Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.10.2014 в 02:28:06
BV написал : Я сделал другой правильный вариант
Но если бы в комплексе решалась эта задача, то на мой взгляд это был бы наиболее правильный вариант
http://gidrolock.ru/solutions/dlya-mnogokvartirnogo-doma/
31.10.2014 в 02:44:08
Tehnik-san написал : Но если бы в комплексе решалась эта задача, то на мой взгляд это был бы наиболее правильный вариант
ктож спорит. И дешевле...
Я б вобще делал дополнительный аварийный стояк из 50-ки с трапами....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.10.2014 в 03:13:32
BV написал : Я б вобще делал дополнительный аварийный стояк из 50-ки с трапами....
Так не всех владельцев квартир удаётся убедить в обязательном порожке в сан.узле на 2см ниже уровня коридора ... большинство ведь хочет, чтоб уровень пола ванной комнаты был вровень с уровнем пола в коридоре или прихожей ... а потом плачут )))
*СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
Пункт 4.11. Уровень пола в туалетных и ванных комнатах ***должен быть на 15 - 20 мм ниже уровня пола в смежных
помещениях** либо помещения должны быть разделены порогом.
Mazayac
Mazayac
31.10.2014 в 07:00:43
Tehnik-san написал : большинство ведь хочет, чтоб уровень пола ванной комнаты был вровень с уровнем пола в коридоре или прихожей ... а потом плачут ))
У меня уровень пола вровень у порога, далее - лёгкий уклон к трапам (1 см на 0,75м). Надеюсь, не слишком лёгкий, чтобы выдержать потоп :)
newex
newex
31.10.2014 в 09:59:47
Заговорили о трапах... и Меня раздразнили... Может тогда мне тоже сделать трап.., раз уж решил в полу все вести... В моей схеме это реализуемо ? Где его разместить лучше всего ? Сколько метров он должен быть от стояка ? Может лучше его в лежачую 110ю воткнуть ? Или вот так ?
z0rg
z0rg
31.10.2014 в 11:22:50
newex, к трапу надо делать уклоны. Если его поставить в центре помещения, поднятие полу к концу уклонов будет самым меньшим. Если в углу - самым большим.
newex
newex
31.10.2014 в 11:48:10
А что лучше всего поставить в качестве сифона для трапа ?
z0rg
z0rg
31.10.2014 в 12:23:36
Трап и надо ставить, у него свой сифон-гидрозатвор. Есть с сухим, есть с водяным затвором. Если трап аварийны, т.е. вода в него поступать регулярно не будет, то мокрый затвор пересохнет и начнется вонизм из канальи. Или взять за правило регулярно его пополнять водой. Сухой затвор (клапан) может хрюкать от разряжения в каналье при смывах из унитазов.
Есть трапы в которые модно ставить и сухой и мокрый затвор, например viega advantix top. Но как раз такой трап с сухим клапаном у кого-то тут жужжал противно от разряжения в стояке канальи.
Mazayac
Mazayac
31.10.2014 в 13:59:59
z0rg написал : например viega advantix top
Это трап с "мокрым" затвором. Жужжал у меня http://www.san-detal.ru/trap-100-x-100-mm-s-suhim-zatvorom-50-mm-p-1081.html
z0rg
z0rg
31.10.2014 в 20:02:29
Mazayac написал : Это трап с "мокрым" затвором.
А разве сукой затвор в них не ставиться? продается отдельно, для advantix top подходит. Или я путаю?
Mazayac
Mazayac
31.10.2014 в 20:39:40
Я не вникал в модельный ряд и совместимость вставки с разными моделями, просто купил сразу в сборе.
