сансэй
сансэй
10.11.2014 в 03:40:13
BV написал : Другое. Из латуни вымывается цинк.
А почему не сразу потенциалы? Утверждение о вымывание цинка логично конечно.. Но не достоверно применительно к тысячам подобных случаев, странно что цинк не вымывает в под соединительных штуцерах на водо сетчатках например, не разу не слышал, хоть и не исключаю а установленно их миллионы )
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 03:43:18
сансэй; Потому, что потенциал там в другую сторону. Плюс с минусом все никак не усвоите? значит, вы должны сделать "логичный" вывод, что водосчетчик оберегает от коррозии. Вот и решение.
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 03:45:02
ZucerMan написал : У вас на авто акк. плюс на минус же не меняется? Так и здесь.
Латунь это сплав. Там все не так просто. Медь с цинком образуют кроме основного α-раствора ряд фаз электронного типа β, γ, ε. Наиболее часто структура латуней состоит из α- или α+β’- фаз: α-фаза — твёрдый раствор цинка в меди с кристаллической решёткой меди ГЦК, а β’-фаза — упорядоченный твёрдый раствор на базе химического соединения CuZn с электронной концентрацией 3/2 и примитивной элементарной ячейкой.
При высоких температурах β-фаза имеет неупорядоченное расположение ([ОЦК]) атомов и широкую область гомогенности. В этом состоянии β-фаза пластична. При температуре ниже 454—468 °C расположение атомов меди и цинка в этой фазе становится упорядоченным, и она обозначается β’. Фаза β’ в отличие от β-фазы является более твёрдой и хрупкой; γ-фаза представляет собой электронное соединение Cu5Zn8.
Однофазные латуни характеризуются высокой пластичностью; β’-фаза очень хрупкая и твёрдая, поэтому двухфазные латуни имеют более высокую прочность и меньшую пластичность, чем однофазные.
Влияние содержания цинка в меди на механические свойства отожжённых латуней:
При содержании цинка до 30 % возрастают одновременно и прочность, и пластичность. Затем пластичность уменьшается, вначале за счёт усложнения α — твёрдого раствора, а затем происходит резкое её понижение в связи с появлением в структуре хрупкой β’-фазы. Прочность увеличивается до содержания цинка около 45 % , а затем уменьшается так же резко, как и пластичность.
Большинство латуней хорошо обрабатывается давлением. Особенно пластичны однофазные латуни. Они деформируются при низких и при высоких температурах. Однако в интервале 300—700 °C существует зона хрупкости, поэтому при таких температурах латуни не деформируют.
Двухфазные латуни пластичны при нагреве выше температуры β’-превращения, особенно выше 700 °C, когда их структура становится однофазной (β-фаза). Для повышения механических свойств и химической стойкости латуней в них часто вводят легирующие элементы: алюминий (Al), никель (Ni), марганец (Mn), кремний (Si) и т. д.
Спасибо конечно за методичку, но я что то не понял почему в одном случаи кран цел а сталь нет, а в другом наоборот, я же не менял клемы?
andron01
andron01
10.11.2014 в 03:45:12
BV написал : Еще один интересный момент - и у ТС и у меня первым начал умирать верхний кран - поток воды от стальной трубы к латуни крана.
Вроде у ТС нижняя подача и на верхнем кране поток в сторону стояка, т.е. от латуни крана к стальной трубе.
10.11.2014 в 03:46:16
ZucerMan написал : Как говорили умные люди (галлоп на форуме сантехников) обесцинкивание латуни это очень долгий процесс (для нормальной латуни) и в нашей жизни его влияние мы не увидим.
Ну тогда второй ответ - та латунь, что отломилась - откровенное г-но, где цинка сверх меры.....
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 03:47:42
сансэй написал : Спасибо конечно за методичку, но я что то не понял почему в одном случаи кран цел а сталь нет, а в другом наоборот, я же не менял клемы?
В одном случае, вы видите ржавчину и истончение стенки железа, а вдругом - просто излом латуни.
ЭАК целые исследования проводил, ломая латунные краны и фитинги. Проверка на "хрустальность". Куча фоток.
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 03:48:16
ZucerMan написал : Потому, что потенциал там в другую сторону. Плюс с минусом все никак не усвоите? значит, вы должны сделать "логичный" вывод, что водосчетчик оберегает от коррозии. Вот и решение.
Ну выше я у же спросил, как там плюс с минусом поменялся, труба-кран (латунь) труба-ниппель (латунь)а результат прямо противоположный?
10.11.2014 в 03:51:06
сансэй написал : Но не достоверно применительно к тысячам подобных случаев,
Можно фото отломившейся Viega?
andron01 написал : Вроде у ТС нижняя подача и на верхнем кране поток в сторону стояка,
читайте тему - Как правильно подключить ПС.... :)
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 03:51:09
сансэй написал : Ну выше я у же спросил, как там плюс с минусом поменялся, труба-кран (латунь) труба-ниппель (латунь)а результат прямо противоположный?
Ответ выше
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 03:51:46
ZucerMan написал : В одном случае, вы видите ржавчину и истончение стенки железа, а вдругом - просто излом латуни.
Не не не, ) сикундочку , не просто излом, а сгнившую если так можно выразиться латунь, коррозийную латунь, и не следа коррозии на стали
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 03:53:50
BV написал : Можно фото отломившейся Viega?
Точно! Или Tiemme.
сансэй написал : Не не не, ) сикундочку , не просто излом, а сгнившую если так можно выразиться латунь, коррозийную латунь, и не слила коррозии на стали
Тогда нужно предметное фото. Лучше конечно с продольным разрезом.
