andron01
andron01
17.01.2015 в 21:30:47
сансэй написал : На трубе 40, смотрите картинки что ли..
Да, на 40. На остальных есть есть упорный буртик, который как ни крути, а не даст трубе задвинуться до конца на фитинг. В общем, как я изначально и говорил, электрического контакта у PEX-а нет, вопрос закрыт.
сансэй
сансэй
18.01.2015 в 02:31:19
Вы в порядке??
Контакта не будет как раз в случаи если труба на буртик "залезет"
Capper_
Capper_
Подольск
18.01.2015 в 11:17:55
Беда случаилась. Полотенчик Сунержа, подключен через ПП трубы. Прямо по инструкции - никакого контакта со стояком. Через 2 месяца заметили ржавщину на местах сварки вертикальных стояков и горизонтальных труб полотенчика.
Померил наряжение. Между радиаторами отопление и трубой (они тоже через ПП подключены) 75 мВ. Между полотенчиком и стояком 140 мВ.
Через месяц сделал заземление полотенчика (земля у нас соединена со всеми четырьмя стояками (куханные ГВС и ХВС, и ванны ГВС и ХВС) еще застройщиком. В общем-то земля только к этим стоякам и подключена. А ноль и фаза уже с коридора приходит.
От момента подключения полотенчика прошло 4 месяца - две дыры в местах сварки полотенчика (вертикальных и горизонтальных его труб). Мест где еще стала вылизать ржавщина на соединении труб достаточно, но там еще не течет.
Что делать? Ставить электрический? Или дело в Сунержи и надо какой-то другой? Надо ли оставлять заземление = соединение со стояком, у радиаторов отставлять?
PS: стояк цельный.. к нему приварены отводы к полотенчику.
master.msk
master.msk
18.01.2015 в 11:21:34
Tehnik-san написал : Производитель "Сунержа" настоятельно НЕ рекомендует подключать металлической трубой
Другими словами "хвост виляет собакой", т.е Производитель Полтенцесушителя рекомендует ставить пластик в стальную, как правило, магистраль ГВС. То, что подводка к полотенцесушителю часть горячего стояка, даже при наличии байпаса, думаю ни у кого не вызывает сомнений.
Capper_
Capper_
Подольск
18.01.2015 в 11:40:49
две дырки, капают
другие места коррозии
подключение к стояку
заземление
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.01.2015 в 12:16:16
Capper_ написал : Что делать?
Обращаться с претензиями по адресу (от Вас совсем недалеко, максимум 30мин. на машине) : Коммерческий отдел: ООО Торговый дом "Сунержа" тел./факс: (495) 505-61-61 г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 32, стр. 2 Часы работы: 9:00 - 18:00 (Пн.-Пт.) Часы работы гарантийного отдела: 10:00 - 18:00 (Пн.-Пт.)
Capper_
Capper_
Подольск
18.01.2015 в 12:29:15
Tehnik-san; Точно. Всё же сделано всё по их инструкции и гарантия 7 лет...
Нашел документы на него... всё бы ничего, да только сказано "при наличии признаков электрокорозии" нифига вам не светит. Что за признаки? Да и если гниёт он в аккурат по местам сварки горизонтальных и вертикальных труб.. врят ли это электрокорозия...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.01.2015 в 12:45:14
Capper_ написал : ... да только сказано "при наличии признаков электрокорозии" нифига вам не светит.
Надеюсь, что "светит" !
Сунержа написал : Пункт 6 . Гарантийные обязательства. Там все трактовано ОДНОЗНАЧНО. И это даже не паспорт , а фактически договор с обязательствами с нашей стороны.
http://www.sunerzha.com/upload/technics/0020_SunerzhaRU_Voda_Lesenka.pdf
Опровержение см.здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=221550&p=4961555&viewfull=1#post4961555
Capper_
Capper_
Подольск
18.01.2015 в 14:04:09
Tehnik-san; А в паспорте написано, что подключать через полипропилен, чтобы не было электрокоррозии. У меня так и подключен. Не заземлен. В общем, всё по инструкции. Так что по пункту что из-за электрокоррозии не примут уже не канает. Отпишусь потом, как пройдёт его обмен.
А по ссылке, в паспорте этого пункта нет.. про причину отказа в гарантии по электрокоррозии...
master.msk
master.msk
18.01.2015 в 16:15:41
Capper_ написал : заземление
зачем оно нужно? и 2 вопрос: каким образом обеспечен надлежащий контакт провода с телом полотенцесушителя?
Mazayac
Mazayac
18.01.2015 в 17:17:20
master.msk написал : зачем оно нужно?
Чтобы быстрее ржавел ПС :) Потому что если где-то по стояку утечка - через заземлённый ПС теперь постоянно течёт ток.
