латунь крана менее подвержена коррозии чем сталь трубы.
Андраник
Андраник
26.10.2014 в 08:57:32
BV написал : И....есть предположение, что шунтирование никак не поможет, а ускорит процесс......
Подробнее раскройте мысль.
Слушатель
Слушатель
Саратов
26.10.2014 в 09:48:54
oversun написал : А теперь верните все как было. Потому что замыканием Вы ускоряете электрохимическую коррозию.
Мысль понял. Однако "шлангами" 10мм2 замкнута не сама пара металлов, а стояк из одного металла. Наличие погонного потенциала на онном говорит о токе по нему. Вот только сомневаюсь я. Надо посчитать смогут ли 10мм2 меди эффективно шунтировать туеву хучу мм2 стали и каково контактное сопротивление. Не оказалось бы это просто видимостью принятых мер.
oversun
oversun
26.10.2014 в 17:01:50
Слушатель написал : Мысль понял. Однако "шлангами" 10мм2 замкнута не сама пара металлов, а стояк из одного металла.
Согласен. В принципе дополнительные замыкания могут ускорить коррозию вызванную разностью электрохимических потенциалов металлов. А если коррозия вызывается внешним напряжением, то дополнительные замыкания могут наоборот выключить участок из цепи протекания тока.
Но не очень понятно откуда может взяться постоянное напряжение на стояке. Да и характер разрушения "от крана" говорит, что это простая электрохимическая коррозия. А следовательно причины довольно прозаические: неподходящая коррозиестойкая латунь на кране,, плохой металл трубы (плохое цинкование), плохая паковка, плохой состав воды.
Popadopulos
Popadopulos
26.10.2014 в 18:07:17
Слушатель написал : Потому что замыканием Вы ускоряете электрохимическую коррозию. Мысль понял.
Тоесть раньше ток шёл из воды в трубы(где они и корродировали) и в стену. А теперь,когда все трубы единая уравненная цепь, по трубам и в стену.И как же это ускорит коррозию?Крепления в стене?
Тут не разность потенциалов металлов,тут утечки бытовых приборов в воду и их фильтров импульсных блоков питания.Стиральных машин,посудомоечных машин,бойлеров,их ТЭНов итд.Которые даже абсолютно исправные стоят в сырых,как правило,помещениях.Утечки никто не отменял.Если нет заземления то средняя точка фильтра ИБП находится на кропусе СМ и следовательно в воде.А это 110в.Окисленные контакты ,особенно медные,отлично выпрямляют ток.(Купроксные выпрямители). Говорили дуракам не ставьте СМ в ванной!
Popadopulos
Popadopulos
26.10.2014 в 18:15:42
Слушатель написал : Надо посчитать смогут ли 10мм2 меди эффективно шунтировать туеву хучу мм2 стали
Для тока в миллиамперы хватит,или у вас там десятки ампер?
Popadopulos
Popadopulos
26.10.2014 в 18:18:46
oversun написал : Потому что замыканием Вы ускоряете электрохимическую коррозию.
Устранив разность потенциалов между трубами и изделиями? Распределив потенциал между водой и трубами и изделиями по ВСЕЙ их площади изнутри?Так что теперь равномерно будут растворятся все изделия а не крайние в цепи?
26.10.2014 в 18:21:07
Андраник написал : Подробнее раскройте мысль.
Там два процесса:
  1. Допустим течет ток со стояка ГВС на ПС и далее на конструкции.... замыкаем - делаем добро (разорванный ПП вставкой стальной стояк - делать перемычку обязаны - не обсуждается)
  2. Замыкаем - делаем зло
oversun написал : Потому что замыканием Вы ускоряете электрохимическую коррозию. Наличие электрохимического потенциала между элементами это нормальное явление, но еще недостаточное для возникновения коррозии. Для того чтобы пошла коррозия необходимо дополнительно организовать электрическую цепь, которая состоит из двух частей: тока в электролите, которым является водопроводная вода и тока по металлическим поверхностям. Если металлические поверхности не связаны электрически между собой, то тока не будет.
Ну например соединяем ПС со стальным стояком перемычкой.
