АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.01.2017 в 23:37:11
master.msk, есть многое на свете, друг Горацио...(с) В Индии есть стелла из железа- не ржавеет, собака. Никто не знает почему.
master.msk
master.msk
31.01.2017 в 00:04:38
АлекСАН_dr написал: не ржавеет
соседи расстарались, Китай - лидер в производстве нержавеющих сталей
id273973065
id273973065
Ульяновск
31.01.2017 в 03:55:36
Случайно наткнулся на данную тему, вся эта тема актуальна, так как необходимо уже делать сан. узел в новом доме. Честно говоря потратив на прочтение всей темы около 5 часов крыша поехала от всех этих проблем с полотенцесушителями и кучи мнений по поводу, почему у людей после 3 лет уже рассыпаются отводы... Хочу обратиться к Вам специалисты, чтобы избежать таких грандиозных проблем. Ситуация такая, сварщиком были переварены отводы и установлены краны бугатти (кстати почитав всю ветку я окончательно запутался, можно ли в итоге ставить латунные краны этого производителя на стальные отводы и не привело ли это к тому что резьба на отводах разрушилась)... сами стояки находятся в туалете,а ПолотенцеСушитель необходим в ванной схему подключения собираюсь производить через угольник-переходник Rehau Rautitan RX с внутренней резьбой 20-R 3/4 (11371341001), а между ними Переходник Viega (бронза) 3/4" х 1" дабы труба рехау стабил опустилась вниз и через стену оказалась внутри ванной (как схематично обозначено на рисунке 1) Насколько рабочий данный вид соединения? не возникнет ли с ним проблем в плане таких,которые описаны в начале темы?? Так же хотелось бы поделиться странным для меня явлением, дом сдан год назад и собственной мной была собрана временная разводка на полипропилене, то есть стояли уже краны бологое,грязевик и счетчик на гор. и хол. воде и дальше пропилен, которым я пользовался год, но что примечательно так это то,что счетчик с одной стороны с которой заходит вода был прикручен американкой которая по цвету совпадала со счетчиком и была опломбирована, а с другой американкой, которая явно более такая медного цвета с переливами (см. фото 3 и фото 4
). Так вот именно в этой гайке особенно на горячей воде образовалось немало за год ржавчины, она именно там и скопилась, хотя на более близкой американке нормального цвета вообще никакой ржавчины не было. Вот как бы может кто сталкивался из чего это такого сделана такая более блестящая американка, что на ней образовалось столько ржавчины?
костя72
костя72
31.01.2017 в 08:22:06
id273973065, эта американка не медь или латунь а просто анодированная чернушка. Кстати, с таким подключением ПС работать не будет.
matagros
matagros
02.02.2018 в 15:52:56
Сплошником идет труба, приварены 2 входа, за ними вентили и подключение полотенцесушителя... т.к. проход запараллелен, то вода не проходит и в отводах скапливается грязь... и ржавеет результат на фото
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.02.2018 в 14:51:55
Добрый день. Новостройка. Есть такой стояк пс с такими отводами. Принято решение водяной пс не подключать (желаемое место через два поворота), будет электрический. Как правильно заглушить имеющееся? Краны снять, отводы заварить? Или обрезать выше/ниже отводов и вварить кусок целой трубы (без заужения)?
06.02.2018 в 14:53:52
spaceeggs написал: Или обрезать выше/ниже отводов и варить кусок целой трубы (без заужения)?
Самое хорошее решение. Ищите качественный толстостенный кусок трубы.
06.02.2018 в 14:56:09
spaceeggs, срежете - препарируйте болгаркой и фото сюда с указанием где верх и низ
Mazayac
Mazayac
06.02.2018 в 15:15:20
spaceeggs написал: Принято решение водяной пс не подключать (желаемое место через два поворота)
Хм. Если подача в стояке сверху вниз и ПС умещается по высоте между отводами - всё будет работать.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.02.2018 в 15:48:31
BV, хорошо. Толстостенная это сколько в мм? Mazayac, не помещается. а по уму переварить с гнутыми отводами что-то дорого
06.02.2018 в 15:53:36
spaceeggs написал: BV, хорошо. Толстостенная это сколько в мм?
не помню для этого диаметра. См ГОСТ
