SwanSong
SwanSong
Самара
24.10.2014 в 09:34:45
Добрый день, друзья!
Озадачился ремонтом в ванной. Вводные - дом конца 50х годов постройки, сталинка. В ванной ремонта не было с момента постройки дома, судя по всему. В центре ванной - ощутимая ямка, плитка в некоторых местах ванной заметно играет. Перегородки - оштукатуренная дранка. Штукатурка с одной из стен частично отвалилась большими кусками, доски подгнили, плюс одна из стен ванной ощутимо завалена. Комплектом у меня идет практически полное отсутствие опыта строительных работ и желание сделать ремонт самому.
Принял решение сбить старую плитку и стяжку до плиты, сломать стены, после этого выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью и возвести перегородки из пазогребневых плит.
Вчера вечером вскрыл часть пола в углу ванной и обнаружил, что в этом углу плиты у меня нет. Выяснилось, что под плита перекрытия заканчивается сантиметрах в сорока от правой перегородки ванной. Это пространство пересыпано то ли шлаком, то ли мусором. Слой засыпки сантиметров 30, дальше под ним отверткой вроде бы нащупал плиту. Под перегородку еще не подкапывал, где пролегает соседняя верхняя плита (накоторой по идее должны лежать лаги деревянного пола в кухне) пока не знаю.
Вопросы:
1) Каким образом мне выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью при таких вводных? В данный момент предполагаю, что необходимо определить размер зазора между верхними плитами (предполагаю, что он вряд ли больше полуметра), вскрыть там пол, разровнять засыпку, залить ЦПС с армирующей сеткой, чтобы получилось некое подобие промежуточной плиты. После этого насколько возможно - отшлифовать, чтобы между залитым пространством и плитами перекрытия не было сильных различий, загрунтовать/гидроизолировать и сделать наливной пол. Наливной пол для надежности, видимо, придется также делать с армированием. 2) Перегородки предполагал делать из ПГП. Как понял - возводятся они на финальной стяжке, т.к. поверхность должна быть горизонтальной, чтобы нагрузка на плиты распределялась нормально. Есть ли при моих вводных какие-то тонкие моменты возведения перегородки из ПГП?
Правильно ли я рассуждаю? Где меня ждут подводные камни? Какая дополнительная информация необходима для более полной картины? Фото постараюсь выложить вечером, после работы.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.10.2014 в 14:34:09
Думаю, что вопросы немного преждевременны. Вы хотите сменить плитку на полу? Так снимайте старые слои до основания, чтобы увидеть картину в целом. И делайте фото. Вы думаете о замене старой рассыпающейся перегородки? Так отройте небольшой шурф под старой перегородкой и выясните, на чём стоит перегородка. Тогда и будем думать.
P.S. Засыпка вероятнее всего возникла из-за некратных размеров плит перекрытия. В таком месте в процессе постройки дома укладывается поперечная арматура и заливается тонкая бетонная плита-вставка. Сверху засыпается строительным мусором и устраивается стяжка. P.P.S. Любые перегородки, кроме гипсокартонных, следует возводить непосредственно на перекрытии на выравнивающем слое раствора, а не на стяжке. Стяжка затем бетонируется внутри новых стен.
valid7228
valid7228
24.10.2014 в 15:29:06
продолжение ремонта полов в старом фонде
SwanSong
SwanSong
Самара
24.10.2014 в 15:36:33
evgenygrig, дело в том, что я вынужден минимизировать время ремонта в ванной насколько это возможно, поэтому вскрывать весь пол в ванной, не имея в голове четкого плана действий, я бы не хотел. Да, изначально я предполагал просто положить плитку, но уже вижу, что без танцев с бубном здесь не обойтись. Плита перекрытия (насколько могу видеть) добротная, единственная проблема - что не доходит Сегодня вечером постараюсь определить зазор между плитой в ванной и плитой на кухне точнее.
SwanSong
SwanSong
Самара
24.10.2014 в 20:57:43
valid7228, спасибо за видео, но это слишком глобальное решение, возможностей его реализовать у меня нет.
Сделал пару фото
Вот ровно по полосе раздолбанного пола плита отсутствует.
В середине фото виден выступающий край плиты
За перегородкой, часть которой попала на первое фото - кухня. Там плиты нет примерно на полосе в 20 см от перегородки. Итого, между плитами в ванной и на кухне расстояние порядка 60-70 см. Перегородка между кухней и ванной стоит на доске. Такие дела.
AndyMirror
AndyMirror
24.10.2014 в 23:12:45
SwanSong написал : Сделал пару фото
Вы даже не начинали копать. ;)
Пока полностью поддерживаю evgenygrig.
walex
walex
24.10.2014 в 23:32:50
Ломать по максимуму. Иначе Вам здесь никто ничего конкретного не скажет. С фотками ессссно
SwanSong
SwanSong
Самара
24.10.2014 в 23:50:06
AndyMirror написал : Вы даже не начинали копать. ;) Пока полностью поддерживаю evgenygrig.
walex написал : Ломать по максимуму. Иначе Вам здесь никто ничего конкретного не скажет. С фотками ессссно
Вот еще схемку в пейнте набросал, по результатам раскопок:)
Т.е. две плиты, между ними расстояние порядка 60 см, поперек лежат доски, на эти доски поперек уложена доска, на которой стоит перегородка.
Друзья, ломать все по максимуму, а потом жить неопределенное время в такой обстановке я к сожалению не могу. Какой конкретно вам информации не хватает для того, чтобы оценить, как можно разрешить эту ситуацию? Я попробую, ее получить с наименьшими разрушениями.
walex
walex
25.10.2014 в 00:12:05
evgenygrig написал : P.P.S. Любые перегородки, кроме гипсокартонных, следует возводить непосредственно на перекрытии на выравнивающем слое раствора, а не на стяжке. Стяжка затем бетонируется внутри новых стен.
Все правильно сказал evgenygrig, копайте до перекрытия , ставьте новую перегородку.
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2014 в 01:07:45
SwanSong написал : по результатам раскопок
Каких раскопок? Результаты раскопок в #3.
SwanSong
SwanSong
Самара
25.10.2014 в 08:55:18
walex написал : Все правильно сказал evgenygrig, копайте до перекрытия , ставьте новую перегородку.
Единственное, что меня смущает - это то, что в этом случае перегородку я буду ставить прямо на потолочную плиту соседа. Насколько такое решение технически корректно с точки зрения распределения нагрузок, соблюдения строительных нормативов (и не может ли возникнуть из-за подобного страительства юридических проблем)? И не ухудшится ли звукоизоляция, достаточно ли будет подложки под ПГП для того, чтобы звук по перегородке не передавался в потолочную плиту прямиком к соседу?
evgenygrig описал способ ликвидации промежутков между плит заливкой плиты-вставки. Возможно, самостоятельная заливка этой плиты на участке, на котором я планирую возвести новую перегородку - более правильное решение?
