Mazayac
Mazayac
28.01.2017 в 17:50:31
Oleg V написал:
Почему?
Oleg V, вот тема: http://www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs/
Mazayac
Mazayac
28.01.2017 в 17:52:21
Atoll, Я не вижу, по какой схеме сейчас подключен ПС (высоты отводов и ПС, конфигурацию байпаса, траекторию труб от отводов до ПС), поэтому не могу сказать, повлияет или нет.
Oleg V
Oleg V
28.01.2017 в 20:58:19
Mazayac, я её всю прочёл, реальных причин так и не нашли.
Atoll
Atoll
Сургут
30.01.2017 в 13:10:04
Mazayac написал: Atoll, Я не вижу, по какой схеме сейчас подключен ПС (высоты отводов и ПС, конфигурацию байпаса, траекторию труб от отводов до ПС), поэтому не могу сказать, повлияет или нет.
Mazayac, Рисунок 1 то что есть, рисунок два - вариант с гнутым отводом?
Mazayac
Mazayac
30.01.2017 в 14:26:30
Atoll, верхний тоже изгибать.
Tonal
Tonal
Одинцово
30.01.2017 в 15:39:18
Tonal написал: Кто в электрохимии разбирается, какие выводы из этого можно сделать?
Вывод я простой сделал, выкинул PEX и подключил нержавейкой. :)
Atoll
Atoll
Сургут
30.01.2017 в 18:12:19
Mazayac написал: Atoll, верхний тоже изгибать.
Mazayac, Да, похоже ничего другого не светит.... заменить трубу по всей трассе невозможно, если процесс будет прогрессировать отрежу и повешу электрический ПС.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.01.2017 в 20:56:53
Atoll написал: Да, похоже ничего другого не светит....
Мне кажется гнутые отводы ничего не изменят. Трубы нет качественной и в этом всё дело..((
master.msk
master.msk
30.01.2017 в 22:59:42
Не гнутые, а длинные отводы. Чтоб не жечь цинк внутри резьбы. Полезно также обработать после нарезки.
АлекСАН_dr написал: Трубы нет качественной и в этом всё дело..((
в чем выражается? в толщине стенки? ну да, на старых трубах отопления можно встретить усиленную... больше ни в чем есть нормальная труба, не хуже во всяком случае, что была. А она никогда не была "титановая", обычное "железо для строительства заборов" ст 35 или какое там Да, много левой, облегченной...но это просто не надо в Леруа покупать трубные заготовки, бочата, сгоны
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.01.2017 в 23:09:59
master.msk написал: в чем выражается?
В том что сгнивает быстро, в чем же еще. Нексия за 5 лет до дыр, на 10- летнем Ниссане ни пятнышка.
master.msk
master.msk
30.01.2017 в 23:24:35
я еще могу понять, если разница в качестве цинкования, гальваника или горячее цинкование...если бы оно "слезло" каким либо волшебным образом...А если это резьба: абсолютно сухой лен, даже паста и та срезана при скручивании из-за избыточной намотки...внутри ценный цинк сожжен сваркой...и грат, как правило, не убран и задерживает всю грязь...естественно будут гнить отводы
