master.msk
master.msk
06.10.2015 в 00:22:07
EV.SA, железная дорога есть поблизости? если есть, то ничего не поможет - тОки, имхо: сварщик не останется без работы
snd
snd
06.10.2015 в 06:54:38
До железной дороги километра 1,5. Наводки на таких расстояниях, ну можно посчитать, но явно не сильно от нуля отличаются. Токи это замечательно, но опять же, уникальный случай и никаких рекомендаций нет? У клиентов никогда не гнили отводы? Если гнили, как решали?
Может есть краны из другого материала? Может еще что-то можно сделать? Например, вместо Рехау металлом подключить?
Совсем никто не понимает что делать? Хотя в каком направлении?
master.msk
master.msk
06.10.2015 в 11:51:52
snd написал : Например, вместо Рехау металлом подключить?
не связанные вещи Можно переделать, особенно уделить внимание отсутствию заусенцев и грата в отводах
EV.SA
EV.SA
06.10.2015 в 21:11:18
master.msk написал : железная дорога есть поблизости
Метро только ;)
snd написал : но опять же, уникальный случай и никаких рекомендаций нет? У клиентов никогда не гнили отводы? Если гнили, как решали?
Что значит уникальный? Уже несколько случаев ,лечится переделкой ...только .... Разницы нет ,пластиком или металлом подключен ПС.Местные санты утверждают ,что случаи не единичные.
@fev.santeh Инста
snd
snd
06.10.2015 в 23:05:46
EV.SA, Переделка на полгода, потом заново переделка? Или переделка другими материалами? Если да, то какими?
Про металл упомянул просто потому, что до переварки стояков по рекомендации местного санты подключение было металлом и ничего не гнило, насколько я понимаю, много лет...
EV.SA
EV.SA
06.10.2015 в 23:14:54
snd, Сдается мне ,что в Вашем районе резко ухудшилось качество ГВ (химия или грязь) ,мои фото из того же района.
@fev.santeh Инста
snd
snd
06.10.2015 в 23:50:12
EV.SA, Хорошо, допустим. Что делали там, откуда фото? Переварили и все?
EV.SA
EV.SA
08.10.2015 в 00:05:38
snd написал : Хорошо, допустим. Что делали там, откуда фото? Переварили и все?
Пришлось разобрать половину шкафа https://fotki.yandex.ru/next/users/fev777/album/210007/view/1375789?page=1 И пригласить профи (сварщика Константина :) ) ,а то монстры из аварийки требовали обеспечить доступ - разломать зашитую инсталляцию и т д (https://fotki.yandex.ru/next/users/fev777/album/210007/view/1512247?page=2) Сварщик сделал вставку на стояк с новым отводом ,верхний отвод прочистили .... Наличие разборных соединений ,упростило задачу ;) (это для тех ,кто сомневается в целесообразности их применения)
@fev.santeh Инста
avp181
avp181
Сергиев Посад
11.06.2016 в 23:06:30
Всем доброго времени суток! Подниму тему: гниет в нижней части резьба 1" на верхнем отводе от стояка ГВС к полотенцесушителю (общий вид стояка на первом фото, вид сгнившей резьбы снизу - на втором). Кран снял для перепаковки с тангита (он чуть мок) на лен. После снятия крана отвод на 1/3 высоты снизу был забит ржавчиной, песком и чем-то еще, внутри в отводе прилично наплывов от сварки. На кране со стороны отвода также коррозия в резьбе ближе к шару, на самом шаре латунь слезла в нижней части. Стояк - 1 1/4" оцинковка, байпасс - 1" оцинковка, приварен через 2 черных 90 град. уголка, отводы - 1" черные резьбы, вваренные в трубу стояка. Вместо всей этой конструкции при сдаче дома полотенцесушитель был выполнен уходящей влево в ванную трубой стояка. Отрезали трубу и вваривали байпасс и отводы сварщики из упр. компании в сентябре прошлого года. После этой переделки краны стояли закрытыми. В январе немного потекло место сварки байпасса и трубы сверху (отлетел кусок шлама, под которым был свищ) - сварщик из УК подваривал, для чего снимал верхний кран - меня в тот день на месте не было, но про проблемы с резьбой сварщик потом не говорил, так что может и норм. все на тот момент было. От чего так быстро могло сгнить? Посоветуйте, как можно решить проблему на корню? Подача воды - снизу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2016 в 10:02:52
avp181 написал: как можно решить проблему на корню?
Переварить стояк строго оцинкованной трубой 1"1/4 *(желательно советского образца) по прямой без заужений, к нему приварить отводы 3/4" длинной не менее 150мм, это что бы при сварке не перегреть резьбу. Отводы с уклонами к ПС и ПС соединить боковой подводкой. Подробности на фото (в "тельняшке" сварщик от Упр.Компании).
avp181
avp181
Сергиев Посад
12.06.2016 в 18:15:46
Tehnik-san, спасибо! На Вашем первом фото та же исх. ситуауция, что и у меня сейчас. До ПС (боковое подключение) будет прибл. 1,7 м. от стояка с 2 поворотами (он будет за левой стенкой туалета на первом фото, ближе к точке съемки) - если соблюсти уклоны, будет работать на таком расстоянии с прямым стояком? Какие краны ставить - может посоветуете по опыту?
