Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2016 в 21:08:02
avp181 написал: если соблюсти уклоны, будет работать на таком расстоянии с прямым стояком? Какие краны ставить - может посоветуете по опыту?
В Вашем случае работать будет, в моей практике было даже большее расстояние от стояка к ПС и то всё путём. Единственное условие, чтобы соседи по стояку только не навредничали, поставив кран на байпасс между врезками своего ПС и перекрыв его, тем самым уменьшили и скорость и расход гор.воды.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2016 в 21:10:38
Tehnik-san написал: в моей практике было даже большее расстояние от стояка к ПС и то всё путём.
avp181
avp181
Сергиев Посад
14.06.2016 в 00:45:32
Tehnik-san, понял, спасибо, все наглядно. Ищу сварщиков.
avp181
avp181
Сергиев Посад
03.07.2016 в 00:11:28
Стояк на неделе переварил Игорь (гарик 306). Отводы 17 см, уклон к ПС сразу начиная с отводов (в стене угол будет чуть меньше):
Воды пока нет, так что проверить систему нечем :) На старых отводах нижняя разьба была не проржавевшая, но сам отвод был забит, как и верхний:
Еще одно фото сгнившей верхней резьбы покрупнее:
Tonal
Tonal
Одинцово
21.10.2016 в 18:18:52
Ради интереса померил разницу потенциалов между стояком (оцинковка) и Сунержой, подключенной PEXом (оцинковка - шаровой кран - бронза - латунь - PEX - латунь - нержавейка). Оказалось 5-6мВ. Если кран закрыть, то быстро поднимается до 20мВ. Если снова открыть, то быстро опускается до прежнего уровня. Кто в электрохимии разбирается, какие выводы из этого можно сделать? Кто кого ест? :)
master.msk
master.msk
23.10.2016 в 12:02:07
Tonal написал: Кто в электрохимии разбирается, какие выводы из этого можно сделать?
почему химия? статическое электричество наверное, потому что пексом
Atoll
Atoll
Сургут
27.01.2017 в 19:31:26
Прочитал тему, у меня ситуация идентичная многим тут упомянутым: стояки полотенцесушителей оцинковка, отводы 3/4 похоже "черные", отсекающий кран, далее Рехау 25 и Сунержа. В работе два года. С разницей в месяц потекли нижние отводы от стояков, оба по нижней образующей, один в резьбовой части, другой у сварного стыка. На стояках земля есть, Сунержа не заземлена. Переварить понятно можно, но через два года а то и раньше опять за сварку? Заземление Сунержи поможет? Хотя и его проблемно сделать-плитку ломать ради этого жалко...
Если перекрыть краны и отказаться от использования ПС процесс остановиться? Может кто-нибудь решил проблему?
костя72
костя72
28.01.2017 в 10:17:35
Уже несколько лет подключаю пс металлом, проблем не было.
Mazayac
Mazayac
28.01.2017 в 14:09:13
Atoll, переделать отводы на Г-образные, согнутые трубогибом. Краны встанут вертикально, параллельно стояку. В отводах уменьшится скапливание шлама, под которым резко ускоряется коррозия.
Oleg V
Oleg V
28.01.2017 в 15:29:19
Mazayac написал: под которым резко ускоряется коррозия.
Почему?
Atoll
Atoll
Сургут
28.01.2017 в 15:56:24
Mazayac написал: Atoll, переделать отводы на Г-образные, согнутые трубогибом. Краны встанут вертикально, параллельно стояку. В отводах уменьшится скапливание шлама, под которым резко ускоряется коррозия.
Mazayac, На циркуляцию через ПС это не повлияет? до него 4 метра...
Сегодня обварили, не бежит, но долго этот шедевр сварки не простоит, буду менять на трубу с максимальной толщиной стенки которую найду, возможно гнутый поставлю, мне его выше по стояку приварить удобнее - доступ к стояку через люк..
